A A A A Автор Тема: Телевизионный автогид  (Прочитано 64375 раз)
andreichk
Re: Телевизионный автогид
« Ответ #360 : 03 Авг 2009 [00:00:18] »
такие варианты не рассматриваем
Оффлайн rn6
    • Сообщения от rn6
« Ответ #361 : 03 Авг 2009 [06:16:53] »
так что вы продаете? огласите цену и комплектацию
SW-909EQ2, Ньютон 6"
andreichk
« Ответ #362 : 26 Сен 2009 [13:24:24] »
последний писк моды
« Последнее редактирование: 09 Окт 2009 [15:09:36] от Andreichk »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #363 : 28 Сен 2009 [20:03:38] »
Ой, а сколько такая штучка стоит?
andreichk
« Ответ #364 : 09 Окт 2009 [11:00:53] »
на всякий случай выкладываю последний чертёж ПП.А то народ мне пишет, что на плате какие-то ошибки, очевидно смотрят в старый чертёж
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #365 : 06 Дек 2009 [18:42:36] »
Здравствуйте! Меня тоже интересует цена/возможность приобретения телегида.
Порекомендовали в ВАГО
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн rmopal
    • Сообщения от rmopal
« Ответ #366 : 13 Дек 2009 [21:17:27] »
Народ!!! УРА!!!
Хочу и я порадоватся своим девайсом.
Наконец закончил, и он работает.
Большое спасибо за помощ Павлу Бахтинову.
Печатные платы сделал как у Andreichk.
СПАСИБО!!! ;D
Оффлайн Valdemar
« Ответ #367 : 13 Дек 2009 [22:48:32] »
Выглядит привлекательно! И все же - повторю вопрос: есть ли образцы на продажу?
Оффлайн rmopal
« Ответ #368 : 14 Дек 2009 [01:04:50] »
По вопросу приобритения обращайтесь к Andreichk. Он их вроде по 300у.ё. предлагал.
А если руки правильно выросли, можете попрбовать  сделать сами.
Я плату травил с помощью принтера и утюга.
Сначала печатал на подкладке отсамоклеющей плёнки (333), потом переводил утюгом на текстолит, и по остыванию подкладка акуратно отдирается от текстолита, а тонер остаётся.
Подкладку можна использовать несколько раз.
Дерзайте ;)
Оффлайн rmopal
« Ответ #369 : 21 Дек 2009 [00:31:40] »
Привет всем!
Может кто поможет мне в решении этой проблемы.
У меня есть камера подключённая к автогиду, и вот я решил убрать хвост у изображения звезды, который видно на фото выше, подбором конденсатора. Но тут случилось то, что называется непрятность. После очередной подпайки кондюка на выв.17 IR3Y30MI, выгорел резистор 75 Ом, тот что стоит в цепочке (Выв.17,R45, C41,выход video камеры.)
Быстро поскрёб посусекам и нашёл тот самый резистор и впаял всё как было.
Но изображение испортилось.  :'(
Хвост у звезды стал больше (видно на фото), картинка размыта, при слабом освещении видно что камера шумит(видны вертикальные чёрточки), и появилась какая-то едва заметная полосатость изображения. :'(
Предположение: Камера была подключена к компу через Видео шнур.
Шнур питания камеры был октлючён.
Когда паял кондюк, заметил проскоп искры :o от жала паяльника к месту пайки.
Вот тогда вылетел резистор. :-X
Да, комп у меня не заземлён, :-[ а паяльник заземлён.
Кто подскажет что делать.
Может можна малой кровью обойтись. :'(
Может микруха не полетела.А-ААА!!!
Оффлайн rmopal
« Ответ #370 : 21 Дек 2009 [00:34:43] »
А такое изобразение показывает камера при нормальной яркости.
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #371 : 21 Дек 2009 [18:56:46] »
Это вряд ли.
