A A A A Автор Тема: Телевизионный автогид  (Прочитано 65531 раз)
Оффлайн evgen-83ua
    • Сообщения от evgen-83ua
Re: Телевизионный автогид
« Ответ #420 : 17 Янв 2013 [00:49:19] »
Понял, спасибо за разъяснение, буду подключать камеру. А то плату включил и тишина, думал уже контроллер умер.
Оффлайн rmopal
    • Сообщения от rmopal
« Ответ #421 : 17 Янв 2013 [16:11:21] »
Привет всем!
Вижу тема по тихоньку двигается.
Есть у меня еще один екземпляр автогида зделаный (Плати по рисунку Andreichk) без корпуса. Ручная работа.
Рабочий! Зделаный просто из спортивного интереса.
Могу продать за 100 убитых енотов.
Моя почта rmopal@gmail.com
Живу во Львове.
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #422 : 17 Янв 2013 [18:34:18] »
С финансами туго. Да тут не сколько финансы как интерес самому собрать, а то уже 5 месяцев делаю. Хочется увидеть конечный результат трудов.
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #423 : 18 Янв 2013 [17:17:35] »
Нужен совет… Подключил камеру (LBM-210A) и снова ничего :'(. К телику еще не подключал, прошивал прошивкой TVG-CA.HEX под экран LTC-5623G.
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #424 : 18 Янв 2013 [18:49:36] »
Подстроечник R13 крутили?
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #425 : 18 Янв 2013 [20:27:44] »
Нет. Попробую
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #426 : 18 Янв 2013 [23:42:06] »
Покрутил R13 и R17, ничего. Поставил контроллер снова в программатор, сравнил запись с прошивкой (все правильно записалось). Под мой экран точно та прошивка?
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #427 : 21 Янв 2013 [02:03:03] »
Вроде выставленно все правильно, шью TVG-CA.HEX
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #428 : 21 Янв 2013 [18:49:47] »
Перепроверил все дорожки, соплей и обрывов нет а работать все равно не хочет. Попробую подключить к ТВ, посмотрю картинка хоть есть с маркером.
« Ответ #429 : 21 Янв 2013 [19:08:45] »
Для начала проверьте напряжение питания на соответствующих выводах микросхем.
Если есть осциллограф - наличие частоты кварцевого генератора (16МГц) на выв.2 DD2.1.
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #430 : 22 Янв 2013 [00:59:46] »
Подключил к телевизору. Картинка четкая (с открытым объективом), а вот маркера нет (не с открытым, не с закрытым объективом) R13 тоже крутил и на кнопки не реагирует :-\. Буду проверять напряжение и частоту кварца >:(
И еще: у меня микрухи стоят НС серии
« Последнее редактирование: 22 Янв 2013 [17:03:15] от evgen-83ua »
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #431 : 22 Янв 2013 [17:07:15] »
Частотомер на выв.2 DD2.1. показал 16Мгц
« Ответ #432 : 22 Янв 2013 [18:13:15] »
Раз кварцевый генератор работает, значит надо проверить наличие синхроимпульсов на выводе 15 микроконтроллера (осциллограф есть или нет?).
Пока основное подозрение на неправильную работу селектора синхроимпульсов (схема на транзисторах VT1, VT3-VT5), из-за чего синхроимпульсы из ТВ-сигнала либо не поступают на микроконтроллер, либо сильно искажены.
Что, все?
В схеме только некоторые микросхемы можно менять на HC (см. перечень элементов здесь).
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #433 : 22 Янв 2013 [21:27:29] »
Осциллограф есть, микрухи все НС серии. С АС серией у нас напряг :'(, но если так важно то буду искать. На ножке 2 микрухи DD5 обнаружил непропай, после устранения забегал индикатор (слава богу). Попробую еще раз подключить к телевизору, посмотрю маркер появился или нет...и конденсаторы C10-C13 поменяю.
Спасибо что помогаете, а то очень хочется ее собрать...
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #434 : 23 Янв 2013 [11:32:23] »
Подключил к ТВ-тюнеру, картинка есть и МАРКЕР ЕСТЬ…на кнопки реагирует, маркер двигается с пульта, режимы на индикаторе тоже отображаются. Осталось купить и припаять AD8544AR и AD8542AR, и можно продолжить доводку схемы до ума.
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #435 : 02 Фев 2013 [01:48:43] »
Наконец-то приехали мои микрухи ;D (все нужные номиналы), смогу доделать этот автогид. У меня вопрос: на что нужно обратить особое внимание при настройке компонентов платы :-[?
« Ответ #436 : 04 Фев 2013 [20:01:32] »
У правильно собранного устройства не должно быть проблем с настройкой.
Поэтому внимание обратить на качество сборки и соответствие устанавливаемых компонентов принципиальной схеме ;) .
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #437 : 06 Фев 2013 [18:27:58] »
Наконец-то я ее собрал ^-^… На столе вроде работает, на светодиод реагирует. Буду монтировать в корпус :)
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #438 : 20 Мая 2013 [10:46:55] »
Наконец-то появилась свободная минутка для завершения этого проекта. Засунул все в корпус от какого-то пульта от крана, получилось неплохо. Осталось повесить на телескоп, подключить и настроить.      Спасибо всем за помощь.
Фото моего устройства
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #439 : 20 Мая 2013 [11:39:23] »
У меня вопрос к знатокам… Подарили мне АРДУИНО конструктор чтобы я учился программировать (Arduino Mega2560  http://parts.dn.ua/product_387.html  , W5100 ethernet shield  http://parts.dn.ua/product_253.html  и Motor Shield http://parts.dn.ua/product_54.html ). А вопрос вот в чем: можно ли из всего этого собрать телевизионный автогид с упровлением по сети и выводом изображения на TV или TFT Touch shield (http://parts.dn.ua/product_477.html )??????
