A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 105614 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1460 : 20 Окт 2021 [11:03:14] »
Однако ж это все-таки прошло китайскую ОТК )
Вот именно, что китайскую...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2021 [20:12:14] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1461 : 20 Окт 2021 [11:04:12] »
Если дефект литья и трещина не глубока - то скорее всего никак не повлияет на работу. Зашпаклевать, закрасить - чтобы    на нервы не действовало.  :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1462 : 20 Окт 2021 [11:07:29] »
Монтировка только-только куплена - очень неприятная находка, особенно после почти полугода ожидания в очереди
Если куплена у дилера - поменять по гарантии. Монтировка не из дешёвых, особенно с текущими заоблачными ценами на всё. :facepalm:
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1463 : 20 Окт 2021 [11:33:42] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, как повлияет на работу монтировки дефект литья, который на фото? Может ли со временем увеличиться этот дефект? Монтировка только-только куплена - очень неприятная находка, особенно после почти полугода ожидания в очереди.
Не повлияет совсем.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1464 : 20 Окт 2021 [21:33:35] »
Это не дефект. В этом месте просто болванка. Забудьте.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1465 : 22 Окт 2021 [07:07:00] »
Поддержу. Брак очевидный. Какая разница, как повлияет.
Как если купить автомобиль с дыркой в кресле. Ездить можно. Не повлияет. И что?
モ - mo
andrey_chest
« Ответ #1466 : 22 Окт 2021 [12:58:52] »
Тут смотрите сами, вам снимать важнее или иметь красоту на монтировке, тем более что кроме визуальной составляющей на процесс работы монтировки оно не повлияет никак. Ну вот вообще  никак. ;) При замене на новую и "не бит, не крашен" можно неиллюзорно потерять пару месяцев, а то и больше, ибо проблемы с производством в Китае таки есть и они не шуточные. Да и приедет новая монтя не раньше, чем в РФ приедет очередной контейнер из Поднебесной в ООО Левенгук, больше эту монти взять будет неоткуда (ну если ее вдруг по складам не окажется случайно). А тут и полгода возможно придется ждать..
« Последнее редактирование: 22 Окт 2021 [13:08:25] от andrey_ch »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1467 : 22 Окт 2021 [15:20:40] »
На работу никак, на цену перепродажи - может. Вопрос только что менее привлекательно - некоторая потеря денег в перспективе или головняк с гарантией сейчас. Я бы пнул дилера в любом случае, может выпадет скидка на след. покупку или типа того.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1468 : 22 Окт 2021 [19:45:51] »
Тут смотрите сами, вам снимать важнее или иметь красоту на монтировке, тем более что кроме визуальной составляющей на процесс работы монтировки оно не повлияет никак. Ну вот вообще  никак.  При замене на новую и "не бит, не крашен" можно неиллюзорно потерять пару месяцев
Более того если монтировка идеально работает не стоит ее менять как тут советуют люди которых это не касается. Объясню почему. Эта трещина это литьё снизу. Замажьте эпоксидный замазкой и подкрасьте белой краской никто не заметит и вы сами забудете об этом. А вот если она у вас хорошо ведёт есть риск наслушавшись тут поменять ее на монти с периодикой, с кривыми шкивами и тп. У Ионова Ивана было видео про новую EQ6-R на ремнях с эксцентриком на шкивах. Он пересверливал втулки. Поэтому если работает хорошо гидирует радуйтесь, замажьте эту косметику и все.
Есть такая русская пословица проверенная временем - лучшее враг хорошего. В погоне за идеалом можно нажить себе проблем. Только не надо думать что Китай должен и тп. Смотрю канал Ионова про монтировки SW столько интересного там было.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн alexey
« Ответ #1469 : 05 Фев 2022 [13:57:53] »
Подскажите пожалуйста по периодике - какое качество? За 100% точность полярки не ручаюсь, но старался выставить как можно точнее.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1470 : 07 Фев 2022 [09:18:55] »
Всё нормально.
Я видел всё небо !
Оффлайн alexey
« Ответ #1471 : 07 Фев 2022 [15:30:05] »
Всё нормально.
А поподробнее можете расписать какие минусы и плюсы вы видите на данном графике?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1472 : 07 Фев 2022 [15:31:20] »
Плюс вижу 3.5 угл. сек
Минус вижу 2.73 угл. сек
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1473 : 07 Фев 2022 [18:07:46] »
:laugh:
Нажмите кнопочку Auto filter и покажите закладку Frequency spectrum.
Максимальный размах вполне в рамках, а вот постоянные выбросы смущают. Также не понятно, почему периоды так не похожи друг на друга. Периодика снималась под нагрузкой? Или на голой монтировке?
Оффлайн alexey
« Ответ #1474 : 07 Фев 2022 [19:28:08] »
В полном обмундировании, конечно.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1475 : 08 Фев 2022 [00:00:08] »
Ну и нормально. Кроме обычного обслуживания, т.е. исключения мусора в виде металлических опилок, выставления минимальных зазоров, внесения смазки и для перфекционистов - замены китайских ноунейм подшипников на какой-нибудь SKF - имхо, ничего здесь не ппросится.
Оффлайн alexey
« Ответ #1476 : 08 Фев 2022 [00:53:37] »
Пока лезть не буду - она на гарантии. Люфтов я вообще не почувствовал физически. Спасибо.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1477 : 08 Фев 2022 [07:52:52] »
Я вообще НИ РАЗУ за 5 лет не лез внутрь своей и не собираюсь, даже смазку не менял. Работает как АК при температурах от -33 до +33.
Только плату хотелось бы на новую поменять, на которой больше нет отвратительных выбросов напряжения при разгоне и торможении.
Я видел всё небо !
Оффлайн alexey
« Ответ #1478 : 08 Фев 2022 [12:57:40] »
Да, я тоже за то чтобы не лезть без острой необходимости. Какого года выпуска монти - 2016/17?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1479 : 08 Фев 2022 [13:56:42] »
Да, у меня 16 или 17-го.
Я видел всё небо !
