A A A A Автор Тема: легкий 12" походник  (Прочитано 19095 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: легкий 12" походник
« Ответ #200 : 19 Июл 2013 [12:38:06] »
У кого-нибудь есть опыт заказа изделий из карбона?
На форуме несколько человек заказывали трубу из карбона в Германии.
А подскажите, кто?
Могу ошибаться но возможно Дискус или Чекалин что-то знает про это. Они как раз 2008 трубу в карбоне делали. А так можно погуглить по этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74274.0.html
http://www.astro-foren.de/showthread.php?4272-The-flying-Dobson
http://www.stathis-firstlight.de/atm/ernst_carbon.htm
Зачем гелием, просто надувной телескоп, сложил - и в карман. :)
Ещё проще - положил в карман горстку нанороботов, и вытащил на месте наблюдений. За полчаса они из подножного материала сваяют добсон, а после наблюдений его утилизируют ;D
« Последнее редактирование: 19 Июл 2013 [12:45:45] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 468
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #201 : 19 Июл 2013 [12:58:43] »
Клевцова можно заказать - сферическая оптика. При ГЗ 1:1.4 можно сделать светосилу 1:5, с 2-3 линзовым предфокальным корректором будет приемлемое для визуала качество, с более сложным - для астрофото. Аберрации подобного дипскайника я анализировал в статье:
Надо прикинуть такую штуку для транспортабельного бинокуляра мм 300. С мацумотовскими зеркалами, когда первое перехватывает пучок до ГЗ, чтобы вынос не увеличивать.
 Извиняюсь, что вклинился.
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #202 : 19 Июл 2013 [13:55:03] »
А мировая история знает такие прецеденты? Доб на треноге) Чето не гуглится
На барахолке видела с промышленным скайвотчеровским добом:
http://astrospace.com.ua/tele/12-5/image2.jpg
Какой-то человек продавал его на монтировке робота вроде AZGT/SLT, только не с ЛХ, а с кольцами.
Да, тут, в этой теме, похоже обсуждается такое же почти невозможное, как периодически обсуждается в разделе "Вселенная, жизнь, разум": там тоже репликаторы, лазерные ракеты и лазерные же паруса, тормозящиеся у Тау Кита магнитным парашютом :)
Спасибо за информацию :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #203 : 19 Июл 2013 [14:29:02] »
Да-а, 12"Ньютон без машины не транспортабелен однозначно. Да и сборка тоже - дело не женское. Задача девушки - только созерцать и восхищаться. Тут для выполнения тяжёлой рутинной работы астронапарник нужен обязательно. А там, глядишь, он и в жизни куда-нибудь пригодится. ;)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #204 : 19 Июл 2013 [14:35:42] »
Углепластик даст снижение веса самой трубы не более чем на 30-40%, не поможет.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #205 : 19 Июл 2013 [14:36:44] »
Транспортабелен в рюкзаке. Особенно если его вес не превысит 13 Кг.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #206 : 19 Июл 2013 [14:45:07] »
Только эти 13 кг малореальны. Если 300х40 с плотностью 2.3 (ЛК-7) уже 6.5 кг. Допустим ещё 500 грамм на диагоналку+ какие-нибудь болтики. Итого 7 кг. Окуляры (набор) вместе с кейсиком - 2 кг. Итого 9 кг. Остаётся 4 кг на конструкцию.  Фокусёр 2" отнимет под 1 кг и останется 3 кг.
« Ответ #207 : 19 Июл 2013 [15:03:46] »
Я согласна на 11", которые бы весили 12кг вместе с монтировкой, но хочется все-таки 12". Если 12", пускай даже будет 13кг :)
11", которые бы весили 12кг, срастаются, на Ваш взгляд?
Разве 30% это мало??
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #208 : 19 Июл 2013 [15:03:59] »
Миша, 13 Кг это вес только доба. фокусер крейфорда нафиг не нужен, нужен геликоидный, он весит около 500 грамм. Надо думать и всё получится. Давали же ссылку - 12" около 10кг.
