A A A A Автор Тема: легкий 12" походник  (Прочитано 19271 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
легкий 12" походник
« : 16 Июл 2013 [16:55:44] »
Хочется построить легкий 12" походник для визуала и зарисовок дип-скай объектов, который можно носить в рюкзаке вместе с монтировкой.
Сама я, к сожалению, не очень умею работать руками (или совсем не умею), поэтому собираюсь кого-нибудь попросить помочь за денежку. Но сперва хочется определится с концепцией.
Хочется уложиться в килограмм 12 вместе с монтировкой, ну в 13-14 максимум, а лучше все-таки в 12, по тому, что хочется и окуляры 100-градусники с собой взять, и термос, и теплую одежду....
Мучила этой идеей оптиков на Южных Ночах, большинство сказало, что это совершенно невозможно, или начинали прикалываться: найди себе мужа, пусть возит тебя и лайтбридж и дальше в таком же ключе :(
Просьба тут не обсуждать этот вариант, по тому, что это неконструктивно, и оффтоп: эта тема только о ультралегком апертуристом походнике для визуала.
Но некоторые оптики на ЮН начинали задумываться, и уже не говорили так категорично, что это совсем нереально.
Может быть, если экономить каждый грамм, как для космических телескопов, можно уложится в этот вес?
Что он из себя будет представлять? Мне представляются два варианта:
1) добсон с фермой из карбона, и табуреткой из алюминиевого сплава
2) кассегрен(?) ричи-кретьен(?) или что-то другое с короткой трубой. Труба либо из цельного карбона, либо из карбоновой фермы, на монтировке вроде AZ4, либо другой фабричной. Может быть Z1/Z2 Владимира Николаевича? Там и микровинты есть, за это можно накинуть еще киллограмм веса на сетап :)
Так же, наверное, можно использовать очень легкое зеркало(пирекс?), пожертвовав немножко качеством изображения, пусть будет лямбда на четыре на морозе, или от прогибов под своим весом, как у китайцев, зато вес в несколько раз меньше, и целое ведро света!
Добсон кажется самым простым вариантом, но есть несколько но:
1) собирать ферму в полевых условиях не очень удобно
2) у ньютонов для астрозарисовок есть фундаментальный недостаток в месторасположении окуляра, который требует стула с регулируемой высотой(рисовать без стула очень неудобно). Кассегрен же с диагональной призмой этого недостатка лишен.
Для изготовления некоторых узлов можно попробовать использовать 3D принтер и морозоустойчивый ABS пластик...
Ну и про бюджет: откладывая немного с зарплаты, так, что бы не отказывать себе в чем-то очень сильно, где-то за полгода я, наверное, смогу отложить тысяч 60-70 рублей, хотя не уверена на сто процентов, что смогу уложиться в этот срок. На сколько понимаю, телескоп и будет делаться несколько месяцев, как бы не год.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2013 [17:06:57] от Polnoch Ксю »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
Re: легкий 12" походник
« Ответ #1 : 16 Июл 2013 [17:21:11] »
Правильно Вам говорили.
Этот телескоп не для походов.
Зеркало моего 12" весит 7кг+ оправа 2,5кг+паук со вторичным и фокусером 2,5кг.=12кг
И все это надо установить в трубу либо ферму+еще 6-12кг.
Итого 18-24кг.
Далее, это вес габаритом цилиндр  450ммХ1230мм.
В лучшем случае телескоп сможете перенести метров на 10-20 и упадете без сил.
И еще надо будет принести и монтировку 10-30кг.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 16 Июл 2013 [17:25:22] »
Добсон кажется самым простым вариантом, но есть несколько но: 1) собирать ферму в полевых условиях не очень удобно
Самый лучший вариант с учетом требований к массе, это модифицированная Чикинская "доска".
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3 : 16 Июл 2013 [17:34:05] »
Загугли "Re: Легкий разборный 14" Добсон для Крыма"
Там вроде и с ценами..
Мой 10" Добсон в разобранном виде помещался в дорожную сумку, весил (вместе с "подставкой") 12.5 кг.
наверное, и 12'' можно..в рюкзак затолкать
7х35
« Ответ #4 : 16 Июл 2013 [17:38:49] »
Не забудьте про юстировку.
Надо будет юстировать при каждом наведении на новый объект,кошмар еще тот,
т.к. легкий ньютон  жестким не бывает,да еще со светосилой 1/4,5
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #5 : 16 Июл 2013 [17:42:05] »
Зеркальце пусть даже 5.9кг. 7кило на все - задачка конечно интересная, и пластик конечно массу снизит, но жесткости такая конструкция совсем не даст. Точно сказать это может только человек который делал, который не делал - может посчитать. Способов облегчения можно надумать миллион, по хорошему. Современные шиповки Nike весят 88грамм, мои первые, когда я только начинал занимать легкой атлетикой, были грамм под 300 наверное  :o технологии не стоят на месте :)
Заоффтоплю
А почем зеркальце будет стоить? Где вобще кроме можно большие зеркала (больше 150мм) купить? А в России?
