A A A A Автор Тема: Завершена работа над 470 мм Клевцовым - этап два модернизация  (Прочитано 28547 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Завершена работа над 470 мм Клевцовым
« Ответ #120 : 17 Окт 2009 [14:08:10] »
А из них стрелять можно?  ;D
Привет Игорь! Заждался.
Можно и стрельнуть! ;)
По порядку это 80\600 127\820 152\1200 и 180\1620.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2009 [14:29:54] от Владимир Николаевич »
« Ответ #121 : 09 Ноя 2014 [18:32:54] »
Раз уж Клевцов уделил моему скопу почти 2 стр своей книги и разместил фото, цитирую стр 292-293  этого издания....
<В начале 21 века предпринят еще ряд попыток изготовить крупные теле
скопы системы автора. Остановимся на двух законченных проектах.
В начале апреля 2004 г. под Москвой В. Ивановым была завершена ра
бота над 465-миллиметровым телескопом системы автора с преобразовате
лем фокусного расстояния из двух линз (рис. 11.9). Этот телескоп построен
по схеме с корректором из одинако
вых материалов [26]. Оптика телеско
па рассчитана и изготовлена ныне
покойным Виктором Павловичем Ля
довым (филиал ГОИ г. Сосновый Бор
под Санкт-Петербургом).
Фокусное расстояние телескопа
f l = 3006 мм. Относительное отверс
тие кассегреновской системы, и так
весьма значительное (1:6,5), еще уве
личивается преобразователем фокус
ного расстояния до значения 1:5,7.
В корректоре применено отечествен
ное стекло типа «сверхтяжелый крон»
марки СТКЗ высокой степени одно
родности. В преобразователе фокус
ного расстояния также использованы
тяжелые стекла СТК19 и ТФЗ. Вынос
плоскости изображения из системы
относительно вершины главного зер
кала Δ = 257 мм, с преобразователем
= 252 мм.
Угловое поле этой системы с преобразователем фокусного расстояния не
превышает 0,6° или в линейной мере 28,1 мм. Эффективный диаметр изо
бражения точки в спектральном интервале 436—852 нм для центра поля
зрения не свыше 15 мкм, на краю поля — не свыше 24 мкм.
Этот телескоп интересен тем, что при его сборке опробован метод точ
ного изготовления и посадок линз, а сами линзы выполнены по наивыс
шим точностям относительно косины и осевой толщины. Косина линз на
краю светового диаметра не превышает 0,01 мм, а осевая толщина находит
ся в допуске ±0,01 мм.
Линзы корректора вставлены на гладкую посадку в титановую оправу,
имеющую практически одинаковый коэффициент линейного расширения
со стеклом СТКЗ. Внешний диаметр оправы корректора 155 мм. Таким об
разом, центральное экранирование составляет 11 % площади действующего
отверстия. Описываемый телескоп настроен и работает, однако у нас нет
материалов, позволяющих судить о его качестве.
На наш взгляд, такой способ сборки линз корректора приемлем только
при индивидуальном изготовлении системы и только для инструментов с
относительно большим действующим отверстием, каковым, по сути, и яв
ляется описываемый телескоп. Изготовление оптики такого инструмента по
силам только мастерам высшей квалификации. Интересно, что при таком
способе сборки линзы корректора можно максимально сблизить на краю
светового диаметра, что улучшает аберрационные характеристики телеско
па, особенно при таком высоком относительном отверстии, как 1:6,5.>
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2014 [20:22:44] от Владимир Николаевич »
« Ответ #122 : 07 Июн 2016 [11:14:35] »
С помощью всемогущего Андрейчика (да пребудет с ним сила!!!) приступил к гоутизации данного девайса.
К сожалению обширный инсульт у моего младшего брателлы ( 46 лет, несколько раз он был на Астрофесте и играл с Лозийчуком на пианино) сместил мои планы аж на 3 месяца... Человек стал полнейшим инвалидом без каких либо шансов! Вот что такое холестеринчик-с! :-[
В феврале была заказана пара шаговых движков с крутящим моментом ~200нм и регулируемый в пределах 20-27в 10а блок питания с охлаждением кулером.
