ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮНЬ!
И фото Юпитера с надетой маской Хартмана при норм фокусировке по звезде.Теперь всегда буду снимать планеты со всегда надетой на вход телескопа маской. С надетой маской Хартмана всё просто прекрасно! Обработка лёгкая.Если маска снижает световой поток,то почему растёт чёткость???Порылся в сети и по этому форуму.Диафрагма Хартмана? Вообще, снижение светового потока производят при съёмке экзопланет.Цитата: Smirnov Andrey от 03 Авг 2021 [11:43:49]Цитата: Vlad 67 от 03 Авг 2021 [03:57:54]Кстати,сделал таки и маску Бахтинова. Не понравилась- двоится изображение планеты. Маска Хартмана лучше.А нечего с маской на планету наводиться, по звезде надо! И не забыть потом маску снять . Всё очень странно,следуя вашему совету!
видео. Шумливое. При постоянно закреплённой маске такого не наблюдаю.https://dropmefiles.net/ru/5APGz
Сатурн от 26.07.21.Оборудование: ШК8, UV-IR cut, ZWO 290MC.Обработка: PIPP, AS, Registax. Попробовал более мягкий вариант обработки, как посоветовал ArdDm.Место съёмки: Крым, Симферополь, балкон.
Цитата: Stanislav_ от 04 Авг 2021 [20:09:43]Сатурн от 26.07.21.Оборудование: ШК8, UV-IR cut, ZWO 290MC.Обработка: PIPP, AS, Registax. Попробовал более мягкий вариант обработки, как посоветовал ArdDm.Место съёмки: Крым, Симферополь, балкон.Возможно мыло здесь атмосферное. С какими параметрами снимаете Сатурн: разгон фокусного, выдержка, гейн, продолжительность ролика? И сколько кадров из ролика отобрали в стэк?
Возможно, а может просто немного не довёл фокус.Съёмка в прямом фокусе без разгона, ролик 2 минуты, 15% кадров пошло в стэк. Гейн и выдержку не вспомню.
Предлагаю испытанный по Сатурну метод. На вашей 8-ке и 290-й камере вполне можно применять 2х Барлоу. Съемку желательно производить в FireCapture. После выбора оптимального для съемки планеты ROI (не слишком большой, примерно на 3-4 размера Сатурна по горизонтали и вертикали) выдержку установить примерно на 25-30мс, далее подтянуть гейн так, чтобы fps установился примерно на 40 кадров/сек (гейн при этом установится где-то на 65-70%). Продолжительность ролика лучше всего установить не по времени, а по количеству кадров - примерно 30000 - 40000. Таким образом при хорошем и среднем сиинге можно набрать достаточное количество хороших кадров для сложения Autostakkert (от 10% и выше).
На тушке какое исо стояло ?
Влад67, не правильно обрабатываете. Так трудно, что ли, сделать в точности как написано у СтарХантера? Про дисперсию и галочку её убрать уже говорили. Вейвлеты нифига не крутите.
