A A A A Автор Тема: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"  (Прочитано 27918 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"
« Ответ #300 : 07 Мар 2014 [20:56:36] »
   Проверка хода при фокусировке показала, что вентиляторы не задеваются.
   Проверка на работоспособность тоже дала положительный результат, но почему-то вентиляторы дули не так лихо, как при подключении до установки, хотя скорее всего в этом виноват БП. В первый раз проверял с помощью аккумулятора.
   Начал проявляться один недостаток этой схемы - термопаста КПТ содержит масло, которое постепенно начало расползаться по поверхности зеркала.  Надеюсь что "нефтяные" пятна не доберутся до отражающей поверхности.  А если и доберутся...  ??? ...то что нам стоит дом построить!!!! )))) :)   ....будет заменена на другую.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #301 : 07 Мар 2014 [21:12:48] »
  Когда подносил к трубе собранную конструкцию, то неожиданно заметил, что внутри какое-то трепетное ощущение, что держу что-то другое, не то что было раньше, что-то во всем этом есть, хоть это и обычный набор стекла и алюминия с болтами. Но что-то веяло от этого, плюс вид проводов с радиаторами и красными пятнами герметика "нагнетал обстановку", напоминал какой-то агрегат от космического аппарата )))... Когда вставлял в трубу, то добавилось ощущение что отправляю систему в своеобразный полет, какое-то плаванье, будто расстаюсь с ней.     Почему отмечаю это - потому что умом вообще никакого значения не придавал всему происходящему и не думал о каких-то высших материях, обычное дело, покрутить болты, постучать молотком, протаранить дрелью, в попытках "вразумить" непутевую трубу  :) )))))
  Быть может это от того что это возможно первая в мире система радиаторного охлаждения в 203/2500  DeepSky ?  А может быть и вообще  редко применяемая и таких по пальцам счесть по всему свету?
  Корочь практика покажет, было ли это "божественным промыслом" или же "веяньем из преисподней" ))))    Поскольку борюсь я не с китайским Маком, а с проделками одних законов физики с помощью других , но так же законов физики...
  На месте этого телескопа мог бы оказаться любой другой Мак или Ш-К, Мидовский, Селестроновский, или еще какой-нибудь. И с ним было бы проделано тоже самое, так как основные проблемы одни и теже! ))))
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #302 : 08 Мар 2014 [10:22:22] »
"Это их худые черти бермудят воду во пруду, это все придумал Черчиль в восемнадцатом году" (В.Высоцкий)
2 Vavanzer
Не надоело ещё время на эту хрень тратить ?
« Ответ #303 : 08 Мар 2014 [12:45:00] »
   Пока еще нет, но запас терпения уже все меньше и меньше!
  Вчера только собрался снимать мениск на промывку , прояснилось небо.   Естественно вытащил на испытания.
  Результат неоднозначный, так как даже 2 часа продувки не дал стабильной диф. картины, возможно дело в атмосфере.   Зато вылезла еще одна проблема. Во первых смещение при фокусировке не уменьшилось, а во вторых диф-картина все время была в форме груши.
 С самого начала не внушала доверия фокусировочная пластина, которая прижималась к зеркалу через резинку.  А при сборке я еще перетянул ее, чтоб ГЗ не болталось (до этого оно едва поджато было).  Корочь надо все разбирать и менять местами эту проклятущую пластину и контрящее кольцо, так как источником люфта является смещение зеркала, а не втулок.
  Эффект груши тоже возможно вызван тяговым болтом, который упирается в ГЗ.  А может быть виновато несимметричное покрытие радиаторами. И еще очень хочется убрать заднюю крышку - из-за нее получается трехслойный пирог.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #304 : 08 Мар 2014 [14:07:47] »
Владимир Николаевич, остановите это наконец, выкупите телескоп назад. Как можно смотреть безучастно на эти пытки ;D
7х35
« Ответ #305 : 08 Мар 2014 [14:42:33] »
  Нормально все, мне наоборот это в удовольствие, с железом поработать.   В рефрактор даже как-то скучно было - каждый раз одна  и та же картинка, без изменений, не лучше и не хуже, через некоторое время просто наскучил, не хотелось выносить - все то же самое каждый раз.   А тут поковыряешь - и что-нибудь новое да покажет!
  Все равно ближе к осени на другую трубу настраиваюсь, С11 хотелось бы, а может и что другое подвернется, в крайнем случае С9.25...  200мм - маловато для дипов. Кстати еще толком по галактикам не "прогуливался". Вчера во Льве в область М66-м65 направлял, одно пятно выловил без труда, но Луна в противоположной стороне и дымка - какой там дипскай... Небо синющее...  Надо чтоб снег сошел.
