A A A A Автор Тема: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом  (Прочитано 8155 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом
« Ответ #20 : 20 Фев 2013 [01:12:20] »
Кстати, если соединится нормально, то она будет в запаркованном состоянии и чтобы что-то шевелить, нужно будет сначала нажать Unpark. Успехов. Интересно даже, что за засада там у вас.
Оффлайн LisinАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #21 : 20 Фев 2013 [04:02:34] »
в общем, соединение не произошло.
Делаю как вы описали:
Запускаю Cartes (версия 3.0.1.6), нажимаю Телескоп - Контрольная панель - Выбрать - EQMOD ASCOM EQ5/6 - Properties, настраиваем драйвер на нужный порт или находим его, ОК, в окошке Контрольной панели жму Connect. Появляется окошко eqmod и тот же результат: error: timeout.
Делаю вывод: либо на монтировку приходит какой-то неправильный сигнал, раз они видятся, либо на монтировку ничего не приходит. Это как с сетями: вроде всё подключено, всё настроено, но нифига не работает, пока где-то далеко-далеко не поставишь галочку или не пропишешь команду...
Если что, мой ICQ 567-445-011
и ещё такой вопрос: это нормально если монтировка, после подключения пульта начинает шевелиться, и после отключения пульта она продолжает шевелиться точно так же?
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн bigol
« Ответ #22 : 20 Фев 2013 [10:46:15] »
Да, значит что-то не так со шнурком все-таки...
То что монтировка сохраняет трэкинг (слежение за объектом) - это нормально. Попробуйте посмотреть темы про eqmod, там по-моему советовали кому-то как проверить шнурок. В разделе "Астрономия и компьютеры" таких тем штуки 3, если не больше. Но раз Вы не радиолюбитель, то наверное проще найти другой.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #23 : 20 Фев 2013 [13:36:27] »
В общем полазил форум, посмотрел кто что пишет и не нашёл ничего, чтобы помогло мне спаять шнурок. Это последний живой (который не согрел), у него 9 выходов и "+" "-". Делал по схеме Милантьева - сжёг 2 штуки, а изначально RG-45 имел всего 3 контакта от схемы и нифига не работал...
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #24 : 20 Фев 2013 [14:04:38] »
Может быть вам обратиться к человеку который уверенно держит паяльник в руках и разбирается в схемотехнике за помощью? Наверняка есть такой друг/знакомый.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #25 : 20 Фев 2013 [14:21:06] »
есть такие, но им, как и мне, нужна будет схема. припаять 6 проводов я смогу, но было бы с чего их паять. Схемы, которые представлены на форуме и в интернете не под мою плату... а тратить очередные 500 р на com-usb тоже не хотелось бы. К тому же гарантии что зарабоает - никакой...
всё таки мне кажется что ошибка аппаратная
  • Благодарностей: 8
« Ответ #26 : 20 Фев 2013 [21:02:18] »
Только что пытались подключить монтировку напрямую к com порту у компьютера. Результат тот же: в свойствах телескопа порт так и не был найден, после установки порта вручную (com1) результат тот же: error: timeout. у меня есть ощущение, что ошибка всё же не аппаратная, а програмная. Так же попробовали через перехоодник com-usb на другом компе - результат тот же.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #27 : 20 Фев 2013 [22:25:30] »
Посмотрел схему и не понял, а зачем так много проводов приходит на RJ45? Там нужно 3 провода - Gnd, RXD и TXD. Со стороны ком порта только нужно закоротить DSR-DTR (4 и 6 контакты) и RTS-CTS (7 и 8 контакты).
Вот нашел какой-то сайт с картинкой: http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Нужно сделать следующее: на плате закоротить контакты 4ый с 6ым и 7ой с 8м. Далее провод идёт с 5ого контакта  на 1ый контакт разъёма RJ45, это земля. Далее провод идёт со 2ого контакта на 5ый контакт RJ45. Далее провод идёт с 3его контакта на 6ой контакт RJ45. (на счет последних 2х не уверен, если не заработает поменять местами, главное что ничего сгореть не должно). Не надо трогать 7ой и 8ой контакт RJ45, там 12В и они тут не нужны, возможно поэтому горело что-то.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #28 : 20 Фев 2013 [22:49:27] »
Rain Dog, большое спасибо, сейчас сяду делать. Только вот вопрос: я уже приобрёл переходник COM-USB и если я вас правильно понял, мне остаётся сделать провод COM-RG45 с тремя проводами: RX, DX и земля, я правильно вас  понял? Или лучше взять и переделать последнюю живую плату?
Проводов много, потому что провод, который был с монтировкой (через который подключается пульт SynTrek) спаян именно так, по этому и сделал его аналог.
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #29 : 20 Фев 2013 [23:01:05] »
Rain Dog, большое спасибо, сейчас сяду делать. Только вот вопрос: я уже приобрёл переходник COM-USB и если я вас правильно понял, мне остаётся сделать провод COM-RG45 с тремя проводами: RX, DX и земля, я правильно вас  понял? Или лучше взять и переделать последнюю живую плату?Проводов много, потому что провод, который был с монтировкой (через который подключается пульт SynTrek) спаян именно так, по этому и сделал его аналог.
