A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561513 раз)
Гражданин РФ
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #7360 : 08 Авг 2021 [16:33:46] »
Попробовал снимать через ЛБ 5X более удаленные объекты.ББ посмотрел в программе.Да,мылит в центре.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2021 [16:47:43] от Vlad 67 »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7361 : 08 Авг 2021 [16:55:35] »
Меня терзают смутные сомненья. :-[
Хроматизм с ЛБ5х-- это нормально? :(
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1237
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #7362 : 08 Авг 2021 [16:56:05] »
Как качество? ;)
 ды вполне себе качество   приемлемое. Даже если немного обработать , картинка не обрастает артефактами
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7363 : 08 Авг 2021 [16:57:31] »
 не нормально ,  это  значит такая барлоу. Как вариант - стоит криво ,  не по оптической оси
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7364 : 08 Авг 2021 [17:00:52] »
Я в своё время затарился барлухами 3х и 5х с префиксом ED. Мне объяснили на форуме, что это китайские подделки под Телевью. До оригинала ни не дотягивают, но ценник на них был более, чем приемлемый.
Надо бы внимательно изучить поведение Вашей ЛБ5х. Может статься, что она сильно портит картинку. Тогда для планет надо будет искать замену. ???
Гражданин РФ
« Ответ #7365 : 08 Авг 2021 [17:11:36] »
Эту ЛБ 5 X брал давно уже тысяч за 2000 на али. Металлическая и разборная. Линза просветлённая.
Гражданин РФ
« Ответ #7366 : 08 Авг 2021 [17:12:20] »
Возможно.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7367 : 08 Авг 2021 [17:15:40] »
Еще можно провести тест по искусственной звезде ,  типа этого  8)
 https://www.youtube.com/watch?v=10vFhGwLWh4
Гражданин РФ
« Ответ #7368 : 08 Авг 2021 [17:22:47] »
Попробую сегодня "пострелять" по погоде,если позволит.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7369 : 08 Авг 2021 [18:23:48] »
Хотел обработать Юпитеры с ЛБ3х. Открыл PIPP и он мне написал, что есть новая версия, можешь обновить. Закачал новую, старую удалил. При инсталляции приложения вылезло сообщение, чего-то там про видео кодеки, я нажал продолжить, он выдал ошибку. Сама прога установилась нормально.
Врубил прогу и выяснилось, что теперь новая прога не хочет кушать ни какие мои файлы, даже те которые я обработал старой версией. Пишет такую фигню. Чего я сделал не так?
Гражданин РФ
« Ответ #7370 : 08 Авг 2021 [18:34:58] »
Вирус. Поменьше юзайте  разные форумы. Я говорю не просто так,а "скушал-повидал" разной ерунды! Любое странное поведение раннее работающих программ, является вирусом!
По ЛБ 5X.Давно возникало подозрение в кривизне её установки.Проверил.Да,кривовато.Попробую намотать изоленту.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2021 [18:40:28] от Vlad 67 »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7371 : 08 Авг 2021 [18:41:07] »
 пишет что не может обнаружить обьект  а только его части.  Рекомедуют в настройках  изменить  минимальный размер обнаруживаемого обьекта
Нормальное сообщение.  Вы при удалении  проги видимо удалили и старые забитые настройки , либо же в новой версии используют  другие по умолчанию,  по  этому выдало такое сообщение
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7372 : 08 Авг 2021 [19:05:25] »
А могли сразу проверить по ИЗ и не тратить время впустую ::)
Откуда? На оф. сайте https://sites.google.com/site/astropipp/downloads последняя версия 2.5.9 от 07 Jan 2017
Пишет такую фигню
Если что, у меня такие настройки. Но это для роликов с телефона: https://disk.yandex.ru/d/8huGrpAEnUz3dw
« Последнее редактирование: 08 Авг 2021 [19:16:57] от Lex1 »
Гражданин РФ
« Ответ #7373 : 08 Авг 2021 [19:14:48] »
Вот и я об этом! Где скачивали PIPP? У меня таких сообщений не выскакивает.
Да,вы правы.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2021 [19:20:45] от Vlad 67 »
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 615
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #7374 : 08 Авг 2021 [19:37:03] »
:D :D :D
"Апгрейд или ремонт? Все захреначим синей изолентой!"
Механик Новиков. S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
Если серьезно, то проверьте коллимацию телескопа, а заодно и фокусер (не кривой ли он сам).
Гражданин РФ
« Ответ #7375 : 08 Авг 2021 [20:01:23] »
Если серьёзно,уже сделал на основе кольца из картона.Держится прекрасно- проклеил по стыку картона ПВА. Не перекошено при установке в паре с Canon 1100 d.Что интересно, эффект мыла почти полностью пропадает.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7376 : 08 Авг 2021 [20:12:13] »
Я и написал, что свежак 2.5.9, а была 2.5.6 ???
Так там все настройки по умолчанию, надо только галку в планета поставить и кроп сплющить. :(
Так СтарХантер написал. И это работало со старой версией, а щас не хочет хабать никакие мои ролики. >:(
Я не могу перевести надпись ошибки. :-[
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7377 : 08 Авг 2021 [20:26:10] »
Я  ж вам ее выше перевел
Оффлайн ArdDm
« Ответ #7378 : 08 Авг 2021 [20:56:35] »
Дословно: Все кадры из 1075 введенных были отвергнуты
736 отвергнуты с не обнаруженным объектом
339 отвергнуты с частью объекта в кадре.
Проверьте, что следующие параметры имеют подходящие значения:
Processing Options->Object Detection Threshold
Processing Options->Minimum Object Size
P.S. Попробуйте выставить минимальные значения указанных параметров
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7379 : 08 Авг 2021 [23:03:36] »
P.S.
Это просто туфтология: всё там стоит, как надо. Это тупая машинная надпись.
Установил кодеки и сумел обработать по новому один из роликов. Ролики с ЛБ3х и ЛБ5х не хочет жрать, хоть тресни. >:(
Получил картинку Юпитера. 40% сложено из 1870 кадров.
200% от оригинала.
Съёмка от 3/4 августа, с.г.
Трудно сказать за качество. Скорее осталось на прежнем уровне. 8)
Всем неравнодушным-- спасибо! :)
