A A A A Автор Тема: Телевизионный автогид  (Прочитано 64374 раз)
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Телевизионный автогид
« Ответ #400 : 16 Ноя 2012 [17:05:30] »
2. старый первый :(
Вот это и есть наиболее вероятная причина отсутствия изображения. В старой версии сигнал, идущий на монитор с низким входным сопротивлением, заметно искажается, а особенностью данных мониторов (судя по описанию) является полное отключение изображения, если сигнал, по их "мнению", не похож на стандартное композитное видео...
Попробуйте новый вариант схемы, и о результатах сообщите, пожалуйста.
PS. Вставил в сообщения со старыми вариантами схемы и прошивки предупреждения о внесенных изменениях.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2012 [17:44:17] от Павел Бахтинов »
Оффлайн evgen-83ua
    • Сообщения от evgen-83ua
« Ответ #401 : 24 Дек 2012 [11:43:58] »
Добрый день. А есть еще варианты исправленной печатной платы в формате .lay?… А то плата  Andreichka никак не получается (третью заготовку порчу :-\),   а с оркадом подружиться чего-то не получается :-[
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #402 : 25 Дек 2012 [12:38:19] »
Это какой-то [----] >:(…. Вытравил плату «Andreichkа» и получилось неплохо, но блин ЗЕРКАЛЬНО ДОРОЖКИ УМУДРИЛСЯ ЗДЕЛАТЬ :'(….Я В ШОКЕ…. Снова те же грабли
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #403 : 08 Янв 2013 [00:53:54] »
Решил пока собрать схему на более крупной плате Павла Зимина, как заработает попробую снова вытравить плату Andreichkа :'(.
Плату Павла Зимина немного подправил (внес все изменения Павла Бахтинова)...Надеюсь Павел Зимин не против ;)
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #404 : 12 Янв 2013 [15:46:16] »
У меня вопрос: VD4 это стабилитрон или диод шотки? На схеме нарисован стабилитрон, а в списке элементов значится как 1N5711(диод шотки)
andreichk
« Ответ #405 : 12 Янв 2013 [16:05:33] »
шотки
andreichk
« Ответ #406 : 12 Янв 2013 [16:07:24] »
бывает,я вообще все транзисторы наоборот позапаивал... и работало же как то.... 8)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #407 : 12 Янв 2013 [19:39:23] »
шотки
Шоттки
andreichk
« Ответ #408 : 12 Янв 2013 [19:59:55] »
шотки
Шоттки
щётки  8)
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #409 : 13 Янв 2013 [12:31:40] »
Ну раз это все-таки диод шотки, значит и с аналогом можно не париться (или нет)! Я поставил на 1А, 40В, надеюсь пойдет.
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #410 : 14 Янв 2013 [18:55:37] »
Что-то у меня не получается прошить PIC16F877A, шью через icprog (в icprog ставлю галочку LVP) и ничего :-\
« Ответ #411 : 14 Янв 2013 [19:35:53] »
Нет, с силовым диодом может работать неправильно, нужен малосигнальный Шоттки (с малой емкостью перехода). Возможные замены есть в перечне элементов (см. здесь).
А зачем LVP? "Железо" программатора какое?
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #412 : 14 Янв 2013 [23:27:20] »
Надо отметить FOSC0 и WDTE - это для указанного на схеме 16F74(77). А для 16F874(877) - еще и LVP.
Делал как написано на форуме. Программатор использую вот этот "Extra-PIC+"
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [23:32:43] от evgen-83ua »
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #413 : 15 Янв 2013 [13:51:37] »
И еще вопрос: у меня экран под плату Павла Зимина  LTC-5623G, значит прошивку нужно ставить TVG-CA.HEX или я ошибаюсь?
« Ответ #414 : 15 Янв 2013 [18:54:02] »
Это было написано для другого софта (PonyProg). Дело в том, что в некоторых программах отмеченная галочка понимается как логический "0", а в других - как лог."1". Чтобы избежать путаницы, в более свежих версиях прошивок значения битов конфигурации включены непосредственно в hex-файл:
4) Слово конфигурации микроконтроллера содержится теперь в hex-файле, его уже не нужно устанавливать вручную в программаторе (хотя проконтролировать не помешает). В данном случае прошивка скомпилирована для контроллеров PIC16F87x (слово конфиг. 3F7A); для контроллеров же PIC16F7x (слово 3FFA) следует раскомментировать строку 13 и закомментировать строку 14 в файле tvg.asm.
И еще вопрос: у меня экран под плату Павла Зимина  LTC-5623G, значит прошивку нужно ставить TVG-CA.HEX ?
Да, "CA" означает - для индикатора с общим анодом.
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #415 : 15 Янв 2013 [22:13:32] »
Вроде бы контроллер прошился :o У меня еще нет микрух AD8544AR и AD8542AR, без них на дисплее (индикаторе LTC-5623G) что-то будет отображаться? С микрухами у нас тяжело, долго искал.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2013 [00:10:06] от evgen-83ua »
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #416 : 16 Янв 2013 [17:46:18] »
Включил плату без микрух (AD8544AR и AD8542AR), камеру и телик тоже не подключал…и ничего. HL1-HL4 еле-еле все сразу светятся, а на индикаторе (LTC-5623G) ничего (индикатор стоит правильно), на кнопки пульта тоже не реагирует!!!!!
« Ответ #417 : 16 Янв 2013 [18:24:57] »
Камеру надо подключать обязательно.
Оффлайн evgen-83ua
« Ответ #418 : 16 Янв 2013 [19:04:43] »
Ну хоть что-то должно отображаться на индикаторе без камеры и микрух? Или без камеры не как
« Ответ #419 : 16 Янв 2013 [19:57:49] »
Без камеры ничего отображаться не должно (индикаторы работают синхронно с видеосигналом).
Отсутствие AD8544/8542 на отображение напрямую не влияет.