Да. нужно 3 провода чтобы шли к монтировке: Gnd, RXD и TXD. Лучше переделать последнюю плату, там вроде проще и сломаться ничего не должно. Просто в нормальном переходнике usb - com не ттл уровни сигнала (т.е. не 5 вольт), а больше. Как это скажется на монтировке я не знаю, может ничего и не будет. Но собирать и в случаи переходника так же.
Главное не забыть про перемычки, как я написал.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #30 : 20 Фев 2013 [23:05:48] »
Понял вас, Rain Dog. Спасибо. Сажусь за работу. Если вы тут побудете минут 30, я бы выложил результат пайки.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #31 : 20 Фев 2013 [23:30:58] »
Вот что получилось в результате. всё верно?
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #32 : 20 Фев 2013 [23:46:30] »
Не, почти так, но не так. Закоротить 4ый и 6ой контакт. А 5ый - должна быть земля (идти на 1ый в RJ45). Два провода местами поменять надо.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #33 : 20 Фев 2013 [23:59:39] »
всё, увидел... неправильно вашу инструкцию прочитал. замкнуты 4-6 и 7-8, 1 щас перепаяю на 5 и попробую
  • Благодарностей: 8
« Ответ #34 : 21 Фев 2013 [00:19:51] »
похоже что и эта микросхема неисправна(((( при подключении в ЮСБ не подаёт признаков жизни. только сам конролер греться начинает, а устройство не находится. щас буду пробовать делать провод COM-RG45, который подключу к переходнику. В переходник, кстати, тоже сделан на Prolific 2303. Если всё правильно понимаю, то на com разъёме шнура com-rg45 замыкаю 4-6 и 7-8 лапы а остальное - по старой схеме (5-1, 2-5, 3-6) пытаюсь подключить и отпишусь по результату
  • Благодарностей: 8
« Ответ #35 : 21 Фев 2013 [03:36:08] »
В общем всё тщетно( отказывается работать в любом режиме. Хотя при первом запуске шнурка с 3мя проводами был проблеск: при нажатии кнопки connect в ascom, на секунду появлялось окно, показывающее данные по монтировке, после чего в этом же окне возникала ошибка "порт не доступен". После перезагрузки системы, возобновилась ошибка "таймаут". При этом пульт SynTrek по прежнему исправно работает через провод с кучей проводов, и не работает с проводом из 3х жил.
А бывают ли, может быть, какие-нибудь драйвера телескопа? Вот как драйвера на девайсы различные: клавиатура, мышь, звуковая карта и телескоп. :)
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #36 : 21 Фев 2013 [08:19:45] »
ошибка "таймаут". При этом пульт SynTrek по прежнему исправно работает через провод с кучей проводов, и не работает с проводом из 3х жил.А бывают ли, может быть, какие-нибудь драйвера телескопа? Вот как драйвера на девайсы различные: клавиатура, мышь, звуковая карта и телескоп.
Всё выбирается в аскоме. Должно работать.
Там точно правильный комп порт выбран? И я не уверен что со второго контакта на пятный, а с третьего на 6ой, возможно наоборот - со второго на шестой, а с 3его на пятый.
Был бы гипертерминал какой-нибудь, можно было бы посмотреть работает ли вообще переходник этот.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #37 : 21 Фев 2013 [11:05:15] »
Всё выбирается в аскоме. Должно работать.Там точно правильный комп порт выбран? И я не уверен что со второго контакта на пятный, а с третьего на 6ой, возможно наоборот - со второго на шестой, а с 3его на пятый.Был бы гипертерминал какой-нибудь, можно было бы посмотреть работает ли вообще переходник этот.
номер COM порта присваивается в настройках диспетчера устройств, но аском не видит ни один из присваемых портов. При нажатии кнопки Search (с биноклем), он начинает анализировать все 16 портов и задерживается на время на том, который присвоен переходнику, но после задержки, он пролистывает его как невидимый. Сегодня схожув магазин и возьму ещё один шнур для прошивки и попробую перепаять...
Оффлайн bigol
« Ответ #38 : 21 Фев 2013 [13:14:32] »
Лучше бы купили Вы нормальный переходник у Ивана Семеныча - на ft вместо pl, да еще с опторазвязкой. И забыли про эти проблемы. Думаю, из Москвы до Кирова не так долго будет идти.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #39 : 21 Фев 2013 [18:31:27] »
Вобщем. После пайки рабочей микросхемы, проблема осталась та же. Попробовал варианты следующие: 1-ый контакт RG45 запаять на 5-ый на микросхеме (5,6 RG45 соответственно на 2,3 платы) - не работает. Попытался припаять 1-ый на конткт "V-" - тоже не работает, поменял местами 2-3 на плате - не работает.
Единственное просветление - в какие-то моменты на секунду табло EQmod показывало данные о положении монтировки, но после этого секундного порыва, снова connetn error: timeout. Т.е. из чего я делаю вывод, что соединение всё же происходит, но по какой-то причине не устанавливается нормальная связь
Ивану Семенычу написал, сейчас жду ответ. Спасибо за подсказку.
