Какой бинокль лучше для астронаблюдений на ваш взгляд ?
10х50
7х50
A A A A Автор Тема: Выбор бинокля для звезд  (Прочитано 33786 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Выбор бинокля для звезд
« Ответ #240 : 20 Мар 2013 [19:45:04] »
Хотя если это китай, тогда все ясно.
Это Япония.
Или вы имеете в виду 50% по звездам?
А что я должен иметь виду на астрономическом форуме в теме с таким названием?
А смысл было делать такой бинокль?
Некоторым нравится.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #241 : 20 Мар 2013 [19:53:18] »
  Я замечаю, что у Японцев вообще особая любовь к широкоугольным биноклям (как ни у кого) - это, наверное, всвязи с их узкоглазостью; комплекс, наверное.
Оффлайн astroserg
« Ответ #242 : 20 Мар 2013 [19:54:52] »
А я понял что для меня лучше пусть будет поле качественней, пусть в ущерб широкоугольности.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #243 : 20 Мар 2013 [19:57:44] »
Дык так же рассуждают все производители топ-биноклей! Где сверширокоугольные Цейсы, Сваровски, Лейки?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #244 : 20 Мар 2013 [19:58:54] »
Не знал, что на бино можно увидеть Юпитер :o
Так его и без бино видно. В бино спутники видны и горошинка/пятно диска.
« Ответ #245 : 20 Мар 2013 [20:01:00] »
Некоторым нравится.
Согласен. К тому же может быть полезно в некоторых случаях. При поиске объекта поле рулит. Попал объект в поле, загоняй в центр и рассматривай.
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
« Ответ #246 : 20 Мар 2013 [20:48:59] »
Простое геометрическое построение показывает, что для окуляра с полем 77 градусов, чтобы иметь полностью невиньетированное ПЗ при объективе 1:4, нужно иметь последнее выходное отверстие на призме БР-180 (перед окуляром) диаметром окло 45мм; значит ширина её минимум 50мм. Для 7х50 это означает, что обе призмы должны пропускать пучок 50мм, т.е. быть вдвое больше, чем обычно применяющиеся. Длина хода луча в них будет соответственно 200мм, т.е. призменный блок (с учётом удлинения хода) должен начинаться почти сразу за объективом.
Спасибо,интересная информация!
На мой взгляд, бонус в виде дополнительного поля (хоть и меньшего качества) дает большее удовольствие и удобство при наблюдении.
В бинокли смотрят "центром" поля, соотв. 6-7 градусов поле  обязательно должно быть хорошего качества. А если по краям 2.5град. чуть хуже - это не мешает. Зато возникает ощущение погружения в пространство. Японцы  креативщики, творчески подошли к делу.Несмотря на сложности в реализации.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2013 [21:02:33] от Stark »
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #247 : 20 Мар 2013 [21:18:16] »
"Ощущение погружения в пространство" как раз и возникает тогда, когда оно не окружено широкой каймой из нерезкого изображения, напоминающей о том, что оно искусственное, т.е. не настоящее. Вот если бы эти креативщики создали сверхширики с суперкачеством по всему полю, тогда другое дело. А так китаесы ещё бОльшие креативщики.
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #248 : 20 Мар 2013 [23:48:35] »
 интересный аппарат Bresser SWA 10х50, поле 166м/1000м  :o 5тыс руб :o Бак4 :o
У них  несколько вариантов, ссылка не проходит http://пентар точка ру/catalog/qm-folderId-eq-1249831188169065.htm
Оффлайн astroserg
« Ответ #249 : 20 Мар 2013 [23:53:40] »
Ещё виксен есть похожий. Пластиковое чудо-юдо.
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #250 : 20 Мар 2013 [23:59:55] »
Похоже на то, здесь он стоит 1500 руб http://brakonierov.net/item/1/34493/
смущает что в описании написано "Возможность наблюдения со штатива
 Чехол-сумка из натуральной кожи в комплекте" :-\
Вот чудо так чудо  :D Miyauchi 5x32 поле 13.2"  231/1000м $450
« Последнее редактирование: 21 Мар 2013 [00:06:48] от Stark »
Оффлайн astroserg
« Ответ #251 : 21 Мар 2013 [00:09:59] »
Их нигде нет, это большая редкость. А когда были, стоили около 27 тыр.
п.с. Аа, это про брессер. Я про мяучи.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #252 : 21 Мар 2013 [12:26:03] »
 Похоже на этот; только цели у них разные. И внешне этот мяучи уродец ещё тот!
Оффлайн Денис Покровский
  • Благодарностей: 233
  • Сообщество ЛА Урания vk.com/urania.society
    • Сообщения от Денис Покровский
« Ответ #253 : 21 Мар 2013 [14:54:55] »
Коллеги по увлечению! столкнулся с проблемой что из-за потери маленькой деталюшки штатива, крепить бинокль теперь невозможно. Подробности здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105640.0.html
Гляньте плиз, может у кого то завалялась такая площадка?
Канал Урании https://t.me/uraniya_msk
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #254 : 24 Мар 2013 [10:05:15] »
А существует разница между Цейссами 70-80-90х годов и современными моделями, кроме дизайна конечно? Может сейчас какие то новые технологии, или наоборот, отказались от чего то хорошего и тд.
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #255 : 26 Мар 2013 [17:42:15] »
На последний вопрос очень хотелось бы получить ответ, интересно насколько продвинулись или наоборот "откатились" в качестве бинокли Цейсс. Наверное это может знать только Андрей Лёвин
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #256 : 26 Мар 2013 [19:24:53] »
Наверное идеальный астробинокль Orion 12x60 Со стабилизатором!
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8331664&hid=226665
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #257 : 26 Мар 2013 [19:32:18] »
Интересно, в каком месте у него стабилизатор  ;D
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #258 : 26 Мар 2013 [19:45:27] »
 :-\ не знаю...но поиск показал что это не опечатка
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #259 : 26 Мар 2013 [19:49:17] »
Похоже, перепутали что-то.
Вот, нашёл, где его крутят: http://torgovec.com.ua/Orion-12x60-Astronomy.html
Бинокль, как бинокль, без всяких наворотов.
С уважением. Олег
