ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Если смотреть на осциллографе, то получится такое : ... ---_---_---_---_---_---_---_---_ .... Андрей посмотрел сигнал на ЕОС - он был такой же формы, но немного "дергался" (скачкообразно менялся в небольших пределах ) по длине.
У меня было подозрение на то, верно ли составлена схема в ПЛИС. Я составил табличку истинности работы автомата на двух Д-триггерах и выхода элемента И ( сигнал ЕОС). С момента сброса триггеров для каждого фронта сигнала на входе С нижнего по схеме триггера на ЕОС получается такая последовательность : 1, 1, 0, 1. Если смотреть на осциллографе, то получится такое : ... ---_---_---_---_---_---_---_---_
скорее такой ||||||||||_______________|||||||||||__________||||||||||______кол-во импульсов в пачке 25.Длительность импульса меняется в зависимости от положения маркера по горизонтали.Дёргается спад каждого или некоторых импульсов в пакете.
Сократил число логических элементов без изменения логики работы, но это никак не повлияло на результат, то есть всё осталось как было.....
Я имел в виду возможную неадекватность моделей внутреннего устройства микросхем (прежде всего счетчиков 74x161).
Странный результат...Путаницы не могло быть при реализации? (Впрочем, не исключено, что и я мог что-нибудь в схеме напутать).
Есть ли доступ к внутренней структуре 74х161 (хотелось бы посмотреть, как она в ПЛИС реализована)?
И еще, меня не покидает ощущение, что причина внешняя по отношению к ПЛИС. Больше всего все это похоже на плохую блокировку (например, у нас были случаи, когда номинал купленных конденсаторов не соответствовал этикетке - на них самих (SMD) ведь ничего не написано...).
попробую ещё раз с RC-цепочкой и без неё...
Может трассировка неверная?Какие-нить наводки на соседние дорожки ?
Без инвертора , но с цепочкой, на экране 6 вертикальных полос через равные промежутки и индикаторы не светятся
Если исключить инвертор, идущий от клока, а освободившийся вывод элемента 3И-НЕ соеденить с RCO нижнего счётчика, то маркер принимает обычную форму, но и проблема тогда не исчезает...
Не понял, а это что, без цепочки, что ли?