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #209 : 19 Июл 2013 [15:17:39] »
Мало. 30% от веса фермы это около 600 грамм. Или даже меньше... Для примера можете взвесить 8 штук полутораметровых углепластиковых лыжных палок...
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #210 : 19 Июл 2013 [15:19:10] »
Ксения - самой трубы, оболочки кассегрена а не всего телескопа.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #211 : 19 Июл 2013 [15:22:34] »
Чтобы было совсем понятно: Ричи-Кретьен GSO 10" в железной трубе 15.7 Кг, в углепластиковой 14.6 Кг, обалденная экономия.
« Ответ #212 : 19 Июл 2013 [15:36:03] »
Вообще-то целый килограмм, это несколько хороших окуляров. А в углепластиковой ферме? Наверное, килограмма полтора или два будет разницы...
600 грамм это много :) мой МАК сам по себе весит 3,4кг. Но железная диагональ к нему, тяжеленный интесовский искатель 35мм, который весит 600грамм, доводили его вес до пяти кг. Когда поменяла диагональ на карбоновую и искатель на скай-вотчеровский, почувствовала разницу на себе.
Теперь, в конфигурации для тротуарок, с мидовским зумом 8-24(бобры все равно не увидят разницу в том, как луна видна в зум и нормальный окуляр), я его веса вообще практически не чувствую. Только AZ4 немного мешает, я ее поменяю на что-то вроде AZGT чуть позже.
Понятно, для более серьезных наблюдений можно помучаться, и потаскать что-то более тяжелое, даже 15-16кг с окулярами и термосом, но экономия 600грамм это очень много!
« Последнее редактирование: 19 Июл 2013 [15:41:33] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #213 : 19 Июл 2013 [15:49:14] »
Да ладно... влил в себя 600 грамм минералки из бутылки. И что, разве намного тяжелее будет шагать?
« Ответ #214 : 19 Июл 2013 [15:50:32] »
Когда несешь одежду, то тяжело. Когда одеваешь на себя, то уже не так тяжело. А вообще да, с набитым брюхом в походы не ходят :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #215 : 19 Июл 2013 [15:54:44] »
Накидаю немного ссылок.
Вот 10", как по мне, долго собирать весь телескоп.
www.duda-derwahl.de/index_d.htm
Вот 14", вес 14 кило (двенашка будет легче на 1-3 кило).
http://www.stathis-firstlight.de/atm/joerg_14incheng.htm
А вот самый интересный вариант 12", весит 10 кило вместе с зеркалом.
https://sites.google.com/site/thedobsonfactory2/300mm-reisedobson
Примерную конструкцию доба "для путешествий" с рюкзаком вижу так: тонкое облегченное главное зеркало, ультранизкий короб ГЗ, такой же рокер, большие полуоси высоты (дуги), ферменная "труба" и верхнее кольцо с геликоидным фокусером. По возможности использовать алюминий, а не фанеру, немного легче выйдет по весу. В разобранном виде должен вот так выглядеть:
Доб 12.5"
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #216 : 19 Июл 2013 [17:03:04] »
Михаил. Скажите про 500 грамм штангисту, который пытается побить мировой рекорд  ;D
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #217 : 19 Июл 2013 [17:13:09] »
Это разные вещи. Если бы Михаил выпил 30 литров воды, тогда следующие 600 гр. были бы для него как раз как полкило для рекорда штангиста.
« Ответ #218 : 19 Июл 2013 [17:15:15] »
То, что за 10-11кг, для меня уже тяжело и утомительно, если с этим идти долгое время. И за 10-11кг лишние 600грамм, да, это очень много!
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
slava03
« Ответ #219 : 19 Июл 2013 [19:29:58] »
А кроме телескопа надо с собою ещё стульчик, еду, окуляры, теплую одежду. Это ещё минимум 3-4 кг.
