SW BKP2501 VS TAL 250K
SW BKP2501
66 (61.1%)
TAL 250K
42 (38.9%)
Проголосовало пользователей: 98
A A A A Автор Тема: sw 2501 vs tal 250 K (Обсуждение и Голосование)  (Прочитано 29419 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: sw 2501 vs tal 250 K (Обсуждение и Голосование)
« Ответ #440 : 23 Сен 2013 [22:50:12] »
Рюкзака? Не знаю, он не при мне сейчас. Объем 90л
Носить 2501 не трудно, поверьте. Хотя 25012 полегче чуток.
Проблема - монти . Az4 может выдержать 2501, но грозится разломаться на 2 части, те только hdaz
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #441 : 23 Сен 2013 [22:56:43] »
Да не трубы точные ...
« Ответ #442 : 23 Сен 2013 [22:57:06] »
Как свезу в Ваго - обмеряю
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #443 : 23 Сен 2013 [22:59:49] »
Как я тебя понимаю -  когда взял рефрактор 152 -900 - тоже думал на что повесить, тяжелый жуть .. и HDAZ смотрел и к ВН ездил его монтировки глядел(Z1 и азимутальную головку) -  все хлипкое иои маленькое-  пока висит на MT3S (хорошо, жестко)
Starк
« Ответ #444 : 23 Сен 2013 [23:35:01] »
два вопроса: укладывается ли качество неудачных экземляров Тал в "норму", которая положена для оборудования его класса-уровня? это  серийный инструмент, и допуски на качество у него соответствующие.
И второй - откуда берется "некачество" Тал? Оборудование, подход, госты и тд.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #445 : 23 Сен 2013 [23:40:48] »
Кто больше?  8)
http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_81.html
Так этот лучше - после юстировки почти дифракционка, сфера умеренная.
Самый трэш - у Абрамия, его ТАЛ250К на переполировке и не из-за "сыпи", а прежде всего из-за ломовой сферы, такой же сферичный С11 на очереди. В этом плане НПЗ-шники очень правильно когда-то сказали, что успешно решают задачу конкуренции с массовыми ШК. Кстати, выигрывая у них и по светосиле и по компактности - если поставить рядом С11 и ТАЛ250К наглядно видно, насколько ТАЛ компактнее и карманнее, опережая разницу апертур. Плюс ТАЛ ударопрочнее намного - нет уязвимой пластинки, поэтому его намного спокойнее сдать в авиабагаж.
« Ответ #446 : 23 Сен 2013 [23:47:43] »
Нет, возвращая свой первый 250К я прямо так и сказал в представительстве - такие экземпляры пропускать нельзя, это дискредитирует предприятие. А берётся такое некачество, с моей потребительской точки зрения, исключительно от подхода - просто надо вовремя, до нанесения покрытий, забраковывать некачественные комплекты и с минимальными потерями их доводить/переделывать, в зависимости от характера и величины брака. Увы, себестоимость в угадываемых реалиях это повысит ощутимо и потребует доводки стенда как раз до уровня необходимого для ТАЛ300-350К - как минимум тщательная термостабилизация скамьи, интерферометрия в сборе, желательно и моторизованный стенд с автоматической юстировкой по интерферограмме. Мягко говоря, ничего фантастического, но это нужно делать, чтобы были и качество достойное и производительность труда приемлемая.
Starк
« Ответ #447 : 23 Сен 2013 [23:53:49] »
какая самая часто встречающаяся проблема на Тал-250?
