16 августа 2023, около 22:00, Москва. Снимал черел линзу Барлоу НПЗ 2Х. Потом обработал в PIPP, AutoStakkert!, Astra Image 3.0 и Photoshop. При проверке гистограммы в Photoshop обнаружил по краю кадра, как я понимаю, один из спутников Сатурна. Перенес его на отдельный слой и задрал контраст, чтобы было лучше видно. Это Титан?
Разгон слабоват. Нужно ЛБ с большей кратностью. Очень грубо планеты надо снимать на относительном F30. Ечомм например труба с F7, нужна ЛБ с кратностью 4х. У Кэнона к тому же ещё и пиксель крупный , можно ещё увеличить кратность ЛБ до 5х примерно.
Цитата: Vitaly63 от 30 Авг 2023 [09:58:13]Разгон слабоват. Нужно ЛБ с большей кратностью. Очень грубо планеты надо снимать на относительном F30. Ечомм например труба с F7, нужна ЛБ с кратностью 4х. У Кэнона к тому же ещё и пиксель крупный , можно ещё увеличить кратность ЛБ до 5х примерно.если накручу на лб2 втулку с лб3 получится разгон 5? поскольку есть отдельно 2 и 3 кратные лб
Цитата: Сергей Петрович :) от 30 Авг 2023 [10:05:27]Цитата: Vitaly63 от 30 Авг 2023 [09:58:13]Разгон слабоват. Нужно ЛБ с большей кратностью. Очень грубо планеты надо снимать на относительном F30. Ечомм например труба с F7, нужна ЛБ с кратностью 4х. У Кэнона к тому же ещё и пиксель крупный , можно ещё увеличить кратность ЛБ до 5х примерно.если накручу на лб2 втулку с лб3 получится разгон 5? поскольку есть отдельно 2 и 3 кратные лбне получится , втулка добавляет примерно 1 х. Можно поставить сразу две барлухи ( целые) вставив друг в друга , но скорее всего яркость картинки станет очень низкой
Вероятно подходящач тема для мего вопроса . Размер диф диска 8 мкм . Каков должен быть размер пикселей , чтобы не потерять ни грамма в разрешении ?
На 6Д 6 микрон . А другого у меня ничего не будет . Вопрос исчерпан . Кстати ,теоремы могут катить только в аналоговой фотографии . В пупырошной разрешение дискретно , или есть , или нет. Однако , спасибо . .
без хорошей и современной астрокамеры на получение достойных результатов, уйдет много нервов и сил. Оно того не стоит. Астрофотография начинается с покупки хорошей и правильной ( подходящей к данному скопу ) астрокамеры . Все остальное миллион раз уже испробовано , да, оно имеет место быть , и вполне можно снимать , но результаты будут хуже
Есть упрощённая формула расчета нужного фокусного расстояния F=1,15662*Upx*D, где Upx -рззмер пикселя матрицы, D - диаметр входной апертуры телескопа в мм. Затем делите полученное фокусное расстояние на фокусное расстояние телескопа и получаете необходимую кратность Линзы Барлоу.
