A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104743 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1480 : 25 Фев 2022 [03:11:14] »
Подскажите, нормально, что в зависимости от положения по склонению меняется график ведения? Даже PHD2 говорит, что конфигурация значительно изменилась, это всё в одну ночь, хотя я даже не приближался к телескопу и ничего не трогал.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1481 : 25 Фев 2022 [03:27:28] »
Каждый раз надо калибровать по хорошему перед съёмкой объекта.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн alexey
« Ответ #1482 : 25 Фев 2022 [10:48:55] »
Я так и делаю. Вопрос не в этом. Я калибруюсь на пересечении экватора и меридиана, т.к. там точнее должно быть, но после изменения по склонению график ухудшается, и я не знаю как быть. Калибровать на том же склонении, что и предполагаемый объект съёмки?
Оффлайн sky-man
« Ответ #1483 : 26 Фев 2022 [12:52:50] »
Вы так не делаете. Калибровать phd2 по хорошему надо каждый раз после наведения на объект перед началом съемки.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #1484 : 26 Фев 2022 [12:57:05] »
Именно в той части неба где вы снимаете могут быть разные особенности в том числе у монтировки (люфт колеса в этом месте другой (они овальные бывают), перевес трубы и др. Откалиброваться после наведения на объект самое верное.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #1485 : 05 Окт 2022 [21:50:13] »
Подскажите, как называется разъем питания на монтировке и где его можно найти в Москве?
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #1486 : 05 Окт 2022 [21:54:11] »
Поискал в этой теме, разъем GX16  GX12 авиационный разъем 2-контактный винтовой кабельный)))
« Последнее редактирование: 06 Окт 2022 [08:57:03] от GSergey »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1487 : 06 Окт 2022 [01:43:20] »
Поискал в этой теме, разъем GX16 авиационный разъем 2-контактный винтовой кабельный)))
Разве? Не GX12 ?:-[
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1488 : 06 Окт 2022 [03:25:40] »
В этой теме обсуждали раньше:
Ответ #694 : 19 Мар 2015 [19:44:37] »
"Цитировать (выделенное)
....на монти стоят GX12-2, 16е ошибочно указаны были, потом уже выяснилось что родные -12е.  Алибабы, Амазоны, Эбеи- все ими торгуют.
Metal-font-b-GX12-2-b-font-2Pin-Male-12mm-Screw-Type-Cable-Panel-Connector-Aviation.jpg_220x220.jpg"
В ЧипоДипе должны быть и в магазинах радиодеталей
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #1489 : 06 Окт 2022 [08:58:27] »
Конечно это GX12
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1490 : 06 Окт 2022 [20:44:21] »
Конечно это GX12
Не совсем так.
На "старых" EQ8 - G16X.  На моей именно такой разъем!
А вот на новых EQ8R  уже G12X.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1491 : 16 Фев 2023 [22:02:28] »
Надумал я тут подшипшник поменять маленький один, т.к. он закусывает слегка. Выкрутил деталь с червяком и не смог открутить внутреннюю гайку.... Отвёрткой не получается.
Нужен какой-то инструмент. Никто не знает как он называется и как выглядит?
EQ6 Pro/HEQ5
andrey_chest
« Ответ #1492 : 16 Фев 2023 [22:06:52] »
Очень часто выручал штангенциркуль в этом случае. Тот что разметочный.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1493 : 16 Фев 2023 [22:19:12] »
Есть такой, но не лезет. Широкий. Чутка совсем не хватает.
EQ6 Pro/HEQ5
andrey_chest
« Ответ #1494 : 16 Фев 2023 [23:13:47] »
А если тот, что может внутренний диаметр от нуля измерять? Колумбусом еще, бывает, называется
Оффлайн Infinity
« Ответ #1495 : 16 Фев 2023 [23:45:28] »
Не, такого нет.
Там ведь ещё ось выпирает из центра подшипника.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн sky-man
« Ответ #1496 : 17 Фев 2023 [00:58:08] »
Не, такого нет.
Я двумя плоскими отвертками откручивал.
В EQ6 например стоят подшипники не самого лучшего качества, мерил люфты - в 6 раз больше чем у SKF. Стоит заменить не только эти подшипники но и все остальные. Я поменял все 12  на немецкие SKF.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1497 : 17 Фев 2023 [03:53:31] »
Если длинные круглогубцы не потянут,  то можно найти подходящую трубочку, сточить серединку под эти 2 паза, или сделать что то типа отвертки из стальной пластинки.вариантов много.
Оффлайн alexey
« Ответ #1498 : 14 Июн 2023 [15:20:50] »
Уважаемые пользователи монтировки AZ-EQ6, сталкивался ли кто-нибудь с систематическим соскальзыванием трубы вниз, в сторону камеры? У меня после каждой ночи съёмок нарушается балансировка по DEC - труба перевешивает в сторону камеры, хотя перед съёмкой баланс был хороший. Разумеется, балансировку делаю со всем навесом. Болты все затянуты по максимуму - не помогает. Если так постоянно поправлять балансировку, резьбы надолго не хватит. Подскажите, что можно сделать? (Труба ТАЛ-250К. Телескоп не разбирается вообще - стоит постоянно на балконе.)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1499 : 14 Июн 2023 [15:27:38] »
Я на ласточкином хвосте сошлифовал середину на 1 мм, чтобы получились два уступа и эти уступы как раз с разных сторон от монтажной площадки монтировки. При затяжке ЛХ, он уже никуда не двигается .
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
