A A A A Автор Тема: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"  (Прочитано 27792 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Приключения с 203мм М-К "Дипскай"
« Ответ #200 : 01 Дек 2013 [03:30:45] »
Уф, хочу только позавидовать терпению и выдержке автора и пожелать ему удачи и победы над Маком. Я бы уже давно психанул и разбил бы его молотком, либо продал.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #201 : 01 Дек 2013 [12:37:20] »
    Было время, когда перебирали движки на старых мотоциклах по несколько раз на неделю ради каких-то коротких покатушек ))). Там да, все однажды закончилось кувалдой и тотальной отправкой в металлолом. Кто то из знакомых до сих пор пытается из совецкого авто-мото хлама "ракету" сделать. Мое же терпение быстро закончилось, не особо приятно в грязи ,в масле возиться, а потом еще думать какого.. опять не работает...
 Телескоп в этом плане намного приятнее и "благодарнее".  Так, для души, болты иногда покрутить. Особенно когда полно производственных косяков и любая переделка дает ощутимый результат.
  Судя по прочитанным статьям, большой ценник и крутая надпись на трубе - еще не залог что она тут же покажет на все свои миллиметры и доллары. Все равно  потом сверлят, режут, на юстировку отправляют...
  Кто-то говорит что не любит МаКи (или ньютоны или еще что-то) , а скорее всего просто не умеют их "готовить".  :))))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #202 : 01 Дек 2013 [12:43:42] »
Как вариант
  Там всю механику надо менять как на предложенном чертеже.
  Думаю просто  уменьшить люфт и заменить смазку, и может быть болт ближе к центру перенести.
« Ответ #203 : 01 Дек 2013 [15:26:25] »
Терпения Вам не занимать. Там даже два варианта можно реализовать;
с вращающимся зеркалом и не вращающимся.
   терпение раз в неделю приходит ))) поэтому прогресс медленно идет.
  Доводку подвижки ГЗ рассматриваю только потому что хочется все-таки сохранить эту возможность для изменения выноса фокуса. Главное чтобы юстировка не плавала.  А так все равно фокусер 2х скоростной ставить надо. Как-то привык уже к "классическому" методу резкость ловить. И попробовать пофоткать хочется на длинном фокусе. С пецвалем как-то это дело развития не получило, уж больно вся "мелочь" в него мелкая на зеркалку получается.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #204 : 01 Дек 2013 [16:16:10] »
Давно витает мысль для фокусировки ГЗом использовать подобие вилки. Одна сторона не шарнире, крепящемся к задней крышке трубы. Другая сторона вилки в сопряжении с  винтом фокусировки. Вилка огибает с обоих сторон фланец (на котором крепится ГЗ) и касается выступами нижней поверхности фланца. В этом случае при фокусировке момент будет направлен вдоль оси и не будет перекоса фланца. А если сделать так, что у фокусировочного винта будет нарезано две разные  резьбы, например 1.25 и 1.0, то фокусировка будет более плавной, за один оборот винта ГЗ сместится на 0.25/2= 0.125 мм ! (учитывая, что выступы находятся в середине между шарниром и фок. винтом). Правда надо будет разработать ещё один шарнирный механизм для резбы 1.0 на вилке. Как-то так.
     Применение шестерни ведёт к вращению ГЗ при фокусировке, отсюда к разьюстировке системы (или необходима идеальная с точки зрения геометрии посадка ГЗ во фланце).
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [18:01:05] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #205 : 01 Дек 2013 [21:13:00] »
Как вариант
Вот это более мудрое решение применяемое чаще. Только что получил из Японии силиконовую морозостойкую смазку для дифференциалов Kuosho марки SIL 500000. Упаковка 50гр. У нее помоему до -40С.
Это то что доктор прописал. 0.5 кубика могу выделить должно хватить пожизненно! ;)
Причем эта смазка помогает любым подобным соединениям - в биноклях в резьбах для окуляров, геликоидных фокусерах фотобьективов, фоккусировочных винтах ШК и тд и тп.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [00:19:02] от Владимир Николаевич »
« Ответ #206 : 02 Дек 2013 [00:55:55] »
   Она как заполнитель, как "сопли мао" ))  или тонким слоем наносится?
« Ответ #207 : 02 Дек 2013 [01:00:04] »
  Тоже стоящая идея, намного проще чем "шестеренчатая". Можно еще пружину как у меня воткнуть, чтоб всю систему прижало, остаточные люфты уйдут.    Пожалуй так и надо сделать!  Минимум переделок получится при максимальном эффекте. Главное что однобокость нагрузки уйдет!
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [01:07:55] от Vavanzer »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #208 : 02 Дек 2013 [01:21:08] »
А как собираешься задействовать ход фланца от мениска? При увеличении наклона вилки приложение силы на фланец сместится от центра.
