A A A A Автор Тема: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"  (Прочитано 27782 раз)
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
Re: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"
« Ответ #160 : 13 Ноя 2013 [21:20:32] »
Здесь же 300-400х надо, если не больше...
избыточная яркость и количество колец на 100 кратах прекрасно видно
На счет минимизации внешних колец - судя по тому что говорят Эрнест и SAY, разница небольшая в сферичке на разных фокусных.
это то и интересно и важно оценить на практике для конкретной трубы,иначе покупка крейфордов и тп =деньги на ветер.
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #161 : 13 Ноя 2013 [21:32:15] »
Я не понимаю о каких именно кольцах идет речь. Нонятно что в расфокусе смотреть надо.
Из-за волновой природы свет в точку не собирается,а имеет некоторое распределение,называемое дифр картиной.Немного по детски нарисовал слева направо:
1-идеал ,в природе встречается только на рефракторе у ВН
2-реальное распределение при сферичке с кучей колец разной интенсивности(может быть больше колец)
3-к чему стоит подтягивать,экспериментируя с положением окуляра,относительно трубы с помощью какого нить удлинителя/укоротителя.
Если распределение останется как на карт 2 ,то грош цена всем продувкам ибо звезды плюшками и мыло будет.
1-я картинка как раз слишком по взрослому нарисована ))))и точно отражает результат на сегодняшний день.
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #162 : 13 Ноя 2013 [21:35:36] »
Нет, он в данном случае малополезен
  А как тогда с высокой точностью определить что мениск со вторичкой и фокусер на одной оси находятся? Я это представлял так, что если все четко то луч обратно вернется , отразившись от вторички. Хотя если мениск смещен, то все равно можно настроить так что луч обратно вернется, вторичка то сферическая...     Как тогда определяют смещение? Вообще там какой допуск по наклону и децентровке?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #163 : 13 Ноя 2013 [21:38:42] »
 Я с трудов даже в 127мм вижу, неудобно, ставил под 300х чтоб нормально изучить. А в 200мм почти вдвое диф. картина меньше ,я даже до нее не добрался толком... разъюстировка, тепловые потоки...
  Никакая не пустая это трата. Если труба не пригодна, то это не значит что все придется выкидывать при замене телескопа - окуляры, ЛБ, фильтры, искатели, фокусеры и прочие аксессуары, показавшие себя хорошо...
  На данный момент стратегия такая.  Поскольку конструктив и опыт на данный момент не позволяет выжать 100% даже из позорной оптики, то упор сделал на решение этой составляющей.     Вот когда на 100% буду уверен, что удается полностью термостабилизировать  оптику, юстировка - ну просто "с иголочки", и он все равно не покажет дифракционную картину, все будет гнуться, смещаться, вот тогда можно будет устроить ему "триумфальный запуск в космос" на газовом баллоне !!!
  А пока что каждое новое усовершенствование делает контраст выше, звезды точечнее... Делаю ставку что до предела еще далеко...
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [21:49:56] от Vavanzer »
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #164 : 13 Ноя 2013 [21:44:58] »
В ньютоне вторичка плоская и ГЗ без дырки в центре,поэтому луч вернется .А в Маке по другому.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #165 : 13 Ноя 2013 [21:52:20] »
Юстировочный окуляр вставь из контейнера от фотоплёнки в отверстие для диоганалки и посмотри, там глазом и увидишь - смещено и на сколько (но это конечно не точно :().Только как-то подсвети боковым светом через мениск чтобы видно было. (Хотя я не знаю какого размера там дырка).
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [21:58:16] от TM307 »
« Ответ #166 : 13 Ноя 2013 [22:03:30] »
Ну так и знал,что кто-то придерется.Можно подпись сделать "Вы уверены ,что у Вашей трубы дифракционное качество ???"
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #167 : 13 Ноя 2013 [22:14:26] »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #168 : 13 Ноя 2013 [22:16:50] »
Да было уже в этой теме :) Не помогло :)
7х35
« Ответ #169 : 13 Ноя 2013 [22:30:15] »
  Есть такая штуковина уже. Но что то малоинформативна она.
http://old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=27    юстировка мака
За ссылку спасибо.
 ...Что такое "кольцо Барбо" и "точка Барревенца" ?
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #170 : 13 Ноя 2013 [22:40:49] »
За ссылку спасибо.
На рисунке в ссылке кольцо-левый средний рисунок,точка-правый средний рисунок
« Ответ #171 : 13 Ноя 2013 [22:56:21] »
  Ничего не понял... Там и точки и кольца на всех рисунках есть.
  ... Дочитал статью, суть понятна... Концентричность и За- и Предфокалов...  Гемор на несколько дней , пока научишься...   Но судя по всему оно того стоит, особенно то что "качество атмосферы" улучшается так сказать ))
   Понравилось то что наконец-то хоть какой-то профессионал упомянул про фактор влияния качества оптики на проделки атмосферы... А то нигде толком не встречал (пару раз вскользь мелькало где-то), думал что только  бестолковый любитель, то есть я ))) это заметил...
