A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 617045 раз)
OldmAN и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9040 : 09 Сен 2023 [16:17:19] »
С Вашим 90 мм рефракторами можно Уран поискать,интересно будет
Не, я не такой продвинутый, стыдно, до сих пор М31 найти не могу))
Не переживайте,найдёте легко. Он от звёздочек отличается, цвет интересный. ...
Выделено мной.
А вот любопытно, какой такой интересный цвет можно увидеть у М31 в 90 мм апертуру?  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #9041 : 09 Сен 2023 [16:28:20] »
Думаете, что сделали великое открытие?
Да какое там, википедия не даст. Кстати на фотке она тоже была синего свечения, спасибо за разъяснение!
У меня в планах зафиксировать на фотографии пятый спутник Юпитера. Вроде это должно быть реально для меня. Но не уверен.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1253
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9042 : 09 Сен 2023 [19:35:55] »
на 100  мм нереально.  Я снимал Амальтею    на 250 мм,    думаю что и на 200  мм  ее будет  видно,  а меньше- надо сильно заморочиться
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #9043 : 09 Сен 2023 [20:24:32] »
Жаль
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 839
« Ответ #9044 : 09 Сен 2023 [20:28:16] »
Выделено мной.
Вы не очень точно прочли.
Речь шла о Уране.
И да,даже в МШР он немного отличается, своеобразный цвет дифракционного диска,немного другой.
В 90 мм рефрактор есть шанс увидеть диск Урана. (Я видел).Не в том цвете, конечно как на фото с Хаббла.
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #9045 : 09 Сен 2023 [20:50:53] »
У меня, если что, 130мм,но опыта никакого, буду стараться, а вдруг... размер в четыре пикселя ;D
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9046 : 09 Сен 2023 [21:30:57] »
Жаль
пример с моего скопа . Она очень слабая, планетарии  неверно показывают ее блеск , в реальности он около 15,5  , хотя в планетариях указан как  13,8 .   При этом она   попадает   в область очень яркого фона от Юпитера
На нижнем фото хорошо заметно что она слабее 15 величины
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #9047 : 09 Сен 2023 [22:28:40] »
Думалось, что аналог Тритона. Только Юпитер ярче и время съёмки подбирать тщательно надо.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9048 : 09 Сен 2023 [22:40:31] »
не,  это совсем не аналог  Тритона , Тритон  хорошо  виден  визуально в 250 мм даже в городе , а Амальтея  очень  здорово   засвечивается Юпитером , и даже  экранирование Юпитера  тут   мало чем поможет
Амальтея  значительно сложнее спутников Марса ,  которые я оба видел в 250 мм неоднократно.  А  при сьемке их видно в реалтайме на экране.  Амальтея же без обработки практически не видна. Кое как ее видно на сумме, в реалтайме если и видно, то очень плохо
Там есть еще Фива ,  она на 1,5 величины еще слабее, пока я ее на фото не смог выловить. Но пытаюсь
С моим сетапом больше 0,5 секунды выдержки по Амальтее не выставить, ореол от Юпа уже забивает. А  не впрямом фокусе че то вообще ее не видно.  Хотя мне такам макаром удалось снять Миранду   - слабый спутник Урана.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2023 [23:06:50] от Night Sky »
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #9049 : 10 Сен 2023 [04:32:52] »
Сатурн, 9 сентября 2023, 2137 снимков, 33% наиболее резких, небольшая обработка в Gimp после суммирования
Телескоп рефрактор 70/420 + линза Барлоу 3x
камера sv905c
монтировка az-gti
Щель Кассини к сожалению не видна( Глазом я тоже ни разу не смог ее разглядеть на этом телескопе
Пробовал обрабатывать как в PIPP + AS3! так и самостоятельно выравнивать кадры скриптом на питоне, результат примерно одинаковый...
« Последнее редактирование: 10 Сен 2023 [04:41:12] от VladTsVs »
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9050 : 10 Сен 2023 [05:02:48] »
Хотя если с вейвлетами поиграть, то проглядывается щель
Правда тогда всяке артефакты цвета появляются
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9051 : 10 Сен 2023 [13:12:29] »
Полоса на диске где и должна быть, это не артефакт. А обработки на первом фото явно не хватает - как минимум нужно ставить в AutoStakkert галочку "sharpened", на нём будет примерно видно что получилось. Но лучше конечно обрабатывать вейвлетами в RegiStax (и заодно RGB balance сделать, что актуально для ахроматов)
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #9052 : 10 Сен 2023 [14:42:15] »
Пока ждал комету, любовался Венерой. Появилась из тумана на высоте 5 град. в 4:20
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9053 : 10 Сен 2023 [15:25:05] »
Я по горизонтальные красные и зеленые полоски на кольцах
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9054 : 10 Сен 2023 [15:33:18] »
Вот про такие полоски говорю. Это очевидные артефакты
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9055 : 10 Сен 2023 [16:45:11] »
это опять  таки либо неврно выбранная схема дебайеризации пи сложении , либо  в сумму попали  бракованные кадры  с артефактами\ смещениями и так далее.   Скиньте видео например на яндекс диск , можно будет попробовать разобраться
Оффлайн VladTsVs
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9057 : 10 Сен 2023 [18:47:25] »
Вот еще Юпитер, снят аналогично
70/420, лб 3х
sv905c
33% наиболее резких кадров (в сумму попало 1446 кадров)
после выравнивания и суммирования вейвлетами обработал в registax
« Последнее редактирование: 10 Сен 2023 [18:56:17] от VladTsVs »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9058 : 10 Сен 2023 [19:14:48] »
https://drive.google.com/file/d/1kAo0MesFFEZ6tnGJy0L4qLi7XA7dxBhU/view?usp=sharing
вот оригинал SER
обьем прям нехилый , там наверное много лишнего " поля" (  небо )  .
Оффлайн ukneo
    • Сообщения от ukneo
« Ответ #9059 : 11 Сен 2023 [00:53:25] »
Я, наверное, дошел до максимальных возможностей своего сетапа.
Сатурн сегодня.
2324 кадра
Exp 190ms
Gain 70
Впервые попробовал связку приложений: PIPP, AutoStakkert, Astra Image
25% суммирование.
SW13065EQ2 с 1 моторчиком Simple, 2 ЛБ на 3х и 2х
Камера ZWO ASI 120MC-S