Обычно микросхемы повреждаются гораздо более слабым разрядом, чем резисторы. Если уж даже резистор выгорел, то... :'(
Кроме того, проявление неисправности (кометообразный "хвост") очень похоже на результат отказа одного плеча двухтактного выходного каскада микросхемы. Чего-то подобного и стоило ожидать при таком пробое, так что тут все сходится - микросхема, скорее всего, повреждена.
Оффлайн rmopal
« Ответ #372 : 21 Дек 2009 [23:17:15] »
Спасибо за диагноз, Павел!!! Обнадёжили! :'(
Придётся искать микросхему для замены.
Но вот сегодня купил вот такой девайс STS 114, и как смотрю по Вашей схеме от сюда (https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=38553.0)  она вполне операбельная.
На этой камере какраз не впаян конденсатор С101 , а есть под него место.
Вопрос к павлу: Стоит модернизировать? :-\
Камеру у же купил, прошу не пинать ногами.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
« Ответ #373 : 21 Дек 2009 [23:31:22] »
Вопрос к Павлу: Стоит модернизировать? :-\
Я конечно не совсем Павел  :), но позволю спросить, на каком чипе основана данная камера? От этого зависит ее дальнейшая судьба, то есть надо ли вообще браться за переделку. На представленных фото PCB я не вижу логотипа EXviev  ::)
Оффлайн rmopal
« Ответ #374 : 22 Дек 2009 [00:28:27] »
Новая камера порядно шумит.  :-X
Возле светлой точки видно чёрное пятно. :o
Есть один горячий пиксел. ???
Подозреваю что стоит тут сенсор от LG.
Вопрос: Сонька сенсор также будет показывать? ???
Оффлайн rmopal
« Ответ #375 : 22 Дек 2009 [00:32:38] »
А что значит EXviev
Оффлайн senao
« Ответ #376 : 22 Дек 2009 [00:49:48] »
Горячих пикселей точно не должно быть. Шум, зависит от освещенности, если по звездам то совершенно не виден. Если выдержки увеличить то начинает проявляться, как пример http://www.starlab.ru/showthread.php?t=16863&page=4
Цитата: rmopal
А что значит EXviev
Если кратко то это означает что в камере стоит чип повышенной чувствительности, обычно декларируют 0,003лк. При светосиле 4.5 подобный сенсор видит звезды до 6-7m.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2009 [00:58:38] от senao »
Оффлайн rmopal
« Ответ #377 : 22 Дек 2009 [01:23:04] »
Цитата: rmopal
А что значит EXviev
Узнал что там стоит сенсор Сони но чувствительностю 0,05 лк.
Так что менять? есть ещё такая же камера STS-114X 400 0.003лк матрица SONY
Эта подойдёт?
Оффлайн senao
« Ответ #378 : 22 Дек 2009 [08:25:51] »
Эта подойдёт?
Я бы сменил, люксы лишними не бывают. Конечно есть риск при перепайке, но тут уже каждый для себя решает сам. Предварительно я бы все таки убедился что в STS-114X установлена чувствительная матрица. Тут два способа, первый отпаять, на торцевой стороне должна быть маркировка, или посмотреть в микроскоп, в одном из углов нанесена надпись. Я смотрел при 280х, увеличение маловато, но если напрячься то разглядеть можно.
Насколько помню из даташитов матрицы взаимозаменяемы, даже можно ICX255AL заменить на ICX259AL хотя они отличаются разрешением. Так что проблем никаких возникнуть не должно, но желательно все таки эту информацию перепроверить.
« Ответ #379 : 22 Дек 2009 [18:02:12] »
Согласен с тем, что доработку под ручную регулировку экспозиции имеет смысл делать для камеры с матрицей EXview HAD (такие камеры часто имеют в обозначении букву "Х"). При выборе звезд для гидирования повышенная чувствительность очень даже пригодится :)
Предварительно я бы все таки убедился что в STS-114X установлена чувствительная матрица. Тут два способа, первый отпаять...
Не надо ничего отпаивать. Человек уже видел работу такой же камеры без буквы "Х", разница в чувствительности будет сразу заметна по виду картинки.