« Последнее редактирование: 16 Июл 2013 [17:50:16] от SIGMA »
Against ALL Authorities
« Ответ #6 : 16 Июл 2013 [17:44:25] »
Заоффтоплю
Например, можно было тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109355.0.html
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1454
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 16 Июл 2013 [18:19:18] »
Это сфера, параболу ещё делать надо , из него + диагональ, что сложнее ещё.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #8 : 16 Июл 2013 [19:02:32] »
Недавно И.Н. Панкратов (INPan) упомянул о системе Далла-Киркхема - она мне понравилась.
Зацените сами:
F/D = 15, D = 300 мм, длина трубы - более метра,
d30 = 1.4 мк (вершинная асферичность ГЗ),
вес ГЗ = 6 кг (из стекла К8, при D/d = 10, т.е.  облегченное будет весить ок. 4 кг).
Мой астрограф Ф310 системы Гамильтона с монтировкой весит ок. 30 кг. Если отсюда вычесть вес фронтальной линзы, трубу и монтировку выполнить не из стали, как у меня, а из дюралюминия и облегчить, то реальный вес скопа будет около 15-18 кг.
Возможны и более длиннофокусные варианты, например 1 : 24. но при этом - для сохранения жесткости потребуется и более тяжелая арматура.
Вот схема Далла-Киркхема:
« Последнее редактирование: 05 Окт 2013 [09:28:15] от ekvi »
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #9 : 16 Июл 2013 [19:07:03] »
Еще по-взрослому, паркорр+  парочка 2" окуляров минимум , и самый компактный атлас с дипами Власова например с фонариком, по -самому скромному монашескому астроаскетизму следует прибавить +3 кило к трубе и монти.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #10 : 16 Июл 2013 [20:00:10] »
ГЗ - от Hubble Optics. Самые легкие, что есть в продаже. Или заказывать облегчение фрезеровкой (дорого, зато круто  :o :-\). Конструкция - доб, наиболее простое решение. И упихать в сложенном виде его можно практически в "блин". Насчет удобства наблюдений - тут либо возможность без напряга утащить всю эту прелессссть, презрев некоторые удобства, либо рост таскаемой массы.  А самое простое решение - не париться с самодеятельностью и купить готовый http://sumerianoptics.com/producten/alkaid/
« Ответ #11 : 16 Июл 2013 [20:08:47] »
Слышала про них. Но не знаю никого, кто бы был обладателем их продукции....
Кстати, для меня объем не так критичен, как вес и легкость сборки: что-то длинное можно повесить слева и справа рюкзака снаружи в петлях, в электричке гораздо больше места, чем в машине. А если попроситься к кому-то в машину, то в машинах часто возят большие добы, совсем не ретраки, чуть больший объем моего телескопа, чем Эрнестова, но явно меньший, чем у фабричных добов, не помешает автолюбителю.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #12 : 16 Июл 2013 [20:10:21] »
« Ответ #13 : 16 Июл 2013 [20:19:20] »
Ньютон на палочке  :)
творчески :) Автор чуда молодец :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Aleks71
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #15 : 16 Июл 2013 [20:47:22] »
Цитата: Hermit от Сегодня в 20:00:10А самое простое решение - не париться с самодеятельностью и купить готовый http://sumerianoptics.com/producten/alkaid/Слышала про них. Но не знаю никого, кто бы был обладателем их продукции....
Ксения, у Вас же есть отличный 200мм SW? Реализовывайте пока его возможности ;), их же у него ого-го сколько :-\
ВАГО
slava03
« Ответ #16 : 16 Июл 2013 [21:28:16] »
Ксюш, если можешь себе позволить отложить 60-70 т.р., то лучше потрать их на покупку б/у авто. Тогда и перемещаться сможешь когда и куда нужно и в свой 200мм SW много чего увидишь.
Да, понимаю, что тебе хочется иметь легкий телескоп для переносок, но даже если его вес будет всего 12-14кг, то далеко ты его не унесешь, а устанешь точно! Просто не забывай первое правило дипскайщика- перед поиском объектов организм наблюдателя должен быть максимально отдохнувшим, т.к. малейшая усталость приводит к ухудшению замечаемости деталей у объектов.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #17 : 16 Июл 2013 [21:30:53] »
Вот пожалуйста то что вы ищете http://www.nevski.belastro.net/observatory/dob.html
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #18 : 16 Июл 2013 [21:40:03] »
Полностью согласен, и небо упадет к вашим ногам.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #19 : 16 Июл 2013 [22:36:37] »
Машина -нужна для 12" с установкой если,- или напарник- девушке. Впрочем, если б.у. авто брать "дёшево"- на Астрономию время и денег уже - может не хватить, - тогда автомеханик более нужен. Трудно девушке из Астросообщества...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
