SW BKP2501 VS TAL 250K
SW BKP2501
66 (61.1%)
TAL 250K
42 (38.9%)
Проголосовало пользователей: 98
A A A A Автор Тема: sw 2501 vs tal 250 K (Обсуждение и Голосование)  (Прочитано 29051 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: sw 2501 vs tal 250 K (Обсуждение и Голосование)
« Ответ #60 : 16 Сен 2013 [20:56:14] »
  Так все хотят жить хорошо,   не вина Тала, что цены такие,  это общее горе.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #61 : 16 Сен 2013 [21:12:54] »
:) Володя.... ты сейчас опять намешаешь, потом тяжело будет распутывать...
Диск Эйри - это просто центральное пятно в изображении звезды,  ты можешь сделать его меньше, только перетаскивая энергию в дифракционные кольца - так называемая аподизация. Ты же наоборот говоришь о том, что у тебя все в центральном диске, в кольцах тока чуть-чуть )))
Разрешение двойных - это все хорошо, но тут у тебя просто опечатки. Критерий Релея считает, что можно разделить двойную звезду, когда у нее расстояние между компонентами чуть больше радиуса, а не диаметра диска Эйри - у 470мм это будет около 0.25". Это соответствует уменьшению яркости на 10% на перемычке между дисками.
Вы меня похоже с Валерой на пару запутали в дым. Я с самого начала указывал радиус в своих подсчетах.  Тут проблема в том, что о формулу 140\D на форуме давно вытирают ноги, и дошли до указаний чуть ли не до 80\D. Я кстати это критиковал в своих постах, однако все таки основания к этому видимо есть!
Ты мне описываешь вариант сомкнувшихся или касающихся дисков Эри или изображений звезд (что для данного случая верно).
Еще раз не перемычка между дисками в паре 0.54", и не снижение яркости диска Эри, а абсолютно черное пространство в промежутке.
По хорошему речь не о диске Эри а о изображении звезды, резко очерченном без колец.
Перемычка со снижением яркости это в МАКе STF получается - там хоть растояние компонентов 2" все равно перемычка.... Она там на все поле... ;D
Кстати помоему на память расчетное значение изображения звезды в данном Клевцове 12мкм ( непомню или это с корректором???). Это несколько больше диска Эри который примерно равен 9мкм. Если не лень посчитай сколько это в секундах при фокусе 3006мм???  Может тут будет обьяснение???
Кстати наш флуд можно перенести вот сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4786.120.html
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 [22:19:12] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #62 : 16 Сен 2013 [21:38:15] »
По голосованию пока получается, что верит народ ньютону ... Но вот все таки гложут сомнения. А может просто слишком захвален бренд Тал.
Народ не китайскому ньютону верит, а ценник сопоставляет.
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #63 : 16 Сен 2013 [21:47:06] »
А у меня если честно объективных критериев два и они разнонаправленные  :)
У одного труба больше, а у другого поле меньше  :-[
Рад бы принять другую инфу, но нету.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #64 : 16 Сен 2013 [22:10:23] »
Похоже, что для НПЗ любительское астрооборудование уже без перспектив развития на данный момент.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #65 : 16 Сен 2013 [22:11:39] »
Да всем халявку подавай! Много телескопа и недорого!
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #66 : 16 Сен 2013 [22:28:37] »
в китае умеют недорого всё делать, и местами очень неплохо
у тал, возможно в целом лучше качество, но вот соотношение цена/качество уже перешло тот порог...
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #67 : 16 Сен 2013 [22:36:03] »
Тем не менее, по сто тысяч за 250мм брать не стесняется никто. Еще и экспортируют. Это как-то неправильно.
7х35
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #68 : 16 Сен 2013 [22:38:15] »
Или больше и лучше работать, или... довольствоваться тем что есть. Т.е. биноклем. ;D
Оффлайн Sergeу
« Ответ #69 : 16 Сен 2013 [22:41:04] »
правильно! и покупать не ТАЛ, а лучше )
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #70 : 16 Сен 2013 [22:53:07] »
  Вы  правы  более чем Андрей и Валерий.
 Смотрите :
     видная часть диска эри  совсем не равна 280/д,    она меньше ,  и зависит от яркости звезды,   но не более  85% от  280/d  .
       К счастью,  у Куто есть совсем близкий пример - для 500 мм апертуры
 Читаем :  0.28" -  разделение
                 0.26" - касание !
       У Куто телескоп не экранирован,  у вас ЦЭ -  значит кружок чуть поменьше,   но при этом у Куто  апертура чуть больше ( 500мм > 470мм)    =  разница нивелируется,  можно его цифры пришить вашему телескопу  с высокой точностью.
