A A A A Автор Тема: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"  (Прочитано 28103 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
  Что-то непонятное натолкнуло именно на этот вариант, хоть и обзоры не очень, но все же что то манило, хотелось именно М-К, правда 150мм, но вариантов не было толком. Можно было бы взять 200 мм синтовский ньютон (еще в том году заместо пецваля),  но зачем , мы же не ищем легких путей,  нам нужны приключения! :)
 И естественно мы их нашли.
 Месяца три я его все никак не мог заказать, ВН хотел поменять на нем прижимную пластину (о ней речь пойдет позже), но так дело и не сдвинулось, и заказал его как он есть.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Re: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"
« Ответ #1 : 07 Окт 2013 [04:17:29] »
Приехала труба в большом ящике,  в комплекте с диагоналкой 1.25" и 15мм окуляром.
  После мелкодудок он показался весьма массивным.  Размер 260 на 550мм. масса 12.5 кг.  Небольшой бочонок :)
   Долго не получалось его испытать, неба не было. Пробовал сначала по лампочкам и окнам прямо с картонного ящика с сделанной в нем вмятиной.  Но на следующий день не выдержал и пешком, на руках допер его до дачи, где условия для изобретательства получше и монтировка получше картонной коробки...
« Ответ #2 : 07 Окт 2013 [04:19:19] »
Явные недостатки и проблемы.
  При первом же взгляде на вторичку заметил пятнышко ~1мм, а потом и еще два но меньшего диаметра. Мениск был внутри в каких то разводах, и  решил снять и помыть. С обратной стороны на вторичке обнаружились легкие разводы, деградация покрытия.(фото позже).  И еще - то ли напыление то ли бленда (не удосужился измерить кто из них) расположены не по центру мениска.
  Вторая проблема выяснилась после "первого" света по лампочкам а потом после просмотра звезд подтвердилась. От ярких обьектов отходят какие то яркие лучи, "рога и колючки". От звезд тоже 3 штуки в разные стороны. О них подробнее чуть позже.
  Третий явный недостаток - это фокусировка. Изображение дрожит, дергается, при смене направления на пол поля зрения смещается и еще больше расфокусируется. Да и в целом не удобно показалось.
  Ну и четвертый, не устранимый своими силами. Пишут что схема неудачная, сферичка жуткая, весь контраст убивает.  Внефокалы - один антипод другому. Полностью заполненный кольцами против двух колец с жутким черным провалом. И еще наружные кольца неровные, больше похожи на диаграмму сейсмографа...
« Ответ #3 : 07 Окт 2013 [04:20:33] »
Рога и колючки.
  Что это такое - я первый раз вижу.   Сфоткать бы их... Они отходят как попало от ярких обьектов с четкой границей.  От звезд идут 3 лучика. Юпитер слегка "троится".   А внефокалы в целом круглые, но как писал постом выше - как диаграммы сейсмографа, в некоторых местах есть сильные "толчки" :)    причем они не шевелятся и с места не перескакивают, что дает подозрение в том что это оптика колобродит.
    Возможно это то из-за чего ВН хотел заменить пластмассовую прижимную пластину мениска на дюралевую.  Но когда телескоп приехал и я посмотрел на нее, то в голову пришло более простое решение - ослабить винты, чтоб свободно болталась в некотором пределе. Естественно я это сделал но не помогло...
  Когда разбирал дома при комнатной температуре ,то мениск почти легко выскочил из оправы.  Когда тоже самое проделывал на даче при более холодной температуре, то уже с трудом вытащил его. Да и какая то краска -типа чернения на краях - липкая, неравномерно наложенная, мешает его вытащить. Только после страшных колючих внефокалов все эти факты начал сопоставлять...
  В общем с этим делом предстоит еще разобраться.
« Ответ #4 : 07 Окт 2013 [04:23:01] »
Немного хорошего.
  Нравятся размеры, то что короткий, занимает мало места, даже под пианино "вполный рост" влазит  :) . На монтировке хорошо сидит, приятно смотрится. EQ5 с ним справляется, хоть и потрясывает (но кого не трясет при фокусировке? ))  Был ветер легкий иногда - не шатает практически.