« Ответ #209 : 02 Дек 2013 [01:30:38] »
  Можно эллиптические отверстия сделать в вилке там где к креплению зеркала присоединяется.  Или в районе болта и противоположной опоры так сделать (что наверно лучше будет).  Все равно ход ГЗ небольшой нужен. тот что есть сейчас - максимум на половину можно задействовать. Кому нужен вынос в полметра или в полсантиметра или вообще отрицательный? :) Даже если захочеся ширик вставить на минимальном фокусе, то все равно малоприятно без ДЗ вывернутой наизнанку головой наблюдать.   Достаточно на 2-3мм обеспечить ход ГЗ.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #210 : 02 Дек 2013 [18:19:50] »
1. Выкручивая фок. винт, пружина прижимает фланец вниз. Вроде по рисунку понятно. Можно пружину чтобы не бросалась в глаза установить между крышкой и ГЗ. К фланцу присобачить две скобы, так, чтобы вилка наоборот "тянула".
2. Например при ходе ГЗ +/- 5 мм , точка  приложения силы сместится менее чем на 1 мм от оси, а смещение поля изображений будет около +/- 50 мм.
P.s. Если выступы сделать на фланце, а не на вилке, смещения  точки  приложения силы вовсе не будет.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [18:46:05] от Vladstar »
« Ответ #211 : 02 Дек 2013 [18:42:20] »
  У меня все внутри трубы, пружина спрятана даже не под крышкой а за "станиной" оправы (не знаю как правильно называется элемент к которому оправа ГЗ крепится и болты юстировочные и само труба )  :)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #212 : 02 Дек 2013 [18:45:40] »
 В предлагаемом мной варианте интересен винт с резьбами с разным шагом, принцип которого можно применить, например в самодельных монти для микрометренных винтов коррекции по склонению, ведь резьбу с шагом в 0.25 мм в домашних условиях не нарежешь (да и на обычном токарном станке вряд ли).
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #213 : 02 Дек 2013 [21:09:25] »
Выскажу крамольную мысль,но может дело не а люфтах?Где находятся юстировочные винты и что они наклоняют?Они наверное компенсируют не соосность оптической и геометрической оси ГЗ.и наклоняют морковку.Этот наклон и вызовет уход картинки.
« Ответ #214 : 02 Дек 2013 [21:18:42] »
  Скорее виноваты люфт морковки и липкая тягучая смазка. Когда меняешь направление фокусировки ,то происходит резкий скачок из-за залипания смазки и смещение изображения из-за люфта. Потом вроде плавно идет.  По сути надо попасть в фокус за одно направление движения, остановиться вовремя.
« Ответ #215 : 03 Дек 2013 [06:01:30] »
Вы зря прицепились в люфту перефокусировки - он есть везде, во всех МАКах и ШК с фокусировкой ГЗ - это свойство данной системы. Причем в данном МАКе люфт абсолютно не критичный, ни на что не влияющий и там полно других косяков к устранению которых Вы еще не приступали. Кроме того люфт обычно обозначают не гипотетически - словом "большой", а численно "в минутах". Когда я проверял данный МАК то с 4мм окуляром звезда из поля не выходила, это значит, что люфт этого МАКа не более 2-4 мин, это норма - не о чем говорить!
  Начните с чтения старых тем в частности на Старлабе - там описаны случаи с ШК с люфтом до 10-20 минут - поэтому для тонкой фокусировки и ставят доп фокусер.
Решается это элементарно причем без плясок с бубном - установкой хорошего низкого геликоидного фокусера. В указанных мной темах есть примеры изготовления таких фокусеров из корпусов советских обьективов типа Гелиос и Юпитер-9.
Кроме того на опткорпе раньше продавали такие специальные Мидовские для их ШК, в которых повсеместно эта проблема. Они совместимы с данным Маком.
Поисковые слова на Старлабе МАК 152\1900 Deepsky, Можайск.
PS вот нарыл Вам ссылку для начала поисков https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79785.0.html
« Последнее редактирование: 03 Дек 2013 [12:03:50] от Владимир Николаевич »
Оффлайн TM307
« Ответ #216 : 03 Дек 2013 [12:24:10] »
Пружина на морковке, нехорошо ставить потенциально опасный предмет между двумя стёклами (вот я и подумал что это смазка ;D), да и центральное экранирование может увеличить. Второй вариант явно лучше.
« Ответ #217 : 03 Дек 2013 [14:00:54] »
  Так то да, из поля не выходит даже на 4мм окуляре. Но все равно не удобно. Привык к "хорошей жизни" уже :)
  Спасибо за инфу!