    Итак,  на 0.26" ( точнее 0.266")  - касание ,  т.е.   диск Эри реально 0.26"
   Бета  в вашем наблюдении 0.52"  т.е.  в два раза просторнее  -  пролезет ещё один диск 0.26".
 Но,   Любопытно :
    У Куто   эти цифры   "характерны  для  звезд 6-9.5"  m   при ув-ях достигающих  4Д"
  ( я тоже выше написал  -   звезды должны быть порядка 9m)
    А...
   1)  Бета Дельфина же 4 и 4.9m  соотв-но,  это  до 40 раз ярче чем в примере Куто,
   2) и ваше увеличение  сколько -  1300Х?     это  2.7Д  -  в полтора раза меньше чем у Куто
 Т.е.  вывод ( мой ) :
   ваши показания принять можно,
 но скорее всего их стоит подкорректировать в сторону больших  значений,
 Всё равно хорошо!    От изначальных  0.1-0.15"   пришли к более реалистичным цифрам,  и классным при том.
   Кстати,  отлично характеризует мос. атмосферу.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 [22:58:27] от День мышастика! »
Оффлайн alfardus
« Ответ #71 : 16 Сен 2013 [22:55:28] »
У кого нет денег на ТАЛ ничего не покупает.
Оффлайн Брат Жака Паганеля
  • Благодарностей: 20
  • Григорий.
    • Сообщения от Брат Жака Паганеля
« Ответ #72 : 16 Сен 2013 [23:03:17] »
Не все занимаются любовью с дочерями миллионеров, для кого-то и 30 тыс деньги, а наблюдать хочется всем. И мне как простому обывателю не понятня трёхкратная разница в цене за " компактность".
Кстати, получается при градусе поля у 250к даже Плеяды не влазят???!!!
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 [23:21:25] от Бэн Джойс »
Оффлайн slava aa
« Ответ #73 : 16 Сен 2013 [23:20:05] »
 :D  Можно тал взять бэушный, так многие "трудяги" делают. И будет как в реальной жизни: новая лада VS бэушная тоёта.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #74 : 17 Сен 2013 [03:07:03] »
 Совершенно верно  -  "иллюзию полного оптического разделения".
 Куто описал  то, что видит глаз,  ничего специально не считая и не соотнося (  с  FWHM, с Реэлеем)
    Измерив диск Эри прибором вы получите, что он таки равен 280/d ,   но  наблюдать будете всё равно то , что  глаз позволит.
  Вот к примеру ,   я зарисовывал  вид двойной в телескоп, какой она мне казалась
   + модель той же двойной в аберраторе.
   + и то и другое рядом
  Я лично в описании ВНа видел проблему искл-но в яркости компонентов,  плюс то что  Владимир Николаевич к примеру  не помнил вообще, что Бета Дельфина не равновеликая пара,  а с разницей приличной,  что не может не сказаться на общем впечатлении,  в т.ч.  и  будет разный визуальный размер диска эри,  т.к . одна звезда вдвое слабее другой.
пс.с:
стр. 44 - "Этого достаточно, чтобы обеспечить иллюзию полного оптического разделения")
 На данной странице этого текста нет,  он на другой странице,  и там же
 " этот эффект  особенно четко  проявляется на двойных не очень ярких,  дифракционные кольца которых едва видны"
  что вообще г-ря  к Бете Дельфина через 470мм не относится,  потому  и засомневался
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [03:16:32] от День мышастика! »
  • Григорий.
« Ответ #75 : 17 Сен 2013 [08:04:33] »
Оно то да, но и ньютончик можно взять бэушный, опять же приходим к трёхкратной разнице в цене.
Оффлайн alfardus
« Ответ #76 : 17 Сен 2013 [08:17:23] »
Ну если цена для вас решающий аргумент, то и выбирать нечего! Хватай ньютОн и вперед, в поля. Любое другое решение будет в разы дороже, но не в разы лучше.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #77 : 17 Сен 2013 [12:57:08] »
В чем клевцов хоть чутка лучше аналогичного по апертуре ньютона?
7х35
Оффлайн alfardus
« Ответ #78 : 17 Сен 2013 [13:04:52] »
Я что агитировать должен? Все есть в этой и других темах.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #79 : 17 Сен 2013 [13:20:41] »
Да ничего нет. Никаких прямых аргументов. Будто покупатели талов стесняются выложенных денег. Альф, напиши мне дополнительно пож-та, я вижу в твоей подписи клевцов. Честно, не троллинга ради, по-человечески расскажите почему сто тысяч. В чем приемущества. Я правда не смог их найти ни в каких темах, полагаю плохо искал, растолкуй, будь добр. Если не затруднит.
7х35
