A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 630596 раз)
Оффлайн ukneo
    • Сообщения от ukneo
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9020 : 04 Сен 2023 [12:21:08] »
фотки обалденные...
С меня плюс,фотки правда классные с такого телескопа.(подожду 72 часа и поставлю!)))
а как ставить плюсы, это же благодарности?
у меня нигде никакой кнопки нет. никак не могу понять(((
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9021 : 04 Сен 2023 [12:40:21] »
фотки обалденные...
Рано Вам еще  ;D
После 50 сообщений появится такая возможность
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #9022 : 04 Сен 2023 [16:59:50] »
Сегодняшние Юпитер c Ганимедом
С9.25HD, QHY 462MC, ZWO AM5, SVbony 3x. Петербург, высота около 30гр.
FireCapture, Planetary System Stacker, PhotoShop
« Последнее редактирование: 04 Сен 2023 [17:05:38] от artym »
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #9023 : 05 Сен 2023 [13:04:55] »
Всем доброго дня. Вчера вечером впервые снимал Юпитер и Луну на астрокамеру QHY5III462C, пробовал разные настройки, в том числе биннинг. Во всех отснятых роликах Юпитера и Луны присутствует вот такая растровая сетка. Откуда она взялась и как сделать так, чтобы ее не было? Может, кто с этим сталкивался? При съемке Венеры утром такой сетки не замечено.
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9024 : 05 Сен 2023 [13:19:20] »
 это неправильный выбор  цветовой декодировки ( дебайеризация)  , в  pipp   ее можно изменить , и  " ячейки " пропадут. В  autostakkert  тоже так можно
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #9025 : 05 Сен 2023 [13:27:57] »
Большое спасибо.
Оффлайн BVI
    • Сообщения от BVI
« Ответ #9026 : 06 Сен 2023 [07:48:44] »
Добрый день. Почитал FAQ  по астросъемке и по новому обработал отснятый Юпитер от 3 сентября. В частности увеличил процент кадров в стеке с 5% до 30% и включил sharpening, так как исходный ролик был достаточно неплохой.
Теперь при обработкe в RegiStax появилось больше деталей.
Спасибо Vitaly63 за хорошую ссылку.
APO триплет DS127/950, Exos-2 с Goto OnStep
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9027 : 06 Сен 2023 [08:05:21] »
Так держать!  ;)
Оффлайн DanilaK
    • Сообщения от DanilaK
« Ответ #9028 : 07 Сен 2023 [12:03:02] »
Привет всем. Сделал свои первые шаги в астрофото. Телескоп и камера в подписи.
Юпитер снимал с 2х ЛБ. 1 минутный ролик 1024*768. Затем PIPP и AutoStakkert.
Подскажите, цветовая засветка сверху и снизу планеты из-за чего возникает?
Луну снимал без ЛБ. Сверху тоже видно какое-то свечение.
На мое "оборудование" можно снять что-то более качественно?
Рефлектор Levenhuk Skyline BASE 110S (F 900mm, D 114mm)
Камера Levenhuk T300 PLUS
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9029 : 07 Сен 2023 [12:09:13] »
Без танцев с бубнами маловероятно.
Оффлайн DanilaK
« Ответ #9030 : 07 Сен 2023 [12:17:22] »
Немного поменял параметры в AutoStakkert, стало вроде немного получше  ;D
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9031 : 07 Сен 2023 [22:04:22] »
Уменьшите рамку до вменяемых размеров и поставьте в АвтоСтекерте галку-- сводить каналы-- убрать рефракцию атмосферы.
ЛБ-2х явно маловата. У Стар Хантера подробно расписан процесс.
На Луне очень много деталей, поэтому съёмка требует хорошей прозрачности и спокойствия атмосферы.
После АвтоСтеккерта пихаете картинку в Регистакс и крутите вейвлеты, вытаскивая детали.
Задача при съёмке получить, как можно качественней материал для обработки.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 861
« Ответ #9032 : 07 Сен 2023 [23:55:38] »
Есть отличные снимки с Мицара,даже на худшую камеру. Пробуйте,и атмосфера лучшая и обработка другая, всё это позволяет добиться лучшего.
Оффлайн DanilaK
« Ответ #9033 : 08 Сен 2023 [00:00:38] »
Попробовал сегодня еще раз. Выставил другие настройки (в прошлый раз снимал не в RAW, и разрешение было не максимальное). После часа съемок (ждал более-менее спокойной атмосферы), получил сносный ролик. Обработал, результат вроде получше прошлого))
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #9034 : 08 Сен 2023 [20:58:30] »
Ничего не понимаю, кажется больших спутников у Юпитера четыре, по этому первый раз посчитал что в верхний угол попала звезда, но через день опять звезда?!!!
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #9035 : 09 Сен 2023 [03:43:25] »
Думаете, что сделали великое открытие? Звезда. https://in-the-sky.org/data/object.php?id=TYC1224-1521-1
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн может быть
« Ответ #9036 : 09 Сен 2023 [08:58:24] »
Да какое там, википедия не даст. Кстати на фотке она тоже была синего свечения, спасибо за разъяснение!
« Ответ #9037 : 09 Сен 2023 [10:13:03] »
Кстати
С Вашим 90 мм рефракторами можно Уран поискать,интересно будет. Между Юпитером и Плеядами и чуть ниже.
Оффлайн может быть
« Ответ #9038 : 09 Сен 2023 [10:22:45] »
Не, я не такой продвинутый, стыдно, до сих пор М31 найти не могу))
« Ответ #9039 : 09 Сен 2023 [10:26:37] »
Не переживайте,найдёте легко. Он от звёздочек отличается,цвет интересный. По Стеллариуму можно сверяться.
