A A A A Автор Тема: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом  (Прочитано 8123 раз)
Оффлайн LisinАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
Здравствуйте друзья.
Сразу извиняюсь, если дублирую чью-то тему, но с аналогичными проблемами не нашёл ни одной.
Третьи сутки пытаюсь подружить ноут с монти напрямую.
Что было сделано: установлен  Ascom, EQmod, драйвер Prolific, спаян провод  COM - RG45 (дополнительно)
Что было сломано: 2 коробки с микросхемами PL2303 (делал так, как написано у Олега Милантьева http://oleg.milantiev.com/material/?id=422 на последней картинке)
Что было куплено: адаптер CB 232 USB to COM
Какие настройки сделаны:
В Ascom Dome panel в Select Dome выбран Simulator, в Select Scope выбран EQMOD ASCOM EQ5/6
Что в итоге:
Ascom Dome Panel при входе в Setup Scope в окне портов не находит ниодин порт (из 16). Но при нажатии кнопки Connect происходит подключение. В свойствах COM порта (в диспетчере устройств) выставлял значения 16, 8 и 7. Не работает ни с одним. Соответственно в окне EQMOD ASCOM EQ5/6 пишет Connect Error:
Port Not Available.
Помогите криворукому, кто чем может. Заранее всем спасибо.
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом
« Ответ #1 : 19 Фев 2013 [17:22:44] »
Не совсем понятно, при чем здесь Dome. Его вообще не нужно трогать. Номер ком-порта нужно посмотреть в Мой компьютер - Свойства - Диспетчер устройств - Оборудование - Порты сом и LPT. Там найти сом-порт, на котором висит пролифик, посмотреть его номер и установить такой же в eqmode. Если этот номер больше 8, то лучше переназначить, хотя у меня работал и с бОльшим. Но для верности лучше до 8.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 19 Фев 2013 [17:40:17] »
делал всё по инструкции Олега Милантьева, по тому и в Dome полез. Порт назначал различный, но при нажатии кнопочки "Бинокль" в ASCOM Setup рядом со строкой Port, он пробегает по всем портам, но так и не находит их. На картинке и там и там стоит COM 2, но после подключения выводится ошибка Port Not Available.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #3 : 19 Фев 2013 [18:15:09] »
Конструктив один: еще раз все внимательно проверить и почитать тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71232.0.html.
ЗЫ. Когда продавал HEQ5 Pro, то  бездвоздмоздно (т.е. даром  ;D отдал, паяный у меня не работающий (второй заработал, и работает до сих пор)  шнурок на PL2303, он после обследования заработал. Видимо глаза.. подвели   ;)
8 9122422821
Оффлайн bigol
« Ответ #4 : 19 Фев 2013 [18:21:46] »
Это хорошо, что по инструкции, но ваш правый скрин не дает понятия - когда Вы в диспетчере портов раскрываете пункт Порты (COM и LPT) там присутствует устройство USB Serial Port? И на каком оно порту? А в настройках на левом окне поставьте Timeout 2000 и Retry 2
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 19 Фев 2013 [18:25:52] »
у меня тоже был шнурок на   pl2320 и он тоже не работал. по этому он был перепаян по Милантьеву, после чего сгорел  :)
по диспетчеру отвечу минут через 20, как до компа доберусь
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 19 Фев 2013 [18:56:54] »
Как вариант покупаем шнурок gembird uas111 (магазины не рекламирую , вбейте в поисковик), собираем схему http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html из раздела EQDIRECT-RS232.   У меня (и не только) это работает уже не первый год без каких либо проблем.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #7 : 19 Фев 2013 [19:15:09] »
вот что я вижу в диспетчере устройств.
Famtom, боюсь что у меня не хватит ума собрать схему, раз спаять толково не могу((
Оффлайн bigol
« Ответ #8 : 19 Фев 2013 [19:19:31] »
Да, здесь все правильно. USB-шная часть работает. А не пробовали вместо шнурка просто использовать пульт Синскан? Или у Вас его нет? Он включается в режим PC-direct и прикидывается "шнурком" для eqmod :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 19 Фев 2013 [19:55:44] »
в том-то и дело что у меня пультик SynTrek((
и он работает вполне исправно((
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 19 Фев 2013 [21:03:56] »
есть прогресс. после переустановки дровей в 3-ий раз, порт заработал, ASCOM его увидел. Но это был лишь первый камень преткновения. Второй камень на картинке. Это фраза timeout. При этом если жать кнопки вверх-вниз-влево-вправо - ЮСБ отключается и включается
поправка: ЮСБ перестал отключаться, но проблема таймаута сохранилась
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [21:42:51] от Lisin »
Оффлайн bigol
« Ответ #11 : 19 Фев 2013 [21:55:32] »
В настройке драйвера eqmod поправили то что я говорил?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 19 Фев 2013 [22:33:24] »
Да, Timeout 2000 и Retry 2 стоят.
А может быть проблема в шнуре COM-RG45, через который пульт подключается? Пульт через него работает...
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [22:38:36] от Lisin »
Оффлайн bigol
« Ответ #13 : 19 Фев 2013 [22:48:44] »
Раз пульт через него работает, то проблем в нем быть не должно. У меня переходники для eqmod тоже всегда работали с одной стороны с родным шнурком.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 19 Фев 2013 [23:06:50] »
вот изображение распайки (не знаю, насколько будет понятно)
контакты 1 и 2 на COM конце спаяны
  • Благодарностей: 8
« Ответ #15 : 19 Фев 2013 [23:22:41] »
а может ещё какие настройки посмотреть?
Аском же пишет, что видит телескоп...
Оффлайн bigol
« Ответ #16 : 19 Фев 2013 [23:36:17] »
Что-то тут не то. Если запустить EQASCOM Toolbox, там настроить драйвер и затем Test connect - что получится? Какие планетарии есть? Cartes есть?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17 : 19 Фев 2013 [23:58:21] »
EQASCOM Toolbox не могу найти. у меня похоже не установлен.
Планетарии есть Stellarium, StarCalc. Cartes тоже где-то валялся... но что до них? Ведь если я всё правильно понял, монтировка должна начать крутиться уже после запуска EQmod, так?
Оффлайн bigol
« Ответ #18 : 20 Фев 2013 [00:59:56] »
Просто Вы как-то запускаете нетривиально, тем более окно аскома вроде показывает работу монтировки, а eqmod - нет. Нужно упростить процесс :) Запускаете Cartes, раз есть, нажимаете Телескоп - Контрольная панель - Выбрать - EQMOD ASCOM EQ5/6 - Properties, настраиваем драйвер на нужный порт или находим его, ОК, снова ОК и в окошке Cartes Подключить. Появится окошко eqmod и смторим что в нем. Можно и в другом планетарии, но я пользуюсь этим поэтому могу максимально подробно.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #19 : 20 Фев 2013 [01:06:07] »
спасибо большое, через часик доберусь до компьютера, попробую по вашей схеме подключить. но смущает то, что в  eqmod я не могу шевелить монтировку.
попробую в картесе, к утру отпишусь:-)
