A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561429 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #7320 : 07 Авг 2021 [10:33:35] »
Влад67, убирайте лишнюю черноту еще больше.
Ставим галочку на пункте RGB Align — это выравнивание цветовых каналов, смещение которых вызвано атмосферной дисперсией (преломлением света в земной атмосфере). Без RGB Align финальное изображение будет с одной стороны красное, а с другой синее,
А теперь посмотрите на свои фото и скажите, какого цвета низ и верх диска. :-[
В Autostakkert есть несколько вариантов сложения — по одной точке и по нескольким. Одноточечное выравнивание хорошо работает для изображений планет небольшого размера (Венера, Марс), в то время как по крупным изображениям планет с мелкими деталями хорошо работает многоточечное выравнивание".Делаю!
Как делаете? По одной, или по нескольким?  :(
Это у него детальный снимок и большой, а на наших деталей 2...3 шт. и диск маленький, поэтому можно смело делать по одной точке, т.е. выделить саму планету в прямоугольник. 8)
Конечную картинку можно слегка увеличить для удобства восприятия.
Ваш Сатурн просто просит его увеличить. :(
Гражданин РФ
« Ответ #7321 : 07 Авг 2021 [10:35:18] »
Сейчас почитаю в двадцатый раз всё заново. :)
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7322 : 07 Авг 2021 [10:47:21] »
Lightroom 5.7.1 и фотошоп.
Лайтрум и фотошоп это одно и то же. В них стоит один и то же графический движок. Только оболочка разная. Смысла применять и то и другое нет. :-[
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1237
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #7323 : 07 Авг 2021 [11:07:15] »
Что любопытно, нету пересвета.
он есть . Так же все пережжено тут
у вас во  первых  всё шумит  адски  при сьемке , во вторых совершенно не правильный масштаб выставлен . У меня подобные " ролики "  получались , когда я экшен камерой через окуляр снимал. У нее  стабильно все выгорало  и при этом  сильно искажались цвета
Наблюдаю  с 1986 года
Гражданин РФ
« Ответ #7324 : 07 Авг 2021 [11:10:47] »
К сожалению,но не получается.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7325 : 07 Авг 2021 [11:16:01] »
Мицар Тал 1
 я снимал как то юпитер через этот телескоп . Ничего общего  с тем что выходит у вас в итоге ) Из минусов ,   " мицар "   совсем не планетник ,  да , он что то  способен показать, но он  не " отрабатывает "  свою апертуру ,   я не  могу сказать почему. Но сравнивая  китайские 100  мм  и  1100 мм " мицар " ,  выигрыш в детализации был в сторону китайца
Гражданин РФ
« Ответ #7326 : 07 Авг 2021 [11:18:49] »
Мицар Тал 1
Свои фотографии приведите здесь,пожалуйста! С меня уже месяц как все требуют суперских фото на Мицар Тал-1 с Canon 1100 d.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7327 : 07 Авг 2021 [11:19:10] »
В программе записи  должна быть функция постепенного снижения  iso  либо гейна (  усиления) . Без этого  пересвет можно убрать только увеличив масштаб,  света станет попадать на матрицу меньше ,  и пересвет автоматически исчезнет . А вообще нужно покупать астрокамеру ,  если  есть желание заниматься астрофото , хотя бы T 7 ,  она около 5 тыс стоит. Там все   нормально адаптировано для астрофотографии , таких проблем  не будет
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7328 : 07 Авг 2021 [11:20:54] »
 ну прям " суперских " с него не получить , но кое что  снять  можно. Наличие хорошей камеры ( современной )  несколько  улучшит результат ,  в сравнениии с моим . Ща поищу  что я наснимал  в " мицар "
Гражданин РФ
« Ответ #7329 : 07 Авг 2021 [11:21:55] »
Что я вообще смогу добиться от Canon 1100d? Купить астрокамеру не смогу.
Гражданин РФ
« Ответ #7330 : 07 Авг 2021 [11:22:58] »
На Canon?Какой предел всей возни с Canon 1100d?Уже давно твержу и бьюсь об стенку по образцам фото Canon 1100d Мицар Тал-1. Что я могу. Крутого не жду,но дайте мне реальные образцы!
« Последнее редактирование: 07 Авг 2021 [11:29:36] от Vlad 67 »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #7331 : 07 Авг 2021 [11:26:59] »
Не может быть ISO и при видео съёмке.
Да быть того не может.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7332 : 07 Авг 2021 [11:29:16] »
Снимайте пока тем, что есть. Снимки начального уровня вполне можете делать.
Приведите, пожалуйста, картинку, которая получается после Астростеккера. :)
Какой придел всей возни с Canon 1100d?Уже давно твержу и бьюсь об стенку по образцам фото Canon 1100d Мицар Тал-1. Что я могу. Крутого не жду,но дайте мне реальные образцы!
Этим Кэноном в основном звёзды снимают. Планеты-- тоже можно, но лучше при помощи LPI камеры.
Гражданин РФ
« Ответ #7333 : 07 Авг 2021 [11:31:08] »
Стал уставать и делать ошибки в тексте. :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7334 : 07 Авг 2021 [11:33:38] »
Собстсвенно вот ,  марс , который я снимал в " мицар " ,  в ушедшее противостояние  . Но не на кенон  8)
На первый взгляд  вроде бы и ничего так , но  на свою апертуру  тут  деталей " не вылезло " , их меньше , чем должно было быть. Баланс белого  не хотел   ставиться правильно ,   я не стал его вымучивать дальше
Гражданин РФ
« Ответ #7335 : 07 Авг 2021 [11:39:49] »
Но не на кенон
На астрокамеру? Дело в том,что Canon 1100d мне посоветовали как начальный вариант и я давно прошу мне дать образцы материалов.
Какой предел для этого фотоаппарата?
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7336 : 07 Авг 2021 [11:46:32] »
Но не на кенон
 тут вот прям тема по вашему фотику ,   2011 года. Судя по картинкам  пережигание изображения у этого фотика  стандартное явление https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88309.0.html
   как  я понял,  фотоаппарат выпущен более 10 лет назад ,  технологии  , в том числе изготовления матриц для " любителей"  были весьма не совершенны . И любительское астрофото в целом в те годы было в зачаточном  состоянии. Только  самые большие любительские скопы и самые передовые матрицы   того времени  были способны то то показать в астрофотографии. По этому   ждать  каких то результатов  от этого фотика по планетам , да еще и с такой  небольшой апертурой  думаю что не стоит . Я бы его продал ,   пусть  им снимают то,  для чего он разрабатывался , это явно не астрофотография.  А на вырученные деньги  купил бы современную астрокамеру ,  что то доплатив
« Последнее редактирование: 07 Авг 2021 [11:54:50] от Night Sky »
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7337 : 07 Авг 2021 [11:51:26] »
Влад67, приведите, пожалуйста, такой же сравнительный кадр. Слева результат сложения в Астростеккере и справа результат после Регистакса.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7338 : 07 Авг 2021 [11:57:53] »
 вот эти вот ваши тонкие  полосы справа на  изображении  " сетка "  , возникают  при  чрезвычайно маленьком масштабе сьемки и   слабом  сигнале + при попытке этот масштаб увеличить ( дризлинг и тому подобное )
Гражданин РФ
« Ответ #7339 : 07 Авг 2021 [12:03:34] »
Гм! А почему бы вам не сделать вот так?
Начал заново.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2021 [12:11:50] от Vlad 67 »