Все подсоединил в мастерской - двигателя отрабатывают ведение, наведение и гоуту команды, скорости коррекции регулируются.
Заказал Иван Семенычу необходимые детали, которые не смогу изготовить сам и буду вести репортаж об установке системы и ее работе в реальных условиях...
Тут видно что было...
« Последнее редактирование: 07 Июн 2016 [13:35:18] от Владимир Николаевич »
« Ответ #123 : 07 Июн 2016 [11:16:39] »
И что будет
RA в данной монтировке было выполнено на 2-х двигателях - ШД на гидирование и ДПС на наведение с дифференциалом.  ШД на гидирование оставляю, на наведение заменяю на мощный шаговик управляемый с пульта Андрейчика!
Как говориться береженого бог бережет - сказала монашка....  :-X
Схема с ДПС обеспечивала довольно быстрое наведение, но издавала невероятный шум и пульт управления постоянно горел (реле и кнопки) из-за высоких пусковых токов у двигателей постоянного тока. Так что вопрос назрел...
На DEC посадка на двигатель чудом совпала. На RA приходится переделывать...
« Последнее редактирование: 07 Июн 2016 [11:27:52] от Владимир Николаевич »
andreichk
« Ответ #124 : 07 Июн 2016 [16:04:08] »
Николаич, удачного завершения модификации, но битте !!! Не надо так пафосно обо мне, мои заслуги там минимальные..... 8)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #125 : 07 Июн 2016 [16:12:32] »
Присоединяюсь! Успешного завершения монтажа и пуска телескопа в работу!
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #126 : 07 Июн 2016 [17:18:11] »
Желаю Вам успехов!
« Ответ #127 : 08 Июн 2016 [10:37:14] »
Ну-уж, ну-уж! Не скромничай... :-X
Желаю Вам успехов!
Спасибо Юрий Андреевич! Кстати еще раз перечитал процитированный мной выше фрагмент Вашей книги. Есть одно замечание - В.П.Лядовым сделан не один комплект Клевцова 470\3006, а три комплекта и все воплощены в металл, два мной и один самим Виктором Павловичем!!!  Однако оптика Пепелаца принадлежала Вадиму Воротилину.
Ниже их фото.
 Нижнее фото это Клевцов 470 от В.П., сделан он по схеме Несмита с выносом фокуса в ось монтировки!!!
 Мои 2шт по кассегреновской схеме.
Судьба "Пепелаца" на прицепе  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7011.msg117997.html#msg117997  незавидна, его сняли с монтировки и ВВ поставил его на балконе в Крылатском на вилке....Прицеп с монтировкой так и стоят без дела... Вообщем безликая гляделка... :'(
Была идея перекинуть его в Крым во времена незалежности, но злобные незалежные вымогатели на украинской границе не дали тому свершиться!
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [11:05:48] от Владимир Николаевич »
Да я знал, Владимир Николаевич, о трёх вариантах. Упомянул в книге только о вашем потому, что только он и
был на слуху. Захотите модернизировать преобразователь фокуса - я к вашим услугам. Есть довольно любопытные
наработки на угловое поле до 2 градусов. Для вашего инструмента это, конечно, большие и дорогие матрицы.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
один из этих телескопов стоит у одного ЛА с моей дачей по соседству (Сергиев Посад). Он поставил его на парамаунт, я как-то заезжал по его просьбе проконсультировать с монтировкой. Тогда с удивлением и увидел этот аппарат. Было эдак лет 6 назад. Работает телескоп или нет - не в курсе, с тех пор не пересекались. Владелец вроде форум читает, но не палится лично
ЗЫ. если конечно ничего не путаю, но тогда я у владельца спросил историю аппарата, он вроде как подтвердил что да, это Клевцов, такой же как у ВН, что он его купил у еще одного местного ЛА
С уважением, Андрей.
Тот который нижний и до этого стоял под Сергиевым Посадом... Обсерватория была на какой то стройбазе. Может прежний хозяин который на нижнем фото справа его продал???
Этот стоит в коттеджном посёлке на зубачевом поле. Видимо хозяин сменился
Ох как не помешала бы фотка!!!!! :-[
