A A A A Автор Тема: Maksutov vs all  (Прочитано 6598 раз)
g.a.s.82
Re: Maksutov vs all
« Ответ #80 : 05 Окт 2013 [15:24:43] »
На практике поглядим что и как, у Александра (Криптоника) 500 мм 1/4 производства тидекса, делает супер-фото-планетник.
Если такая парабола,   да на чём-то типа ситалла , то  интересно -    внефокалы должны быть всегда  одинаковые,   т.к. зеркало формы не меняет.
 На паре кварц/ ситалл я вот замечаю лёгкое поигрывание сферической до  остывания.  Либо это эффект края .
 Ну и,  надо уже проверить кому-нибудь Грея насчёт полос Урана,   с его 415мм кривой английской оптикой,    думаю наши  320мм  в самый раз.
На все посмотрим... не терпится уже  :)  У Кварца чуть больше ТКЛР чем у ситалла, или наоборот?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Maksutov vs all
« Ответ #81 : 05 Окт 2013 [15:29:09] »
Внефокалы демонстрируют влияние очень малых аберраций. Пару раз я видел астигматизм, который на деле имел величину менее 1/10 лямбда. Это уже за гранью влияния на визуал имхо
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Maksutov vs all
« Ответ #82 : 05 Окт 2013 [15:48:44] »
У ситалла равен нулю,   у кварца минимален, намного меньше чем у др. стёкол,  но отличен от нуля .
 пс..: мои познания в этой сфере крошечные,  прочитал, основное запомнил.
 так же, помню :  Преимущества ситалла в полной мере раскрываются на очень крупной оптике, где масса и толщины у материала очень большие, соотв-но в полный рост неравномерное остывание с конкретной порчей оптич. пов-сти.
    И так как  ситалл  редкое явление у любителей,  то интересно как он себя собсна ведёт и какие преимущества.
  Владимиру:
    Тем не менее,  если они одинаковые - это спокойствие и уверенность,  сразу целый пласт вопросов снимается .
А китайских  одинаковых я пока не встречал.
Re: Maksutov vs all
« Ответ #83 : 05 Окт 2013 [15:50:16] »
Я ни на одном инструменте не видел абсолютно на 100% одинаковых внефокалов. Небольшие отличия заметны при внимательном подходе.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Maksutov vs all
« Ответ #84 : 05 Окт 2013 [15:53:36] »
 Вот.  А я видел.
 Хотя!!!   Я точно знаю, что ошибки кое-какие есть,  и скорей всего  иг  не равна Серегиной  и тайдесовской.   Но на внефокалах они ( ошибки)  маскируются и для моего глаза не заметны.
  Впрочем, вот ведь   есть ИГ  похожего зеркала от того же производителя ,  что и у меня,  даже короче моего!   1:4  если не вру.   Там всё путём !
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg1642488.html#msg1642488
 А у меня 1 :5.3.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 479
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Maksutov vs all
« Ответ #85 : 05 Окт 2013 [16:54:53] »
Без заложенной в расчёт оптической схемы асферики инструмент типа ДС 203/2500 со сферической оптикой вряд ли уже может претендовать на роль достойного планетника даже теоретически. Исправить врождённые огрехи схемы и производственные конечно можно попытаться. Вопрос в том, стоит ли овчинка выделки ?
   Ну хотя-бы просветление нанести где можно?  Напыление нашел - полтора "рубля" стоит. Даже рекомендуют скорефаниться с кем нибудь чтоб камеру заполнить и подешевле будет...  А просветление - только однослойное и до 100мм.   Надо найти нормальное кто сделает.
   Кстати что дешевле, перетереть ГЗ в эллипс или вторичку отдельную изготовить?  и какой вариант результат лучше выдаст?
  Про планетник -  с 34% ЦЭ уже речь не идет. Просто нормальный универсальный инструмент сделать. "На все случаи жизни".
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Re: Maksutov vs all
« Ответ #86 : 05 Окт 2013 [17:04:33] »
Да не сделаете вы, не питайте иллюзий. Люди годы тратят на то, чтобы хорошую сферу напылить, а вы хотите Мак улучшить.
g.a.s.82
Re: Maksutov vs all
« Ответ #87 : 05 Окт 2013 [17:53:17] »
Вот.  А я видел.
