A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений АРАГОРНА  (Прочитано 42922 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений АРАГОРНА
« Ответ #620 : 18 Ноя 2014 [11:22:36] »
Ещё одна двойная с похожим разделением - Каппа Большой медведицы ( 0, 27 ") , Также показывает вытянутость.
Смотрел двойную hip 36896 ,  она же stt 175 , в Близнецах,  ( разделение 0,2 ") , никаких признаков двойственности пока не удалось обнаружить, либо что то виднеется но крайне неуверенно.  Сколько там сейчас в реальности ? Действительно ли 0,2 "
      И ту и другую  пару   я нашёл.
    Данные каталога вас не обрадуют.
 Первая пара - 09036вдс  имеет  0.170 "  ,  что   намного  ниже  предполагаемого  значения
 Вторая пара - 07351вдс  имеет 0.768"   , что намного выше предполагаемого значения,  при блеске компонентов  6.1 и 6.5m
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2014 [12:08:24] от День мышастика! »
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #621 : 18 Ноя 2014 [13:14:12] »
Очень странно ,вторая не делилась никак,притом что она вашим цифрам это широкая пара и должно быть четко надвое.Может мы разные звезды смотрели?И первая (каппа uma)точно показывала вытянутость. Атмосфера была нормальной
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #622 : 18 Ноя 2014 [13:15:29] »
Смотрели вы,  я не смотрел.
 А цифры  такие  как я сказал.   Если вы правильно назвали звезды.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #623 : 18 Ноя 2014 [13:21:30] »
Ну у меня только одно обьяснение,я по обоим звездам поставил 508x,спутник второй по видимому улетел  в сторону и утонул в артефактах,хотя это странно. Я перед этим смотрел другие двойные , в том числе и 72 peg ( 0,57") которая четко на 2 диска с уверенным помежутком между дисками. И  1gem я на это раз специально смотрел дольше . По ней никаких сомнений. И тут я вдруг не делю 0,8 " с равными компонентами.  Это как так
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2014 [13:34:31] от ARAGORN »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #624 : 18 Ноя 2014 [13:44:03] »
 И уверенно видите удлинение там,  где  не можете видеть  ?
  Не знаю  как.   Самому интересно.  :)
 Как вариант звезды не правильно отождествили ,  или  доверились своему  калькулятору ,  какой он у вас  есть.
  разница  0.5m
    У первой пары   тоже разница в блеске, но сей факт  на фоне расстояния  0.17"  меркнет.
 п.с.: Можно конечно традиционно предположить, что каталог  неверно показывает  величины разделения,   но  по моему  надо прежде все прочее отбросить.  Всё-таки WDS не филькина грамота.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #625 : 18 Ноя 2014 [14:23:09] »
  разница  0.5m
Вот я даже зарисовал каппу uma . Если не то , то я больше не буду такую кратность никогда ставить.
Ну а по первой , у меня нет слов. Там либо малое разделение которое я не смог разобрать из за мелких дифракционных дисков ( в отличии от каппы uma которые яркие и выглядят заметно крупнее)  , либо там действительно большое разделение и я либо не обратил внимания ( что в общем вряд ли) , либо спутник утонул в артефактах ( дифракционное кольцо было заметно нестабильным и постоянно размывалось, в отличии от почти стабильного диска)  . Хотя это странно и маловероятно. Видимо в каталогах ошибки
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2014 [14:41:10] от ARAGORN »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #626 : 18 Ноя 2014 [15:36:47] »
    С углом то вы "угадали",  :) ,   рисунок   правильно   показывает  поз.угол  Каппы Большой Медведицы.   Впроч.,  каталожные цифры  найти не так уж трудно,  не только мне.
    Если этот рисунок  сделан действительно только  по результатам наблюдений,   то  да,  значит вы  и 0.17"    нашли вытянутость,  причём с разницей блеска ок. 0.5m ,    и по видимому надо   переходить  к ещё более тесным парам.
 Мой скромный опыт говорит мне,  что я сам скорее всего не смог бы  справится с такой задачей.