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [23:30:43] от Vavanzer »
Оффлайн TM307
« Ответ #172 : 13 Ноя 2013 [23:35:10] »
Если переведёшь, может и пригодится (про юстировку) ШК и МАК http://www.hotechusa.com/category-s/23.htm
и тут есть http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3341.msg40910#msg40910.
Может тоже подойдёт
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,58909.0.html .
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [00:54:26] от TM307 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #173 : 14 Ноя 2013 [06:18:18] »
Вот так и рождаются мифы и легенды :-\
На сегодняшний день на атмосферу могут влиять несколько фактора. Распыление йодида серебра, ядерный взрыв, извержение вулкана Кракатау ну и зарядка от Чумака :-X.
 Влияние вентилятора от компа, учеными пока не зафиксировано :-[
« Ответ #174 : 14 Ноя 2013 [06:28:02] »
  блин стоит недоразжевать и не правильно понимаете...  Имеются ввиду проделки атмосферы в плане картинки, то как она изображение портит...
« Ответ #175 : 14 Ноя 2013 [06:33:15] »
  О приключениях.  Решил сделать ручку чтобы таскать удобнее было, заодно рассверлить отверстие в грузе от мидовской EQ1, который хотел повесить на EQ5 с маком в качестве хомута и противовеса...  Пока искал болты, попалась консервная банка из под шпрот.  И в голове завертелась недавняя идея сэкономить на противовесе...
  Ручку все таки доделал, в самом конце. Вот такая получилась.  Вырезана из старого бампера от ваз 2105 :) ,  дюраль уж больно там хорошая как оказалось, хрен загнешь и фиг сломаешь...   Где-то валялась пластина алюминиевая, из нее сначала хотел делать, но она не смотря на то что больше и толще, гнулась прямо в руках и отказался от нее...
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [07:02:36] от Vavanzer »
« Ответ #176 : 14 Ноя 2013 [06:37:15] »
   ...А раз завертелось, то уже не остановить.  Нарубил свинец, привинтил баклушку из веток ближайшего дерева, чтоб не сверлить. Вспомнил что где-то была плошка дырявая, под шумок и ее можно задействовать - оптом дешевле )))  (в том смысле что когда инструменты разложены  , можно кучу всего сделать "под шумок" ) ...
   В итоге такие штуковины получились.  Колхозить нынче не в моде, но кто откажется от совецкой романтики - консервная банка, или кастрюля с цветочками ))))))   Ни у кого таких противовесов нет!!!
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [07:04:55] от Vavanzer »
« Ответ #177 : 14 Ноя 2013 [06:42:37] »
    Противовес "имени Шпротского" получился таким, что система уравновешивалась на пределе.   Ошибки при отливке этого груза были учтены при изготовлении второго. В банку вылил весь свинец, изза чего сырая ветка "закипела", все брызгало. А потом свинец сузился и начал проваливаться.
    Второй, "кастрюльный",  отливался в 3 приема, ветку подсушивал свинцом поливая, в итоге не кипело и усадки не было. Но последнюю партию плохо нагрел и некрасиво залилась поверхность. Хотя все равно на нее смотреть никто не будет, так как свинцом вниз висеть будет.
    Кастрюльная версия уже смогла уравновесить с запасом почтив 10 см.  ( на фото плохо видно это, у штатного есть уширение которое позволяет больше чем на половину оси выдвигать его)
   Весов к сожалению не было поблизости. Массу получившихся грузов позже уточню.   По ощущениям, когда затаскивал монтировку без трубы, она весила почти как вместе с трубой пецвалевской...
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [07:07:53] от Vavanzer »
« Ответ #178 : 14 Ноя 2013 [06:51:52] »
    Если до этого трубу приходилось располагать так чтоб искатель был ближе к монтировке, что не очень удобно.  Да и шпротный груз только в таком варианте мог работать.    С кастрюльным же вся система преобразилась, искатель теперь гордо сидит на "вершине" трубы.  Теперь можно вешать и фокусер и окуляры тяжелые с диагоналкой 2" устанавливать!
   На фото: 1 - вариант со шпроцким противовесом,  2 - с грузом побольше и вентилятором кверху - типа режим продува. 3 - вид на всю систему, заодно ручку видно.
   Юстировку запланированную пришлось отложить в связи со свинцовой эпопеей. Да и небо заволокло, на полчаса только прояснялось...
  Осталось провода разъемами цивильно оснастить, приводы подцепить и бленду сделать. И вроде по механике - все.  Останется оптико-механические вопросы решить...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #179 : 14 Ноя 2013 [09:11:54] »
    На расстоянии в ~220мм от вышеуказанного среза выдало 25мм.
25мм соответствует примерно фокусу 2.8м. Получается при расчетном варианте выноса примерно в 190мм фокус будет примерно  соответствовать  заявленным 2.5м.  Расчетный вынос Вы можете определить обратным путем измерив вынос на размере изображения Луны ~22.5мм.
