A A A A Автор Тема: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом  (Прочитано 8139 раз)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом
« Ответ #120 : 12 Мая 2018 [19:19:33] »
Не прошло и полгода, как получил на днях новый провод. Отправка была в два захода, первая посылка с Украины потерялась в Химках по треку. Вторую посылку уже выслали по России из Белгорода. Вот он и доехал родимый.
История все та же, с новым проводом, переустановленной windows. Точно те же проблемы, timeout или запаздывание, зацикливание сигнала от eqmod.
Aleks71
« Ответ #121 : 12 Мая 2018 [19:31:38] »
Показания по мультиметру меняются с 11.50V до 12.58V где то раз в секунду стабильно.
Это  неправильно. И плохо.  Запитайте от свинца. Если все железо работает от сети,может там два импульсника не дружат вместе. ... я бы попробовал запитать все от акков . и ноут тоже. сам кстати так и делаю. все работает от 17 ач свинца.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018 [19:45:55] от Aleks71 »
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #122 : 12 Мая 2018 [20:05:35] »
Ваша идея оказалась очень полезной! Запитал от аккумулятора (12V, 5A), показатели мультиметра  12,25V. Все заработало без сбоев!  ::)
Кстати замерил показатели и от блока питания, показывает стабильные 12,61V, не прыгают показатели как тогда, а монтировка ведёт себя не корректно так же при питании от блока
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #123 : 12 Мая 2018 [20:16:35] »
Это без нагрузки? Шумы в питании появляются обычно при подключении БП к нагрузке.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Aleks71
« Ответ #124 : 12 Мая 2018 [20:17:55] »
да.. надо нагрузить ... на 12в галогенку какуюнить... крайне Вам порекомендую развязать питание от 220в. Монти- акк 12 в. Ноут-  еще акк через преобразователь 12-19в.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018 [20:29:37] от Aleks71 »
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #125 : 12 Мая 2018 [20:35:30] »
Да, это без нагрузки. Как и тогда мерил, когда показания прыгали.  Середина +, внешняя -. Мультиметр NEO
Aleks71
« Ответ #126 : 12 Мая 2018 [20:50:27] »
Ну и самый фантастический вариант бп ноута и бп монти на разных фазах.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #127 : 13 Мая 2018 [07:52:29] »
Питание 12,5V показывает.
Кстати да, питание то мы не рассмотрели вариант? :)
Может просто во время зависания проседает питание? От БП или от батареи какой монти питается?
Н-да! А на блоке питания какой ток написан?
У меня EQ6 питалась от Robiton на 3A. Потом стала отключаться. Выяснил - не выдает она уже такой ток. Но и сейчас тот блок работает - антенный усилитель питает.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #128 : 13 Мая 2018 [08:59:59] »
Не могу подружить HEQ5 pro с ноутом фото блока в теме.
4А получается написано.
От аккумулятора когда питается, тоже есть особенность. Когда монтировка в движении на больших скоростях наведения, то иногда гаснет индикатор работы. Возможно из-за небольшой ёмкости самой батареи.
Aleks71
« Ответ #129 : 13 Мая 2018 [09:46:18] »
Если гаснет или промаргивает индикаторн - на плате управления монтировки маленькое напряжение. Либо дохлый акк, либо плохой контакт между аккумулятором и монтировкой ( кабель, гнезда) , увеличивается ток потребления и больше падает напряжение на дефектном участке. Купите любой вольтметр и постоянно контролируйте напряжение на клеммах аккумулятора. Многое прояснится.  https:///ссылка запрещена правилами форума//item/DC-2-4-30-2-0-36in/32839077527.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125-5711215%2Csearchweb201603_36%2CppcSwitch_7&algo_expid=3715b3f8-d395-40ec-924c-b2578f0d8f9e-9&algo_pvid=3715b3f8-d395-40ec-924c-b2578f0d8f9e&priceBeautifyAB=0
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018 [10:02:41] от Aleks71 »
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #130 : 13 Мая 2018 [19:32:21] »
Спасибо. Да, был дохлый аккумулятор, заряжу по полной, проверю. Но пока результат порадовал. Нашёл наконец то слабое звено. Причём в этой теме о нем мне говорили ранее.  :(
Очень полезная тема! Спасибо!
Буду держать в курсе!
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #131 : 16 Мая 2018 [21:21:23] »
И так, проблема решена! Всем большое спасибо друзья! Проблема была в некорректном питании, видимо что то не так с блоком питания, сегодня купил другой блок 12V 4A и с ним монтировка работает вполне нормально, не сбивается, не виснет! Вообще конечно странная политика производителя, почему за не малую стоимость монтировки, не прилагается блок питания, с которым хотя-бы можно проверить работоспособность? Ну думаю тут вопрос останется риторическим!
Буду рад, если кому то, мой опыт станет полезным!
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #132 : 16 Мая 2018 [21:23:53] »
Ну вот, еще раз подтвердилось, что почти все беды от питания  ;D
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #133 : 22 Сен 2018 [21:40:18] »
Друзья,
есть проблема, есть ноут с Win10 home (64 битная), установленным Ascom 6.4, последним equmod.
Не видит порт, ни со шнурком Вани Ионова (в диспечере устройств виндоуз, как порт Com4), ни с шнуроком 232 (вида видит как порт com5). При запуске настройки екумод, не находит порт и пишет Conect error:time out
С другим ноутом с Win7(32 бит) все пучком и работает как часы.
Есть идеи, что сделать что бы заработало?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #134 : 23 Сен 2018 [07:42:19] »
Друзья,
скорости в настройках совпадают?
Meade ETX-90PE
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #135 : 23 Сен 2018 [08:10:00] »
Также можете попробовать обновить драйвера переходников и поменять ком порты на другие.
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #136 : 23 Сен 2018 [10:53:40] »
Не спец. Может кому пригодится (нашёл в интернете, упоминается проблема с Вин. 10). http://www./ссылка запрещена правилами форума//eqmod-kabel-dlya-podklyucheniya-montirovki-k-kompyuteru
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #137 : 23 Ноя 2019 [19:50:51] »
Аналогично. Максимка просто пишет неизвестную ошибку, а eqalign - не найден порт.
аском 6.4 встал хорошо и диагностику прошел без ошибок.
Шнурок в диспетчере виден как PL2303HXA.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2019 [20:11:41] от was-ja »
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