  200мм апертура показала намного интереснее попсовые дипы.  Хоть не настроенная и перекоробленная.
   Длинный фокус позволяет применять плессы без проблем и без ЛБ, которая своей пылью и дешевой оптикой слегка портит изображение ( проверенно в течении нескольких ночей на пецвале)
  Ну и пока что хочется надеяться что у телескопа есть перспектива в доработке.  Немного радует что есть к чему руки приложить :) а то с пецвалем не прокатывало...  все и так нормально было,  а в 114 миде просто смысла не было копаться.
« Ответ #5 : 07 Окт 2013 [04:25:47] »
Что показал в первую ночь.
 Наводил на звезды, на Юпитер, на м42 и кое как на м81-82.
труба хранилась на чердаке где почти как на улице температура. -5 примерно было ночью. облака вдруг развеялись...
 Пригнал на мотике в третьем часу ночи, бегом все вытащил... так охота было посмотреть уже наконец то в него. Атмосфера просто потрясная - прозрачная и стабильная...
 В первую очередь жизнь испортила разъюстировка. Навел на полярную, свел кому насколько позволил глаз. Но долбаные "рога" не давали нормально задрать увеличения и довести дело до конца.
 Юпитер - мыльный, яркий, белый. Но сквозь мыло проглядывалось несколько полос, вообще показалось что хочет показать больше, если всмотреться получше, то кое какая мелочь проклевывалась, но мешает и разьюстировка и то самое предположительное пережатие...
 Туманность Ориона.  Минимальное увеличение 120-140х (точно не скажешь т.к фокусное меняется в зависимости от положения ГЗ при фокусировке в сторону увеличения.)    Окуляр 21мм 55 градусов. Им же и искал, искатель не установил, даже ретдота нет. Приятного мало конечно...
 Понравились "крылья , хоть и в поле зрения не лезет , Вообще,
понравилась, хоть и не яркая, но уже завораживает. Даже Юпитер не хотелось смотреть потом. Какая-то другая "магия" у дипов, раньше такого не испытывал.   UCH фильтр не особо помог. Наоборот яркость поубавил (хотя прошлой весной на пецвале противоположно сработал), и звезды какие то зеленые стали...
  Еще кое как нашел М81-82. Покрупнее чем в пецваль при той же яркости. Но поскольку глаза были засвечены Юпитером и постоянными хождениями в дом где включен свет, то особо не стал останавливаться, да и вырубало уже... К дипам надо особенно тщательно готовиться, в течении получаса хотя бы адаптироваться в темноте...
« Ответ #6 : 07 Окт 2013 [04:27:02] »
Первые выводы.
  В общем потенциал есть.  Надо его раскрывать, постепенно устраняя недостатки небрежно изготовленной конструкции. Дойти бы для начала до того чтобы все в пресловутую сферичку уперлось...
  Немного повторяется история как с корректорным 114м ньютоном, но все таки хоть и следующая после него труба и показала в разы больше, почему-то в тот мыльный ньютон романтики было больше... Может быть это из-за естественных цветов рефлектора, в отличие от хроматилок, и еще ее удвоение после Алькора.   На этот раз ждет наверно то же самое.  С той лишь разницей что в случае с МаКом есть смысл оптику улучшить или вообще заменить.
  По этому вопросу идут поиски, и если у кого то есть идеи куда можно обратиться , прошу поделиться.
  Это все делается еще из какого то непонятного интереса повозиться с самой трубой, а не только в нее смотреть.  И в конечном итоге этот МК должен стать автомобильным трэвэл-скопом, поскольку достаточно компактный.
« Ответ #7 : 07 Окт 2013 [04:29:14] »
  Корочь ждем предложений и идеи по апргейду и улучшению сего инструмента.  Особенно касательно оптики.  Естественно предложения отправить в овраг не принимаются, и заменить на ньютон тоже, поскольку намерен 350мм строить.
