Верояно, низкий уровень сигнала Tx из монтировки. В некоторых шнурках он даже подтягивается резистором до 5В. Думаю, что без обмена там будет уровень меньше 2 вольт, если тестером померить.
Цитата: Дядя Вова от 06 Апр 2014 [09:05:25]Верояно, низкий уровень сигнала Tx из монтировки. В некоторых шнурках он даже подтягивается резистором до 5В. Думаю, что без обмена там будет уровень меньше 2 вольт, если тестером померить.Тоже уже такая мысль возникла. А как и что померить? Tx и мерить во время опроса? Смотреть вольтаж?Там же скакать наверное будет?Тестер есть.
Мноить можно и Rx и Tx. Там уровни похожие должны быть. А вход у PL2303 1 или 4 нога - это по памяти. Чтобы не скакала. Опроса не должно быть. ПО не должно пытаться подключиться. Т.е. снифер ничего показывать не должен.Кстати, не могли Вы вход с выходом перепутать. Там перекрестно подключается RXмонтировки-TxOut и TXмонтировки->RxInput. Скорее причина в этом.
Пробовал и так и так. Перекидывал Tx и Rx.
Щуп земли тестера на землю платы, а втоой щуп на Тх и Rx по очереди? Так? Разъем в монти втыкать или в воздухе?
А порт открыт должен быть (в гипертерминале например)?
Жаль. Общий провод на монти идет?
На одном из проводов 1,1-1,2 В, на другом 1,3 В.RJ45 в воздухе висел. На нем мерил.
Так понял из даташита, что такое тоже может быть, если опорное напряжение сделано низкое.Тогда может получиться так, точно не стану утверждать, что монтировка не принимает этот TxD от шнурка как уровень лог.1.Я бы попробовал поставить на Rx и Tx примерно по 10кОм до +5В на платке кабеля.Но до этого померил бы то же самое при присоединенном к монтировке кабеле.Можно так же подать через гипертерминал любую последовательность и посмотреть уровни входного и выходного сигнала. Уменьшение напряжения будет говорить о передаче сигнала. Т.е. если на RxD микросхемы уровень, при непрерывном нажатии на клавишу, провалится скажем до 0,8В, то значит монтировка отвечает.
Например включаю eqascom_run и появляется значек в трее, окошко на рабочем столе пытается загрузиться, и сбрасывается и так повторяется опять через секунд 5 и заново циклично, тут не пойму причину ошибки, ну и черт с ним.
Цитата: Алексей (inferno) от 26 Фев 2018 [19:27:19]Например включаю eqascom_run и появляется значек в трее, окошко на рабочем столе пытается загрузиться, и сбрасывается и так повторяется опять через секунд 5 и заново циклично, тут не пойму причину ошибки, ну и черт с ним. Ну так с этого и надо начинать, нет связи с монтировкой.
Как нет связи с монтировкой? Она принимает сигналы, но не корректно. Причины хочу этого выяснить.Пробовал ставить разные версии аском. Так же скачал драйвер для новой версии чипа. Ну все уже опробовал. Ничего не понимаю.Подключал через домашний стационарный пк, все вроде бы нормально. Занёс монтировку с лоджии домой, раз удалось зацепить связь и вроде было все ок, как вынес в холодное место(лоджия), опять та же петрушка.Провод новый, заказывал тут в звёздочете.Драйвера ставил те которые друзья ЛА давали, те что были на дисках с проводом и камерой пробовал. Всё одно.
Шнурок у вас с каким чипом?
Цитата: ASheff от 26 Фев 2018 [23:07:58]Шнурок у вас с каким чипом?Про чип сказать не могу, шнурок покупал тут в магазине https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.htmlХотя на него больше всего и думаю.
Цитата: Алексей (inferno) от 27 Фев 2018 [06:35:28]Цитата: ASheff от 26 Фев 2018 [23:07:58]Шнурок у вас с каким чипом?Про чип сказать не могу, шнурок покупал тут в магазине https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.htmlХотя на него больше всего и думаю. В диспетчере устройств о шнурке что пишут?
Вернее он будет отображаться в устройствах USB или в другой вкладке?
2. В аском настройках указал timeout 1000, retry 2, baud 9600, компорт указываю верный.
Как посмотреть данные о шнуре в диспетчере?
