A A A A Автор Тема: легкий 12" походник  (Прочитано 19879 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: легкий 12" походник
« Ответ #380 : 14 Авг 2013 [17:46:02] »
Угу, вот у меня такие же мысли
В таком случае, вам придется ограничится только дипскаями. Ну а если учесть, что "астрономическая погода" в наших краях бывает крайне редко, то о наблюдении планет придется забыть.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #381 : 14 Авг 2013 [18:12:50] »
Можно кстати пойти по обратному пути - отазаться от разборности. Аллюминиевый (или титановый, или карбоновый) профиль, тонкие трубки вместо растяжек, аргоновая сварка, фторопластовые прокладки вместо роликов, еще уменьшить высоту монти  и получить результате 2-2,5 килограмма веса... это касается и трубы тоже - сварная ферма будет легче разборной. Опять же нет проблем со сборкой и юстировкой.
Советую посмотреть здесь. http://www.deepsky-visuell.de/ATM/14/Bau14.htm
Пример продуманного подхода к изготовлению сверхлегкого Ньютона.
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #382 : 14 Авг 2013 [18:33:43] »
Этот инструмент и задумывается как only-дипскайный. У меня есть штрелистый ньютон 200/1000. Его 2D хватит на практически все случаи жизни :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #383 : 14 Авг 2013 [18:51:32] »
Спасибо. Интересная конструкция. Возможно следующий мой инструмент будет похожим на этот. Вообще я сверхлегких телескопов в сети много видел, но как правило уровень технологий требуемых для их изготовления превышал мои возможности...
PS. А как этот товарищ юстирует вторичку?
« Последнее редактирование: 14 Авг 2013 [19:02:01] от huch »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #384 : 14 Авг 2013 [19:38:19] »
То же интересно. Скорее всего, вторичка, не юстируется.
 Возможно в каких то пределах юстируется фокусировочный узел и заклоны  верхнего кольца за счет трех шпилек в узлах, где сходятся штанги фермы...
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #385 : 14 Авг 2013 [19:55:24] »
Т.е. одновременно юстировать и вторичку и фокусер? Герр знает толк в извращениях...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #386 : 14 Авг 2013 [20:12:08] »
Для дипская на равнозрачковом и так сойдет  ;D   :-X
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #387 : 15 Авг 2013 [02:42:01] »
Тогда смысл трубу облегчать... Весу в трубе 10" не ретрака нету - люминь там тонюсенький. Оправу облегчить и готово
https://t.me/astronomytel
Дядя Митя
« Ответ #388 : 15 Авг 2013 [08:28:02] »
добсон с фермой
  Ляпота то какая!  :)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #389 : 15 Авг 2013 [08:56:44] »
А рюкзак (куда вставлять) ?   !
« Ответ #390 : 15 Авг 2013 [13:26:27] »
  Ляпота то какая!
я ей уже завидую :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
slava03
« Ответ #391 : 15 Авг 2013 [14:41:00] »
Да что ж за дипскаи тогда на нем будут видны-то? Только самые яркие и крупные? А это значит- не рассмотреть детали в планетарках, не разбить шаровики на звезды и т.д. Может тогда бино 25-125x80 больше пользы принесет, если на штативе будет?
« Ответ #392 : 15 Авг 2013 [14:44:29] »
Нет, определенно какая-то юстировка нужна, как и увелечения крат до 160-180, но, Слав, дело еще и в ведре света: увелечения для дипская не так уж и важны, и разбитый шаровик на звезды, при, скажем, 160x, выглядит в 150 и 300мм совершенно по-разному! В 150мм, вполне возможно, будет что-то очень тусклое, а в 300-ку он заискрится :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн merfi
    • Сообщения от merfi
« Ответ #393 : 20 Мая 2018 [01:06:54] »
Sumerian Optics Alkaid 12" f/5 Dobsonian Telescope , 16.5 кг, чемодан на спину, трубы в руки :)