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #8 : 07 Окт 2013 [06:22:50] »
У меня аналогично на DS MAK 152\1900, странно, но помогло вращение мениска. На фото видно.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 07 Окт 2013 [07:15:23] »
Да уж! Что непонятного - приспичило и все!
Разбирали конечно зря.   Теперь учитесь юстировать. На глаз юстировать такой МАК никак нельзя. Надо добиться чтобы на 500х колечки были концентричные без комы. У этого МАКа основная абберация сферичка.
Она побольше чем у  младшего собрата 152\1900, но поменьше чем у среднестатистических ШК. По крайней мере на 500х за и до фокалы не замутнены, кругленькие и о сферичке можно судить только по количеству колец. Зная примерную картину с разбивкой по величине сферички она возможно до 1\2 не больше. Минимальную сферичку Вы получите установив 2" диагональ стандарта ШК - это даст расчетный, по идее, вынос. Ближе и дальше от расчетного положения сферичка будет повышенная.
Астигматизма в нормальном состоянии нет - он появляется только при пережатии мениска в оправе. В тоже время прижимное кольцо дебильное пластиковое - если отьюстировать в холоде, то в тепле пластик пережимает мениск и лезет астигматизм. Если же отьюстировать в тепле, то мениск на холоде будет болтаться.
Так что тут Вам куча вариаций - или заменить кольцо на дюраль или поставить под пластик мягкие накладки.
Еще хуже сделана посадка мениска. Он в дюралевой оправе встает в расклин, по сути пережимается даже при вертикальном опускании в оправу и по хорошему там нужно предусмотреть что то мягкое, не допуская пережима на конусе.
Отдельная история по его термостабилизации - это песня. Хрен дождешься! Может кулер действительно поможет!
Если же выносить из тепла на холод то термостабилизируется он лишь на завтра....
Вообщем дерзайте. ;)
Касательно дырочки в отражающем покрытии вторички - она конечно не миллиметр как Вы пишете, а где-то 0.2-0.5мм максимум. Формально она ни на что не влияет.
Касательно четвертого недостатка - одинаковых за и до фокалов в МАКах практически не бывает. Это не рефрактор или парабола!!! Так что ничего криминального. Поинтересуйтесь вначале темой....
Ну и меня заинтересовала информация Эрнеста, что фокус у этих МАКов значительно больше заявленного. К сожалению он указал это как то вскользь.. А мне мерить фокус как то не было причины.  Это означает, что все расчетные увеличения на самом деле значительно выше и если я ставил 600х, то это в реале это могло быть все 800-900!... Тогда все может быть несколько лучше, чем предполагается....и сферичку можно списать на несоразмерные увеличения...
Попробуйте промерить фокус скажем по размеру изображения Луны или Солнца в фокусе.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2013 [08:04:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #10 : 07 Окт 2013 [11:12:31] »
Vavanzer, в теме про создание Ньютона 350-400 мм Вы пишете, что с металлом есть опыт работы.
У меня пару лет назад тоже появился за недорого комплект оптики МАКа 200/2500 (потом выставил расстояние между зеркалами так, что стал примерно 200/3000). Комплект не от Дипская, а какая-то отбраковка(?) отечественного производства. У предыдущего владельца страшно мылил, коматозил и воообще смотреть более 100x было бесполезно. Честно оценивая свои возможности, лезть в ретушь оптики было совершенно нереально. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ улучшение картинки было достигнуто комплексной переделкой механики скопа. Так чтобы можно было бы отъюстировать и не пережимало ничего.
Вообщем, хотя наверно будет выглядеть по началу страшно, рекомендую сделать механику данного МАКа самостоятельно. Нужны будут юстируемые оправы мениска и ГЗ, нормальный фокусер (чтоб ГЗ  не летало как Г в проруби при перефокусировке), система продувки ;)  по методу А. Юдина.
Тогда можно будет попытаться выйти на Л/2 -Л/3 качество изображения. Хотя это и не фонтан, но показывать с небольшим мыльцем будет.
P.S. В мой МАК после переделки вижу, например, пятно на Ганимеде (при спокойной атмосфере, конечно).
