Если очень заботят бленды, то можно ещё дальше пойти. Сделать Грегори со вторичной сферой. ГЗ получается слабогиперболическим. ЦЭ порядка 22% при полной защите от какой-либо засветки (Грегори этим как раз и славится). И кома, кстати, там ещё меньше...
А в Земаксе и в Линзике на поле радиусом 14мм кома вполне приемлемая.Что-то тут не так.
Долл-Кирхэм проще
Интересно. А какое поле-то всё-таки в Вашем проекте? У меня угловой радиус 9 минут.
Цитата: INPan от 18 Сен 2013 [14:41:59]Долл-Кирхэм прощеС 2х-линзовым компенсатором, установленным недалеко от фокуса, эта система способна работать до 1 : 3.
Но при этом асферичность уже недоступна для ЛА - более 20 мк.
Грегори - это ГЗ - параболоид и воричка - эллипсоид. Слишком сложно. Долл-Кирхэм проще: ГЗ - эллипсоид и вторичка сфера.
Невнимательно прочли. Я же написал, что вторичное - СФЕРА! При этом ГЗ получается гиперболическим. Как вариант, можно рассматривать. В зависимости от простоты контроля. По трудоёмкости же асферизации оба варианта сравнимы.Длина, конечно, поболее будет - больше фокуса. Зато эффективность бленд 100%. И ЦЭ они не увеличивают.Это я к тому, что выбор есть всегда!
А-а, понятно. Но опять же гипербола. Обычным теневиком её не проконтролируешь. В этом проблема.
Цитата: IgorR от 18 Сен 2013 [14:59:43]Невнимательно прочлиТак ведь на пальцах-то и не понятно...На иллюстрации: Грегори - Долл - Кирхгем Ф300/30 с полем 16 мм.ГЗ - кв.эксцетриситета = 1.145, верш. асферичность = 9.06 мк, т.е. в 4 раза больше кассегреновского варианта, а по величине (по моим оценкам) - на пределе возможностей ЛА.
зачем Вы увеличили светосилу ГЗ до 1:4
- чтобы сохранить эквивалентное фокусное расстояние равным 9м и F/D = 30, в противном случае F/D = 45.А Вас не смущает, что длина Грегори-ДК уже не 1250, а 1750?
Впрочем, не буду вам с INPan-ом мешать.
Цитата: Павел Кириленко от 18 Сен 2013 [13:23:15] Посчитайте бленды для незасвеченного поля пятнадцать угловых минут (диаметр поля) ради интереса. Результат будет достаточно неприятным. Меня это тоже расстраивает.Может, 9'? Речь, вроде, шла о таком поле. Здесь, при большущем фокусе, каждая минута даёт значимый прирост.
