A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 130062 раз)
Оффлайн Марк_RPF
    • Сообщения от Марк_RPF
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #1020 : 16 Июл 2020 [08:18:26] »
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать где можно купить моторчик для EQ 3-2 с портом для гидрирования?
Заранее спасибо.
Оффлайн Supermassive
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Supermassive
    • Сообщения от Supermassive
« Ответ #1021 : 19 Июл 2020 [11:32:13] »
Заранее спасибо.
Здравствуйте, вам на одну или на обе оси?
« Последнее редактирование: 19 Июл 2020 [11:41:11] от Supermassive »
  • Чистого неба!
« Ответ #1022 : 19 Июл 2020 [11:48:47] »
Если на обе то можно вот такой привод купить: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7292_Skywatcher-Zweiachsen-Schrittmotorsteuerung-fuer-EQ3-Montierung-mit-Autoguider-Port.html
Еще можете сделать Onstep. Тут нужно с паяльником повозится нужно, но зато получите полноценную GoTo монтировку и подешевле выйдет.  Если делать этот контроллер, то детали недорого можно купить на AliExpress
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/6408
« Последнее редактирование: 19 Июл 2020 [11:55:22] от Supermassive »
Оффлайн Марк_RPF
« Ответ #1023 : 19 Июл 2020 [14:35:59] »
Спасибо большое, на две оси и нужно было
  • Чистого неба!
« Ответ #1024 : 19 Июл 2020 [21:07:18] »
Пожалуйста! Очень рад, что помог.   ;)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1025 : 01 Окт 2020 [10:54:28] »
Замечаю, что мало кто пользуется монтировками EQ1, EQ2 с мотором для астрофото.  Тем не менее эти моторы неплохо работают и полностью ремонтопригодны. Сегодня заменил пару деталей от неисправного "Simple type EQ2", который я приобрел недавно.  Работает как новенький. Поинтересовался схемой в процессе ремонта. Там стоит транзистор S8050, и операционный усилитель HA17358(аналог КР1040УД1). Так как российского не было, поставил аналог LM358P. Много элементов были неисправны(светодиод, диод кд521, s8050, lm358p), вероятно была переполюсовка с высоким напряжением. Также произвел ревизию щёток двигателя, протер спиртом, было межконтактное замыкание(это легко было заметить по сильному морганию светодиода во время работы и отказами запуска периодически, так же грелся резистор 10 Ом на выходе и транзистор). Теперь ещё одна моя монтировка EQ1 обзавелась приводом.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [11:23:18] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1026 : 26 Окт 2020 [17:39:48] »
24.04.20. М38.  Искатель 9/50, QHY6 с колесом фильтров. EQ1 с мотором. Выдержки по 30 секунд. DSS. Первая попытка собрать цвет с фильтрами. Красного фильтра нет, поэтому вместо него ИК 850нм.  Для сравнения канал без фильтров.
 В отсутствии оборудования для съёмки, но при наличии исходников, решил пересложить файлы в правильном варианте. Fitswork. DSS.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1027 : 28 Окт 2020 [19:50:11] »
Ещё дообработал М27. Интересна картина, если снимать от ИК до Уф диапазона конечно. Однако УФ диапазона у меня не было.  В ИК диапазоне очень много звезд. Гораздо больше чем в синем канале.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #1028 : 28 Окт 2020 [20:29:10] »
С фильтрами снимки более насыщены цветами получается великолепно.
Опубликуйте пожалуйста фото вашего сетапа,  колеса с фильтрами и какие фильтры их наименование
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1029 : 28 Окт 2020 [20:48:34] »
  Я могу лишь сообщить какое оборудование было. Обрабатываю прошлые исходники с жёсткого диска, перед удалением данных. Это снято было на простой гид-искатель и ручное колесо с фильтрами IR 850, G, B. Камера была QHY6 PRO с охлаждением. Монтировка EQ1 с приводом. Всё это продано. Астробудка "законсервирована" на неопределённый срок.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2020 [22:11:11] от Владимир291 »
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #1030 : 02 Ноя 2020 [19:19:37] »
Рискну выложить свои танцы с бубном за прошедший летний сезон.
М31. Eq2 с мотором по Ra, Canon 450D, Юпитер 37а. Снял порядка 150 кадров с выдержкой 30 секунд, каждый 4-ый ушел в брак. Все, что осталось, сложил. Получилось порядка 40 минут накопления. Разумеется, кроп.
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Nikderden
« Ответ #1031 : 02 Ноя 2020 [19:28:17] »
Тут весьма скромное накопление. Снимал в сентябре в третьем часу утра. Успел накопить 10 минут на все том же оборудовании, но потом небо заволокло тучами.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #1032 : 02 Ноя 2020 [19:30:34] »
Плеяды. Eq2 с мотором по Ra, Canon 450D, Юпитер 37а. ~40 минут накопления.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #1033 : 02 Ноя 2020 [19:37:08] »
Ну и немного планет...
1149Eq2 + Т7с + ЛБ разной кратности (по Марсу эквивалентно 3.25х). Остальные параметры не помню уже. Разумеется, много роликов, деротация стеков и так далее. Результат, конечно, весьма скромный.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #1034 : 03 Ноя 2020 [20:04:13] »
А что случилось с астробудкой?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1035 : 03 Ноя 2020 [22:31:02] »
   Астробудка в хорошем состоянии, сдвижная крыша автоматизирована и прочее. Телескопы все распроданы. Астрохобби и некоторые другие увлечения сворачиваются на неопределённый срок(годы), по  независящим от меня причинам. Всем  любителям астрономии успехов!
Оффлайн Nikderden
« Ответ #1036 : 04 Ноя 2020 [12:41:53] »
Очень жаль! Успехов Вам во всем и скорейшего возвращения к любимым хобби!
Оффлайн ЧИМ
    • Jabber - ЧИМ
    • Сообщения от ЧИМ
« Ответ #1037 : 10 Дек 2020 [21:29:11] »
EQ-1  40 кадров 116  мм 15 кадров 122 мм -20 сек (17 мин ) ИСО 1600 Кенон 20Д кенон 55-250, 5,6 144 Биоса 41 дарк
Сфоткано с балкона
« Последнее редактирование: 10 Дек 2020 [22:09:44] от ЧИМ »
ЧИМ
Оффлайн DmitryKuzmin
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от DmitryKuzmin
« Ответ #1038 : 11 Дек 2020 [05:49:59] »
Моя первая фотография. Ньютон 150х750 без корректора, фокусер 1.25. Кенон 550д, монтировка CG-4  с одним мотором. кадры по 30с, сложено 42 шт.
ДСС, никакой постобработки, не считая небольшой коррекции яркости и цвета.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #1039 : 11 Дек 2020 [18:46:02] »
Супер! :)