« Последнее редактирование: 07 Окт 2013 [11:40:47] от NL[108] »
« Ответ #11 : 07 Окт 2013 [16:23:46] »
Немного вселяет надежду что не хуже чем у ШК сферичка.
 По диагонали - надо переходник на 2" чтоб ее вставлять. там резьба какого то диаметра не того,
Термостабилизировался он больше суток - хранится на холоде. Разве только ночные перепады выравнивать продувкой.
  Фокус измерю, по Луне наверно. Солнца боюсь - поджарит все при 200мм :)
  Про оправу мениска - хочу расточить попробовать чтоб 1 мм зазор был.   Вот в другом проблема - какой материал для прокладок использовать? Чтоб на морозе мягкость сохраняли.   Вообще для начала эту проблему решить надо, чтоб не пережимало, а потом уже юстировать.
« Ответ #12 : 07 Окт 2013 [16:29:24] »
   для ГЗ и от ньютона наверно прокатит ,а вот мениск - там по типу рефракторской надо делать.  Ксати есть огромные сомнения что мениск вообще на оси стоит и не под наклоном к плоскости ГЗ.   Вот только как это проверить?
   Потрясно! тоже мечтаю его увидеть...  Когда на любительских фотках вижу детали на нем - как то за душу берет...
Оффлайн NL[108]
« Ответ #13 : 07 Окт 2013 [16:41:44] »
Я вечерком после работы напишу как переделывал свой МАК. Может что-нибудь используете в своем скопе.
« Ответ #14 : 07 Окт 2013 [17:13:31] »
   Пишите обязательно!    Наверняка полно МаКов у пользователей которые имеет смысл проапгрейдить, или просто до ума довести.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #15 : 07 Окт 2013 [21:47:06] »
В селестроновских ШК прокладки вокруг корректора пробковые.
« Ответ #16 : 07 Окт 2013 [21:57:20] »
  Со стороны плоскости только и со стороны среза тоже?
Оффлайн NL[108]
« Ответ #17 : 07 Окт 2013 [22:06:38] »
Ну чтож, начну с описания того как было сделано и что мне не понравилось.
Транспортировался ко мне инструмент в разобранном виде и вот что показала первая черновая сборка:
Комплект оптики заводского изготовления находился в самодельной бакелитовой Хотьковской трубе. Оправа ГЗ была нормально юстируемая тремя парами винтов (тяни-толкай).
Зеркало было приклеено на 6 точек герметика к верхней пластине оправы. Материал оправы сталь, соответственно из-за разности ТКЛР c материалом ГЗ при перепадах температуры зеркало коробило.
Имелась смачная бленда-морковка, на резьбе прикручивающаяся к верхней пластине оправы.
Точеная оправа мениска юстировочных подвижек не имела. Мениск прижимался резьбовым кольцом, при этом произвольно базировался на фланце оправы. Имелся излишний зазор между оправой и боковой поверхностью мениска, а также между фланцем морковки и стенками центрального отверстия в ГЗ. Вынос фокуса был очень мал, порядка 100мм.
При взгляде со стороны выкрученного фокусера было явна заметна неконцентричность окружностей отражений внутренностей МАКа.
Никакой системы охлажления не было.
« Ответ #18 : 07 Окт 2013 [22:21:59] »
  А что такая вторичка страшная ,коричневая?
Оффлайн NL[108]
« Ответ #19 : 07 Окт 2013 [22:24:50] »
Итак нужно было сделать нормальную разгрузку ГЗ, мениск однозначно базировать в его оправе без болтанки, но и без пережима, сделать юстировочные подвижки оправы мениска, сделать систему охлаждения 14 кг инструмента.
Кроме того, померяв параметры ГЗ и мениска, с помощью Эрнеста удалось восстановить оптический дизайн комплекта. А затем, опять  с помощью Эрнеста,  а также используя Linzik, пришел к выводу, что при уменьшении расстояния между ГЗ и мениском на 3 мм вынос фокуса станет комфортным (около 180 мм), а коррекция СА не ухудшится практически.
