A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 103743 раз)
metall_version
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1420 : 15 Сен 2020 [15:31:17] »
на вашей az eq6 какая версия пульта син скан, новая с usb или старая с rs232 ?
С завода шла 4-ая версия пульта, длинная. Поменял на 5-ую с USB.
а какой  смысл, только USB ?
и кстати читал что подключают напрямую в handcontrol порт переходник (rj45-usb) второй конец напрямую в ПК
также читал что есть новые az-eq6 у которых в самой голове монти есть разъем USB
например https://www.cloudynights.com/topic/684154-setup-for-skywatcher-eq6-r-pro-with-synscan-v5-controller-and-usb-ports/
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1421 : 15 Сен 2020 [16:27:01] »
Ага, обычно так для астрофото подключают. Пульт только мешает для фото с компа. То замёрзнет, то заглючит. Оккам говорил, что чем меньше того, что может глючить, тем меньше возможно глюков :)
モ - mo
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #1422 : 15 Сен 2020 [18:11:42] »
как тогда используете АЗ для визуала? просто включаете звездную скорость (или чуть выше) и "следите" за объект с пульта?
Руками веду, как на добе.
Zwo AM5,SW 200 F4.
metall_version
« Ответ #1423 : 15 Сен 2020 [18:14:30] »
а как заполучить такой кабель?
вроде находил статьи где люди сами паяли, но распиновку не увидел
может продается готовый, как звется, и есть у кого опыт использования?  :)
metall_version
« Ответ #1424 : 15 Сен 2020 [18:15:16] »
как-то странно...
я думаю как минимум пульт должен в АЗ режиме работать.
попробую со своей поделюсь опытом
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1425 : 15 Сен 2020 [18:18:25] »
Кабели продают готовые. Одни хуже, другие лучше.
К сожалению, не подскажу где именно лучше купить, т.к. я из этих:
モ - mo
metall_version
« Ответ #1426 : 15 Сен 2020 [18:22:18] »
поделитесь статьей или инфой какая распиновка?
это просто пассивный адаптер по сути (без ни какой электроники внутри) ?
andrey_chest
« Ответ #1427 : 15 Сен 2020 [19:22:10] »
Как минимум внутри преобразователь USB в RS-232 (COM)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1428 : 16 Сен 2020 [14:56:27] »
http://oleg.milantiev.com/material/?id=422
Нужен любой USB-UART переходник. Мне нравятся на FTDI чипе эти: https:///ссылка запрещена правилами форума//wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200916035516&SearchText=ftdi
Но, кроме них, можно любой аналогичный чип использовать (PL2303, CH304, CP2102, ...). Все работают. Но в разных ОСях драйвера конкретных чипов работают лучше или хуже. Профилики, например, не любят импульсных помех. Доступ к монти прекращался после запуска 220В электротали. Та таскала крышу моей обсерватории в Подмосковье.
モ - mo
metall_version
« Ответ #1429 : 16 Сен 2020 [17:52:28] »
спасибо!
metall_version
« Ответ #1430 : 17 Сен 2020 [12:14:21] »
повторю вопрос, какой еще смысл менять пульт на 5-ю версию (помимо usb), если в принципе для астрофото можно монтировку напрямую к ПК подключить?
заранее спасибо  :)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1431 : 17 Сен 2020 [12:28:48] »
Никакого.
Я видел всё небо !
andrey_chest
« Ответ #1432 : 17 Сен 2020 [18:00:27] »
заранее спасибо  :)
Никакого вообще. Списки объектов одинаковы. Разница только в USB
metall_version
« Ответ #1433 : 18 Сен 2020 [11:04:44] »
понял спасибо)
вчера забрал новенькую az-eq6, менеджер говорил что будет старая версия пульта (без usb)
но пришла с новой версией пульта v5,
а также на самой монтировке есть usb, так что я рад
буду разбираться как небо дадут,
вчера попробовал 2 трубы, прикольная тема) правда неба не было..
монтировка огонь, все продумано, все капитально сделано, пока не к чему придраться
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1434 : 18 Сен 2020 [11:13:22] »
Поздравляю ! :)
Я видел всё небо !
andrey_chest
« Ответ #1435 : 18 Сен 2020 [11:20:34] »
Присоединюсь к поздравлениям. Монти огонь )
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1436 : 30 Дек 2020 [18:42:03] »
Как монтировка в работе? Не могли бы Вы фото корпуса монтировки с разъёмом USB скинуть?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1437 : 31 Дек 2020 [14:47:20] »
Sky-Watcher Motherboard AZ-EQ6-GT With Metal Fascia with USB (UK Stock)
Взято https://www.ebay.co.uk/itm/Sky-Watcher-Motherboard-AZ-EQ6-GT-With-Metal-Fascia-with-USB-UK-Stock-/333317866335
Оффлайн alexey
« Ответ #1438 : 31 Дек 2020 [14:52:21] »
Спасибо!
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #1439 : 18 Фев 2021 [20:13:02] »
Ребят подскажите. До неба пока не дошел. На днях пришла новая AZEQ6, подключил к компу кабелем FDTI, установил драйвера все, EQMOD увидело и управляет. Но по оси склонения не крутится. Т.е. навожу на объект из планетария Corte, по прямому восхождению идет, по склонению нет. Пробовал с пульта, там такая же беда при наведении - наводит только по одной оси. При этом, если стрелками с пульта управлять, крутит и по одной и по другой осям, т.е. двигатели работают оба. Винты фиксации зажаты, если что. Полярку не выравнивал, если имеет значение. Это брак или я дурак?
