A A A A Автор Тема: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом  (Прочитано 8137 раз)
Оффлайн GEORGICH
  • Если звезды зажигаются... Значит...
    • Сообщения от GEORGICH
Re: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом
« Ответ #40 : 29 Авг 2013 [22:32:08] »
Решение данной проблемы:
1) Вообще удивлен действиями автора. Втыкает даже на прямую в COM порт другого компа, видит туже ошибку и все равно упорно пытается паять какие то новые мега комбинации... тут явно любовь к запаху канифоли ;) Говоря другими словами проблема ЯВНО программного уровня.
2) Решение. Включить на пульте Direct PC а после коннектится )
« Последнее редактирование: 29 Авг 2013 [23:41:15] от GEORGICH »
SW 254 Newton + CELESTRON C8 f/6.3 + NEQ6 PRO + Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK + QHY5II + CANON 550d + CANON 7D
Aleks71
« Ответ #41 : 29 Авг 2013 [22:34:38] »
Просто февраль сложный месяц)))
Оффлайн GEORGICH
« Ответ #42 : 29 Авг 2013 [22:35:47] »
Вы смысле холодно и нужно чуть погреться от паяльника? ;)
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #43 : 30 Авг 2013 [00:20:41] »
Всё выбирается в аскоме. Должно работать.Там точно правильный комп порт выбран? И я не уверен что со второго контакта на пятный, а с третьего на 6ой, возможно наоборот - со второго на шестой, а с 3его на пятый.Был бы гипертерминал какой-нибудь, можно было бы посмотреть работает ли вообще переходник этот.
номер COM порта присваивается в настройках диспетчера устройств, но аском не видит ни один из присваемых портов. При нажатии кнопки Search (с биноклем), он начинает анализировать все 16 портов и задерживается на время на том, который присвоен переходнику, но после задержки, он пролистывает его как невидимый. Сегодня схожув магазин и возьму ещё один шнур для прошивки и попробую перепаять...
У меня было  тоже самое - долго не могла понять в чем дело, ковыряла везде, где можно было ;D - оказалось, просто шнурок был неисправный. Берите у Ивана, конечно.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [00:27:19] от inna nikolaeva »
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн LisinАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #44 : 30 Авг 2013 [11:50:10] »
GEORGICH. Проблема как раз была не програмная, а аппаратная. Была неправильная распайка проводов в схеме PL2303. После отправки Ивану, вернулся работоспособный шнур, который на раз подружил монти и комп)
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн GEORGICH
« Ответ #45 : 30 Авг 2013 [16:42:48] »
Почему Вы решили что аппаратная если сменили,, как я понял, не один шнур и не один комп?
Плюс, а на монти кто нибудь пробовал включать PC Direct? )))
Попробуйте и будет Вам счастье.
COM порты понятное дело аналоговые. Поэтому как бы всегда проблема аппаратная. И по моему ясно зачем нужно "говорить" самой монти, что нужно прямое соединение с компом. Или не понятно?
Неисправные переходники это что-то из области фантастики ;) Там все настолько просто, эти аналоговые TO цифровые...
Попробуйте включить PC Direct. Я сам вчера битый час бился. Гуглил и на вашу тему нарвался тоже, надеясь на ответ. А потом ОПС... и все...
ЗЫ
Возможно, что перепайка дает возможность одновременного управления монти, как с HC, так и с компа. Однако предусмотрено ли это?
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [17:01:11] от GEORGICH »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #46 : 31 Авг 2013 [13:12:49] »
Георгич, Вы, конечно, мастер! Только речь шла о подключении монтировки без пульта.
Meade ETX-90PE
Оффлайн GEORGICH
« Ответ #47 : 01 Ноя 2013 [01:59:47] »
Хм... вот оно что...
А интересно, какая распайка для подключения монтировки, без монтировки?
(просто даже в голову не пришло енто... чтобы без пульта)...
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #48 : 28 Мар 2014 [10:28:58] »
Вчера пытался подружить Heq5 SynScan и ноутбук по инструкции Милантьева. Что-то не вышло. Прошу помощи. Подключал шнурком к пульту SynScan.
Версия ПО SynScan 3.27, ASCOM 6.1, драйвер Celestron 5.0.13 (пробовал и последние - результат аналогичен), драйвер prolific, WinXP.
При подключении к пульту драйвер EQMOD как я понял не обязателен. Или я не правильно понял?  :-\
Эх скрины дома забыл. Вечером приложу.
Ругается, что телескоп типа не Celestron.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #49 : 28 Мар 2014 [10:46:38] »
а зачем в подключать через пульт син скан? Если стоит задача подключить монти к ноуту?
я тут решал проблему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.0.html
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн dan_dare
« Ответ #50 : 28 Мар 2014 [11:38:29] »
Шнурок у меня с RJ-11 на конце. Кстати, если его на RJ-45 переделать, то можно и в монти втыкать как я понял.
Вот только как переделать я не нашел. Какие провода куда кидать на RJ45.
Вот такой шнурок.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #51 : 28 Мар 2014 [13:02:28] »
Вот такой шнурок.
так у Олега Миланьтева на сайте все описано http://oleg.milantiev.com/material/?id=422
Оффлайн dan_dare
« Ответ #52 : 28 Мар 2014 [14:47:42] »
Вот такой шнурок.
Ага. Спасибо! Разобрался. Получается просто переобжать надо как Милантьев пишет.
Оффлайн dan_dare
« Ответ #53 : 28 Мар 2014 [15:21:47] »
Фиг там... Не просто обжать не получится. С пульта ТТЛ уровень идет, а со шнурка COM, если  не ошибаюсь.
Оффлайн dan_dare
« Ответ #54 : 30 Мар 2014 [17:35:10] »
Вспомнил: скрины хотел выложить.
Вот так ругается
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #55 : 31 Мар 2014 [09:22:37] »
Зачем вам пульт? Сделайте кабель как на сайте Олега и в ноут его!
Оффлайн dan_dare
« Ответ #56 : 31 Мар 2014 [10:00:52] »
Это все понятно. Только найти сейчас необходимый дата-кабель проблемно. Тем более в провинции...
Поищу конечно, но придется покупать похоже.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2014 [10:06:48] от dan_dare »
Оффлайн dan_dare
« Ответ #57 : 05 Апр 2014 [21:52:01] »
Кабель на PL2303HX найден. По фоткам все точь в точь как у Милантьева, хотя он там и пишет, что HX не айс.
Проблема та же что и у топикстартера. Connection Timeout и все тут.  >:D
Сниферил. EQMOD посылает в COM-порт пакет что то типа (если в ASCII-кодах):  .el:
Монти в ответ молчит.
Коротил на конце ТX и RX и гипертерминалом проверял - работает.
Куда копать уже не знаю...  :(
ASCOM 5b попробовал - то же самое...
Помогите люди добрые!  :(
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #58 : 05 Апр 2014 [22:17:52] »
ну если так все сложно, думаю будет проще заказать у Ивана ....
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #59 : 06 Апр 2014 [09:05:25] »
Верояно, , низкий уровень сигнала Tx из монтировки. В некоторых шнурках он даже подтягивается резистором до 5В. Думаю, что без обмена там будет уровень меньше 2 вольт, если тестером померить.
Meade ETX-90PE
