A A A A Автор Тема: Гравитация  (Прочитано 11149 раз)
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: Гравитация
« Ответ #80 : 18 Сен 2013 [02:25:19] »
Ваша же картинка, применительно к теме, видимо - одна из космологических иллюстраций. Нечто между цилиндрическим миром и миром в виде расширяющегося рога. Т.е. по вертикали - скорее всего время. Правда рисунки на "поверхности" этому противоречат, так что чёрт знает что это.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Гравитация
« Ответ #81 : 18 Сен 2013 [02:31:33] »
Ну вот, пример плохой иллюстрации. Там объекты на "поверхности" (ну пусть в "колбасном" объёме) нарисованы как галактики например, ну то есть в более-менее привычном нам виде. Однако они бы на нашем временном "срезе" не наблюдались. Лучше было бы нарисовать что-то вроде дерева (треки на этой поверхности). А РИ изобразить, закрасив всё одним цветом. Но всё бледнее к нашему времени. Или ещё как-то лучше, а то оно типа было и сразу исчезло.
Carthago restituenda est
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Re: Гравитация
« Ответ #82 : 18 Сен 2013 [11:20:50] »
Например, вот эта картинка у Вас какой образ вызывает ?
Это мусорная корзина, куда нужно выбрасывать плохие картинки.
Ly_S
Re: Гравитация
« Ответ #83 : 18 Сен 2013 [16:00:42] »
Туда (в том направлении), где кривизна пространства больше
Спасибо,я об этом знаю.
Уточню вопрос.Изображена  2-х мерная плоскость,но мы имеем дело с объёмной
действительностью.Лунка имеет определённую направленность,низ или верх, не важно.
В 3-мерном,это вероятно и должно быть объёмно,т.е.лунки должно быть две, одновременно
с двух сторон,в виде сферы вокруг небесного тела?
Оффлайн VimanaPro
Re: Гравитация
« Ответ #84 : 18 Сен 2013 [16:50:23] »
Не знаю.Не моё.
Краем глаза видел цветную анимацию (RGB /\ - по осям). Для слабой гравитации -не очень интересно, а для сильной - мозг даёт "осечку".
Для нас объём - строго 4/3пиэркуб, а при сильном искривлении объём стремится к 2пиквадратэркуб.
Попроще: How gravity really works
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Гравитация
« Ответ #85 : 18 Сен 2013 [18:20:53] »
С чего бы вдруг?
Оффлайн VimanaPro
Re: Гравитация
« Ответ #86 : 18 Сен 2013 [18:36:10] »
С чего бы вдруг?
Кроме троллинга, Вам действительно нечем заняться, коллега ?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: Гравитация
« Ответ #87 : 18 Сен 2013 [19:29:39] »
С чего бы вдруг?
Так Вы ерунду перестаньте рассказывать...
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Гравитация
« Ответ #88 : 18 Сен 2013 [19:35:38] »
Притяжение Земли
А почему и сила гравитационного притяжения, и притяжение (или отталкивание) двух электрических зарядов выражаются, по сути, одинаковой формулой? (Размерности упускаем)
Оффлайн Valenock
Re: Гравитация
« Ответ #89 : 18 Сен 2013 [19:41:30] »
Этот пример вообще неудачный, в нём показана проекция искривлённого пространства на такое же плоское, т.е сохранены 3 пространственные координаты и отброшена четвёртая, недоступная нам. Пример с искривлённой поверхностью нагляднее, в нём отброшена одна пространственная координата и сохранена четвёртая (временнАя или какая она там ещё).
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Гравитация
« Ответ #90 : 18 Сен 2013 [19:51:48] »
Пространство-то не просто 4-х мерное и кривое. В "простом" кривом 4-х мерном пространстве отсутствуют ограничения на скорости. А в нашем пространстве не так.
Оффлайн VimanaPro
Re: Гравитация
« Ответ #91 : 18 Сен 2013 [22:51:43] »
В нём есть большой плюс. "Кубики" пространства меньше в зоне с меньшим радиусом кривизны (хоть и показано это только по осям) и это правильно так как
G/\=const
R2=const*hG/c3
Оффлайн Valenock
Re: Гравитация
« Ответ #92 : 18 Сен 2013 [23:14:51] »
В этой проекции тоже видно, что при движении с периферии к центру кубики пространства сначала растягиваются (отрицательная кривизна), потом сжимаются (положительная).
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: Гравитация
« Ответ #93 : 18 Сен 2013 [23:27:34] »
в огороде бузина, а в Киеве дядька
Оффлайн VimanaPro
Re: Гравитация
« Ответ #94 : 18 Сен 2013 [23:34:15] »
Какой же Вы голодный тролль.
Для первой формулы вывод здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108104.msg2568770.html#msg2568770
Для второй формулы нужно формулу для Планковской длины возвести в квадрат(соответственно левую и правую части)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Re: Гравитация
« Ответ #95 : 18 Сен 2013 [23:39:47] »
И осталось обосновать какое отношение это имеет к кривизне пр-ва и размеру "кубиков" (как минимум два размера должно быть в Ваших формулах)
Оффлайн VimanaPro
Re: Гравитация
« Ответ #96 : 19 Сен 2013 [00:09:41] »
Когда смените тон, тогда и поговорим, коллега (сойдите с кафедры).
Поясните, пожалуйста, почему по Вашему мнению, как минимум, два размера ?
Ly_S
Re: Гравитация
« Ответ #97 : 19 Сен 2013 [11:22:12] »
Притяжение Земли
Вокруг атома существует эл.магнитное поле, которое распространяется на некоторое
 расстояние от атома.Небесное тело,есть сумма атомов,соответственно суммируется
и расстояние действия этого эл.магнитного поля.Т.е.суммируется и сила взаимодействия,
которое теперь уже называется гравитацией.Если к магниту, поднести магнит,одноименного
 полюса,то он уйдёт в бок,а если магнит будет в виде шара,то другой магнит,будет уходить
постоянно в бок,т.е. по кругу.Так и звёзды и планеты ,будут гравитационно притягиваться,
но заряд ,или поле,одинаковое,будут аналогично смещаться в бок,и это будет вращением.
А планеты,верояно,будут расположены в силовых линиях,такого рода,как у магнита.
Оффлайн VimanaPro
Re: Гравитация
« Ответ #98 : 19 Сен 2013 [12:30:10] »
Немного не так.
"кубики пространства" на периферии больше "кубиков пространства" у поверхности. Относительное сокращения длин явно гипертрофировано для наглядности. Реальное же изменение длин "кубиков" порядка 10-9 (гравитация Земли слаба)
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Гравитация
« Ответ #99 : 19 Сен 2013 [15:06:35] »
А что думает по этому поводу товарищ VimanaPro?