« Ответ #218 : 31 Янв 2014 [01:52:27] »
  Приключения с телескопом именно в приключенческом стиле продолжаются...
 28 января, морозище -33 с ветром. Атмосфера на редкость прозрачная и спокойная (не мерцают звезды даже ниже 30градусов от горизонта).   Вытащил агрегат спустя месяц простоя.    Кое как все это дело "продулось", в течении часа, и потом еще столько же без продува.
  Поскольку несколько раз снимал мениск за время простоя  чтобы измерять параметры для "настроечной" системы,  имела место заметная разьюстировка.  Да и термостабилизация так и не дошла до кондиции.    Юпитер в эту трубу был самый лучший, БКП, тонкие экваториальные пояса, другие полосы, еще пятно какое то. Но все же едва дотягивал до средненькой картины которую давал пецваль (вот бы его в эту ночь -  столько бы деталей вылезло). Увеличения - от 110 до 200х  Картинку добивала рефракция, которая усиливалась по мере усиления ветра (в какой-то момент достигла больше 10% от размеров диска).    Удовлетворив немножко "планетно-созерцательную" потребность, захотелось глянуть на "Орион".
  Туманность как всегда завораживала, даже на минимально возможном с моим набором окуляров 100х увеличении (2" фокусера все еще нет, 32мм валяется без дела).  Так просится 60-70х и поле побольше, но даже несмотря на это (и на то что начало в прямом смысле колотить от холода) все равно на несколько минут заставила задержаться...
   Трясущимися руками в ненастроенный искатель пытался поискать шаровое скопление в Раке, потом м81-82. Потом выловить галактики в достаточно хорошо поднявшихся Волосах Вероники. Тоже не попал.
   Чуть погодя заметил что поднялся Геркулес, немного весны в жуткую ветренную -33х градусную ночь, ... и конечно же М13 !!!!!   Вот тут я впервые в жизни "оторвался" на этом скоплении.    Последний раз я видел его в 127мм ввиде серых точек на фоне центральной ваты.  Тут же - почти как на фотографии (простенькой))),  звезды разного блеска (и цвета?) на фоне еще меньшей ваты. В какие-то моменты "прозрения" оно реально впечатляло. Долго не хотелось отрываться, хоть глаз был не особо подготовлен к дипскаю. Увеличения - 110-150х.  Вот где собака зарыта, вот в чем прелесть даже хреновой апертуры! Думаю что если удастся настроить всю оптику, то результат будет еще лучше (особенно в апреле!)
  Ну и напоследок, отмороженный окончательно, но давно хотевший направить эту многострадальную трубу на Дзету Волопаса, все-таки сделал это.  Странное дело получилось. Звезда как будто бы разрешилась ,но как-то странно. Оптика разьюстирована так, что выдает взаимноперпендикулярные "астигматические" плюшки во вневокалах. Но при определенном фокусе  (который как мне показалось может быть и вообще не фокус) она разрешалась на две почти одинаковые по блеску звезды с хорошим промежутком.
   Ради уточнения направил на другие звезды на подобной высоте - двоения в фокусе и расфокусах не обнаружилось. Хотя судить об этом становилось все сложнее, ветер усиливался, рефракция тоже, да и температура упала еще на пару градусов, что все сильнее превращало яркие звезды в ежиковатые "кракозябры".  Последней была Альфа Гончих псов, картинка уже стала неэстетичной, но порадовала насыщенными цветами.
   Отмороженное наблюдение закончилось Марсом, который, который сильно колбасило. Помимо дикого двоения и разложения на спектр был сильный перепад яркости и окраски. Пару месяцев назад при лучшей атмосфере он смотрелся поинтереснее )))))
  Еще хотел на кольцо в Лире глянуть, но не рискнул - слишком низко, да и уже колотило так что сложно было сконцентрироваться.
  С этой трубой начинает происходить направление характера наблюдений. Все больше хочется окунуться в мир "туманного" дальнего космоса, поскольку он уже не на грани глюка и пределе чувствительности глаза, а уже начинает нести заметную эстетическую ценность.
  И стоит упомянуть  под конец последнюю "неприятность" - в самом начале наблюдений выяснилась особенность монтировки. С 6кг рефрактором и одним грузом в такую погоду она еще поддавалась на вращения винтами.  Тут же, вдвое перегруженная она работала только в ручном режиме, типа как доб, вести приходилось руками прямо за трубу. Ход очень тугой, что еще отягчало наблюдения.  И по ходу встал вопрос о переборке и замене смазки...
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [02:03:37] от Vavanzer »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #219 : 31 Янв 2014 [14:29:14] »
Скорее всего двоение вызвано турбуленцией.
Чтобы сейчас разрешить  Дзету Волопаса надо 600х-700х и отличная атмосфера.