   По моим впечатлениям,  для этого   мне не хватило бы очень многого -  атмосферы, юстировки,  и моих собств. способностей в определении углов на глазок.   Я ошибаюсь и в более простых случаях.
 А в таком трудном случае,  как на рис. ниже , из аберратора   -  как раз  выставил  параметры Каппы БМ,   включая увеличение 508Х и прочие цифры трубы  SW10 ,     я был бы бессилен найти  вытянутость,   и тем более верно    указать угол!      С учётом реальной атмосферы  вообще не представляю,   на что можно рассчитывать.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #627 : 18 Ноя 2014 [15:40:12] »
Смотрел двойную hip 36896 ,  она же stt 175 , в Близнецах,  ( разделение 0,2 ") , никаких признаков двойственности пока не удалось обнаружить, либо что то виднеется но крайне неуверенно.  Сколько там сейчас в реальности ? Действительно ли 0,2 "  , стоит ли на неё тратить время . В любом случае атмосферу надо поспокойнее.
  HIP 36896 = HR 2896 = STT 175
  Компоненты 6,1m и 6,5m. В 2005 г. было 0,10".
  А прогноз в 2005 г был 0.769", так что орбита неверная.
  http://stelledoppie.goaction.it/index2.php?iddoppia=34343
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #628 : 18 Ноя 2014 [16:13:31] »
 10 лет прошло,  стабильно дают  далеко за  0.7" ,  что странно ,    из  года в год  при этом ставя рядом  " 0.1"  2005" го года .
   Орбита  в трёх местах повторенная ясно показывает, что должно быть  за 0.7".
Оффлайн LeMay
« Ответ #629 : 18 Ноя 2014 [16:16:09] »
  Поэтому я не смотрю прогнозы (кроме хорошо известных орбит) и ориентируюсь на реальные наблюдения. 0,10" в 2005 г - это реальное наблюдение.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #630 : 18 Ноя 2014 [16:19:02] »
  Ага,    но  по какому недосмотру   для  того же года , и на всех бех искл. графиках  фигурирует 0.7.
  Честно,  я не до конца понимаю этой кухни.
Оффлайн LeMay
« Ответ #631 : 18 Ноя 2014 [16:22:26] »
  Обычная история. Астрономов мало, а звёзд много. Я вам как-то пытался объяснить, что вы смотрите прогнозы по орбите, а я - последнее наблюдение.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #632 : 18 Ноя 2014 [16:30:22] »
Ну видно было не так, скорее всего там больше чем 0,17 " . Пара идентифицировалась не так трудно как рисует её ваша картинка.Тем более с 46\ d  в случае "мицара" я дня три провозился , а тут 40\d  и сходу. Скорее всего тут больше разделение. На мой взгляд , там по ощущениям около 0,25 , хотя кто её знает, мерять на глазок такие вещи сложно тем более при неидеальной атмосфере. К тому же 508х я никогда не ставил раньше. Но в любом случае вытянутость железно видна в паре "каппа uma ", правда не сразу я смог угол опознать. Видно что вытянута, но куда именно чтоб определить ушло минуты две, диск не очень стабилен, но в целом диск устойчивый. В отличии от дифр. кольца которое гуляло
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #633 : 18 Ноя 2014 [17:11:43] »
Дело в том, что!   До последнего наблюдения  было предпоследнее,   и так  дальше...,  вплоть до того, которое было первым.
 Если в таблице  указано  Первое и Последнее,  мне это не говорит о том,  что наблюдений  вообще  было всего два. Правильно?
 Т.к.  я не знаю в деталях  подробности работы,  а вижу только часть работы, конечный результат,  над которым думается  люди трудились,  не с бухты барахты писали,   поэтому  я ориентируюсь  на  конечный текущий результат.  Который  и есть суть  итог  работы.
   Как могу я -никто, и звать меня никак-  каждый раз, без веских оснований подвергать сомнению  работу коллектива.   Прежде надо элементарно убедиться, что  это я ,  пользователь, сам,   нигде не ошибаюсь, и всё верно понимаю.