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #448 : 23 Сен 2013 [23:58:00] »
Недавно купил ахромат 152/1200, интересно стало провести звездный тест. Повесил эту бандуру на Easy Touch: легко разглядывал зафокалы на увеличении 2D. Поставить большее увеличение мешала только атмосфера. Потянет и 2501.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #449 : 24 Сен 2013 [00:00:04] »
Да она в основном одна только - сферическая. Т.к. ни кома, ни регулярный астигматизм проблемами не являются и исправляются юстировкой.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #450 : 24 Сен 2013 [00:00:45] »
До подвала далеко, а вот снял как-то Вегу в августе на вебку. Ролик около 1 мин., звезда в фокусе, на глаз, по монитору. Китаец без проверок -  что было, то и брал, не думая. Лотерея. sw25012 + ЛБ 3.2x. Пиксель 2мкм, fэкв 3,8м, 0.15"/px.
Первый как есть, второй увеличен и кривые задраны, дабы выделить центр.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #451 : 24 Сен 2013 [00:04:29] »
я не впечатлился ... не знаю какая там на easy touch устойчивость - только штанга противовесов у нее раза в 2 короче чем на MT3S, а на MT3S мне пришлось вешать 8 кг грузов (почти на полный вылет).
Зато все висит насмерть - от прикосновения морды почти не шевелится.
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #452 : 24 Сен 2013 [00:10:28] »
Вывод по дипскаю - Тал отстал от ШК
И где Вы этот вывод откопали?
When we compared a TAL-250K with a 10” Schmidt-Cassegrain the TAL-250K showed always the weaker image (little bit, but remarkable).
вообще то,тема начиналась с того,что человек просил помощи,в выборе между св 2501,и тал-250к...ответ прост до безобразия))если есть лишние 100т,то покупай клевцов,а ежели нет,то и ньютон нормально...)))
Оффлайн pictor
« Ответ #453 : 24 Сен 2013 [00:12:11] »
У WO Easy Touch ALT-AZ Mount нет противовесов.
SKP2001, DT1200X152
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #454 : 24 Сен 2013 [00:14:51] »
сорри перепутал ... с этим https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102049.0.html
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #455 : 24 Сен 2013 [00:17:21] »
да не факт ... я досих пор не понял, дает он за свои 100 тон в визуальном плане или нет? Очевидно мне только то, что хорошо держит юстировки и компактней.
Поле меньше - это факт. Про качество картинки сравнения нет.
Если точней дело не в цене:
BKP2501 + паракор + хорошие окуляры ws 250К
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #456 : 24 Сен 2013 [00:19:49] »
Вполне дает. Поле эстетичное, звезды точечные. Поле меньше, но градус с лишним. Не критично. Наблюдать и возить - удобно.
Оффлайн alfardus
« Ответ #457 : 24 Сен 2013 [00:49:43] »
Судя по всему, Вы ездите на ВАЗе?
На ГАЗе.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #458 : 24 Сен 2013 [01:17:45] »
Это однозначный вывод  или просто мнение наблюдателя? У ШК светосила меньше и центральное экранирование больше, за счёт чего изображение на Тал-250К "слабее"?
Больше стекла "по дороге"? Справедливости ради наш германский коллега говорил именно про незначительную разницу в контрасте, не o качестве картинки, да.
Звезды точечные это поди из-за открытой трубы, и как следствие лучшей термостабилизации. Что на ШК решается при помощи напильника :D
7х35
Starк
« Ответ #459 : 24 Сен 2013 [08:18:25] »
Интересно было бы посмотреть на человека, который там у них на заводе отвечает за качество выпускаемой оптики Тал-250. Он либо разгильдяй, либо "диверсант", проплаченый агентами китайского телескопостроения. Проблема может быть именно в нем.Сами подумайте, как так получается что на сбыт идет некондиция
У меня сложилось какое то странное ощущение. То ли в Россию попадают другие  Sky-Watcher и Celestron SC (их с разных бочек разливают), то ли американцы легко разбираются с некачественной оптикой - чуть что, отправил назад в магазин, и ждет refund на карточку.
когда попал во Европу и попробывал что "у них там",явно увидел что в России нам втюхивают разную некондицию и третий сорт.Процентов на 80%. Да еще втридорога
« Последнее редактирование: 24 Сен 2013 [08:28:30] от Starк »
