Цитата: Алексей (inferno) от 26 Фев 2018 [19:27:19]2. В аском настройках указал timeout 1000, retry 2, baud 9600, компорт указываю верный.Цитата: Алексей (inferno) от 27 Фев 2018 [09:19:35]Как посмотреть данные о шнуре в диспетчере? Не знаете как посмотреть, но уверены, что номер верный... Это как?
А-то "магазин" этот форум не читает! Шнурок уконтропупил последовательный порт монтировки. Как вариант втыкание разъемов "на ходу".Жаль
Зачем вообще в связке ноут-монти оставлять пульт..... . Лишнее звено. Подключайте напрямую через EQ Dir.
Использую этот шнурок без отпторазвязки, все нормально.Сменить прошивку для начала надо, ничего там не сгорело..
Смысл менять прошивку пульта если он в эксперименте не участвовал....
Владимир, а что в проводе могло быть не так?
Хорошо! Новая вводная. Раньше испытывал дома, все нормально. Теперь опять с лоджии занёс домой,монтировка согрелась и начала нормально работать. Цепляется пульт синскан без проблем. Цепляется ноут тоже без проблем. Всё корректно работает.
Цитата: Алексей (inferno) от 28 Фев 2018 [12:12:50]Хорошо! Новая вводная. Раньше испытывал дома, все нормально. Теперь опять с лоджии занёс домой,монтировка согрелась и начала нормально работать. Цепляется пульт синскан без проблем. Цепляется ноут тоже без проблем. Всё корректно работает.Надо переезжать из этой темы - подключение не причем.На воздухе напряжение 5В в монтировке хорошо бы померить. Какой БП используете, кстати. Как индикатор питания монтировки с пультом себя ведет? Не мигает ли?