   Не выглядит ли странным,  что проведя измерения аж в 2005м!  СРАЗУ внести поправки  было бы единственным вариантом.  Никто не догадался ?    А для чего измеряли, чтобы  оставить графу без  изменений?    Наверное исходили из общего массива информации,  предыдущих измерений, и т.д.      Вот  я и говорю,    не понимаю я этой кухни.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2014 [17:31:24] от День мышастика! »
Оффлайн LeMay
« Ответ #634 : 18 Ноя 2014 [19:05:53] »
   Последний раз наблюдали одни астрономы, старую орбиту вычисляли другие, каталог обновляют третьи. Ошибки и неувязки в каталогах есть всегда.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #635 : 18 Ноя 2014 [19:40:40] »
Мне не кажется удовлетворительным такое обьяснение и такой подход.
  Ошибки конечно  могут быть,   с таким же успехом можно ошибкой  обяьвить  само измерение 2005го года,  раз оно никак не повлияло  на  расчет орбиты  в течении  последующих 10ти лет.
 И несовпадение своих данных с данными каталога  рассматривать  прежде всего как ошибку именно каталога - неправильно.
 Если каталог  полон ошибок и неувязок ,   это трагично.
  Теряется смысл работы  например  Куто,   халтура получается.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #636 : 18 Ноя 2014 [19:51:59] »
Странная сказывается ситуацияя.Лишний повод наблюдать еще раз.  Я очень мало представляю как я мог пропустить широкую пару,даже если спутник утонул в свечении размывающегося кольца.К тому же широкая пара должна быть относительно популярной но про нее вообще нигде в наблюдениях на форумах не сказано
Оффлайн LeMay
« Ответ #637 : 18 Ноя 2014 [21:43:31] »
  Реальность многим не по душе.
  Вы можете и это http://iopscience.iop.org/1538-3881/123/6/3442/pdf/1538-3881_123_6_3442.pdf наблюдение в 1999,88 г. -  0.122" объявить ошибкой.
  Чем больше реальность отличается от расчётной орбиты, тем хуже для реальности  :D
  Как красиво "есть ошибки" превратилось в "полон".
  Думаю, продолжать обсуждение бессмысленно.
  Естественно, там нет никакой широкой пары.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #638 : 19 Ноя 2014 [02:58:07] »
Смотрел сейчас эту звезду ещё раз. На это раз поставил кратность поменьше, в общем если там на расстоянии 0,7 " что то и есть, то блеск явно на несколько величин ниже чем у основного компонента. Поэтому варианта два, либо тот что я выше написал либо на таком расстоянии ничего нет.  Касаемо небольшого разделения- на этот раз я опять ничего уверенно не обнаружил.
Вообще конечно интересно, для меня это открытие , что в серьезных каталогах могут быть такие здоровенные ошибки. А они в любом случае есть, либо с расстоянием либо с блеском.
Смотрел ещё одну двойную- Сигма Ориона.  Первое что бросилось в глаза- в радиусе примерно 40 " видны 4 других звездочки, три примерно одинакового блеска, и одна слабенькая.  Видимо кратная звезда, очень они уж характерно расположены вокруг, 1 правда сильно в стороне, но как то интуитивно её приплюсовываешь. Как прям трапеция Ориона, только раза в два пошире.
А основной компонент размывала атмосфера, ничего толком не рассмотрел , разделение там должно быть около 0, 25 "
Вообще к слову ,атмосфера что то эти дни плохая. Видимо в воздухе летают кристаллики льда из за 10 градусных морозов. Небо какое то белесое (
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2014 [03:03:14] от ARAGORN »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #639 : 19 Ноя 2014 [13:46:53] »
  На наших глазах  две подряд  случайные пары    не желают стыковаться  с  наблюдательными данными ( Арагорна) .
  Первая ,  каппа медведицы,  и по измерениям в 2010 году    имела 0.2  и  за 100 лет до того имела 0.2,    и по текущему  календарю  0.17"   , тем не менее   наблюдатель утверждает, что :
 Такую вытянутость   можно назвать "Железно  видимой"   ?
  Не могу обьявить.
 Могу обьявить  то, что обьявил на прошлой стр. :  Можно конечно традиционно предположить, что каталог  неверно показывает  величины разделения,   но  по моему  надо прежде все прочее отбросить.