 А вот этот "раритет" с которым бьюсь , возможно в "фермоскоп" переделаю, надо же на чем-то ферменные конструкции учиться делать!
« Последнее редактирование: 08 Мар 2014 [14:50:00] от Vavanzer »
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #306 : 08 Мар 2014 [19:02:13] »
В этом нет сомнений! Пытки над инструментом я имел ввиду ;D Очень интересны ваши дальнейшие планы. Лично я бы постарался вернуть все к заводскому состоянию, оправу сколхзозить из перфорированной дюрали, думается, можно. Девятидюймовые трубы продаются. Вставить один кулер сбоку у поверхности зеркала, в оправу заложить расположение трех малых вентилей сзади и норм. Заодно в оправу заложить двухдюймовый выход с шкшной резьбой.
7х35
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #307 : 08 Мар 2014 [22:43:30] »
Выкинуть всё, что на ГЗ с тыльной стороны наклеено.
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #308 : 09 Мар 2014 [07:39:28] »
Vavanzer, сфотографируйте, если не сложно, бленду с зеркалом на мениске с нескольких позиций.
( Если труба разобрана, конечно). Заранее спасибо.
« Ответ #309 : 10 Мар 2014 [00:34:17] »
Во вторник сфоткаю.  Как раз мениск буду снимать.
 Этот телескоп - неисчерпаем на "загадки" и поводы для всяких догадок.
Очередная "загадка". Зеркало и мениск напрямую контактируют с металлом.  Причем явно неравномерно. Может ли это являться причиной деформации оптической поверхности и влиять на изображение? Как вообще по уму должно  все крепиться?
Оффлайн nik2007
« Ответ #310 : 10 Мар 2014 [07:59:16] »
Спасибо. У меня на 152\1900 МАКе мениск ложится на на прокладку из микропорки или чего-то подобного. Ни зимой, ни летом его пережатия не было.
Получается крепится 6-ю винтами с торца и 6-ю еще к трубе непосредственно.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #311 : 10 Мар 2014 [11:02:08] »
Дивлюсь я Вам. В инструкции данной мной что нужно сделать в первую очередь, был как раз контакт мениска с металлом и его пережатие в клиновидной посадке. Кроме этого нужно было заменить прижимное кольцо мениска на металлическое, взамен пластмасссового.
Зеркало и вентилятор это на Ваш вкус - можно было и не трогать!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #312 : 10 Мар 2014 [11:21:44] »
   Это точно . Сказал бы больше - будь прокляты все эти маки . Но , вот , ни во что качества изображения такого не получить .Разве только в долговязые параболы или сферы . Но это уже совсем другой коленкор . Крутите и вертите все - авось получится .
   Успехов !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #313 : 11 Мар 2014 [23:36:46] »
Вентиляторы получается внутри телескопа? Но это же как-то.... Они же ГРЕЮТСЯ при работе.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #314 : 12 Мар 2014 [09:20:53] »
И вибрируют.
Starк
« Ответ #315 : 12 Мар 2014 [09:50:09] »
И вибрируют.
Эту проблему можно решить установкой системы  охлаждения нагнетаемого воздуха и системой магнитных демпферов :D
Вот он, форумный перфекционизм в чистом виде 8) Такими переделками вряд ли получится добиться чего то вразумительного, основа не та... смысл превращать мак в объект экспериментов? от него и так почти ничего не осталось
« Последнее редактирование: 12 Мар 2014 [10:03:30] от Starк »
« Ответ #316 : 13 Мар 2014 [14:40:15] »
Извиняюсь за проблемы с интернетом, вечером все прокоментирую и расскажу очередном нововведении.
 кстать от не надо говорить что от телескопа ничо не осталось. он полностью всборе, с дополнениями. Дыры только все портят.  Кстати думается с т оит попробовать его утеплить,
Оффлайн serega2007
« Ответ #317 : 13 Мар 2014 [14:56:55] »
    Дайте пистолет !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #318 : 13 Мар 2014 [20:21:14] »
Может лучше поджечь ?  ;)
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #319 : 13 Мар 2014 [20:30:39] »
Да зачем жечь и стреляться, такой полигон для изготовления суперкорпуса собственной разработки для мака. Тридцать лет назад дай вам коплект оптики для максутова 8 дюймов - сожгли бы незадумываясь? Надо только энергию автора в мирное русло пустить.
7х35