 А у меня 1 :5.3.
Фидель обсчитал мою, вот что вышло:
Re: Maksutov vs all
« Ответ #88 : 05 Окт 2013 [18:02:25] »
Надо делать охлаждение. Как бы с такой оптикой при хорошей атмосфере не разочароваться в апо  ;)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от SAY
Re: Maksutov vs all
« Ответ #89 : 05 Окт 2013 [18:04:21] »
Вы решили всю оптику переделывать что-ли, включая и мениск ?  :o
Вообще-то дешевле купить готовый, но не такое "чудо" как ДС 203/2500. Если эллипс на ГЗ в данном случае делать, то и мениск перетирать придётся. Говорил выше: ...если асферика (эллипс) на ГЗ заложена в расчёте оптической схемы. Параметры оптических поверхностей в МК взаимосвязаны.
ПС. Асферика не ограничивается только эллипсом. Это чтобы мениск с напылённой вторичкой не трогать, если он не совсем "кривой" конечно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Maksutov vs all
« Ответ #90 : 05 Окт 2013 [18:08:56] »
 Угу,  только так ли необходимо  охлаждение -   это с моей т.з. ещё вопрос.
  По цифрам :  круть,   у меня по моему к сож. ,  в цифрах только  мнение Эрнеста,  что не хуже 1/6  ( он как-то вычислил ) ,  и мои глазомерные оценки по внефокалам / звездам и планетам , что у меня оптика чуть лучше,  чем у  ИГ  Каминского по ссылке выше, и  немного похуже, чем у данной параболы от тайдекса  -  т.е.  RMS  где-то  около 0.025-0.03   и  PV  что-нибудь около 1/6-1/7,   что по внефокалам воспринимается как "соверешенно одинаковые".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Maksutov vs all
« Ответ #91 : 05 Окт 2013 [18:50:39] »
Было бы очень интересно сравнить в визуале по Юпитеру 500 мм ньютон Криптоника с оптикой от Тидекса и высококачественный 300 мм АПО в наших условиях.
Я бы поставил на АПО. В визуале.
Re: Maksutov vs all
« Ответ #92 : 05 Окт 2013 [18:52:08] »
Возможно, я в 300мм апо не смотрел.
g.a.s.82
Re: Maksutov vs all
« Ответ #93 : 05 Окт 2013 [19:09:34] »
Поживем увидим, но то, что не разочаруюсь, это точно ...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Maksutov vs all
« Ответ #94 : 05 Окт 2013 [19:12:30] »
"Доверяй, но проверяй !"  ;) Проверять в сборе естественно. Но День мышастика на такое никогда не пойдёт. Вдруг RMS где-то в районе 0,06 окажется. А так, красиво излагает ! Не хуже 0,03, на его взгляд.  ;D
g.a.s.82
Re: Maksutov vs all
« Ответ #95 : 05 Окт 2013 [19:39:49] »
Олег, даже на одном и том же интерферометре не всегда одинаковый результат получается, на "глаз" тем более совершенно невозможно определить такую разницу.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
Re: Maksutov vs all
« Ответ #96 : 05 Окт 2013 [19:47:13] »
В визуале, так в визуале. Принимаю вызов. Поскольку будем биться заочно, заранее предупреждаю, что воображение у меня очень богатое.
В фото по планетам, оно конечно было бы объективнее. Осталось найти 300мм АПО, да и мне еще предстоит изрядно повкалывать, чтобы телескоп заработал. Старый уже снес, отступать некуда.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Maksutov vs all
« Ответ #97 : 05 Окт 2013 [19:53:27] »
Я тоже, но ставлю на него.
g.a.s.82
Re: Maksutov vs all
« Ответ #98 : 05 Окт 2013 [19:57:13] »
 :laugh:
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Maksutov vs all
« Ответ #99 : 05 Окт 2013 [20:03:01] »
Так в астрофото понятное дело - апертура победит.
