A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104564 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1440 : 18 Фев 2021 [22:27:20] »
В догонку, снял крышку посмотреть, шестеренка по склонению прокручивается рукой, по восхождению - не прокручивается. При первой инициализации пульта стрелками работают оба мотора. При позиционировании на любой объект, мотор склонения чуть начинает свистеть, потом сразу останавливается, а пуль уходит в начальное состояние initializing... может что-то пережато? Хотя тогда бы стрелками не двигался бы. Еще смутило, что на шестеренке склонения маркером что-то написано. Может чинили уже. Повезу видимо сдавать монтировку, пока неделя не прошла.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1441 : 19 Фев 2021 [07:21:20] »
Недостаточно напряжения.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1442 : 19 Фев 2021 [08:19:03] »
странно. блок питания на 12х5А, индикатор на монтировке не мигает. Может конечно китайский совсем, попробую другой сегодня, спасибо!
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1443 : 19 Фев 2021 [09:01:30] »
Подключил к лабораторному блоку питания, все заработало. В режиме ожидания/слежения ток 0.35А, при повороте 1,35А, максимум 1,9А. Выходит китаец на 5А не выдавал даже 2А. Спасибо за совет, а то я прям как-то расстроился ;D. Пошел искать нормальный адаптер...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1444 : 19 Фев 2021 [09:16:59] »
Там в режиме разгона и торможения на максимальной скорости рывки достигают 4-5 ампер ! Так что лучше брать честные 5-6А адаптеры, либо на выезде напрямую к аккумулятору. У меня даже с удлинителем прикуривателя 12В иногда бывали проблемы. Эти рывки пожалуй один из небольших минусов данной монтировки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1445 : 19 Фев 2021 [12:13:28] »
Спасибо за совет. Крутил и так и сяк, выше 2А не было (2 было когда 2 мотора одновременно крутили), ну может БП не показывал, хотя вроде как он точный. Еще может быть контакт в розетке прикуривателя слабый был (посмотрел, там вообще типа фольги), заменил розетку на новую. Вообще, видимо надо перепаять кабель просто под 220, что то розетки не возбуждают совсем, отвалятся еще в самый важный момент.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1446 : 20 Фев 2021 [11:40:26] »
Точно не знаю про именно AZ-EQ6GT, но в обыкновенной EQ-6 питание допускается 12-15В. Питаю её обычным Robiton 3A с регулировкой 3-15В. Выставляю 15В, но это на холостом ходу. Под нагрузкой просаживается (на сколько - точно не измерял), но в итоге хватает. А ваш блок наверное под нагрузкой становится не 12В, а 10 или типа того - вот и не работает.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1447 : 20 Фев 2021 [17:21:21] »
Да, видимо совсем китайский блок был. Либо розетка прикуривателя, там вместо контакта вообще фольга походу. В общем купил розетку другую и подключил к другому блоку 12в3а, все отлично заработало. Ну и заказал уже нормальные блоки питания на 5 и 12в, чтобы электрику все аккуратно подключать к ним и не плодить провода.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1448 : 11 Мар 2021 [13:07:01] »
Други, случилось страшное!
При температуре -31С° монтировка встала! Хотя,при  -25С° работала идеально. Раньше,когда-то... Хотя, недавно осенью спокойно по 30 минут мог шлёпать без брака.
Вскрытие на месте показало, что заклинило ось червяка по RA. Прокрутить его руками на 360° было невозможно, вращение было частичным. Во время вращения чувствовалось, что шарики в подшипниках заедает.
И вот тут два вопроса,ибо на морозе чёт не очень хотелось разбираться дальше. Да и ожоги на пальцах остались хорошие...
- менять подшипник на другой (какой)?
- ослабить давление на подшипник (если это возможно)?
Кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 11 Мар 2021 [13:24:27] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1449 : 11 Мар 2021 [13:10:49] »
Странно, я с заводской (!) смазкой снимал недавно при -33С и ничего не заедало. Никогда не лез внутрь монтировки, уже больше 4-х лет использую.
По поводу проблемы наверное Иван подскажет лучше всего, он недавно переборку этой монтировки на своём Ютуб канале показывал.
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1450 : 11 Мар 2021 [13:21:27] »
Помимо температуры, еще и влажность может сыграть. У всех она разная.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #1451 : 11 Мар 2021 [13:21:36] »
Ой, у меня с заводской смазкой и с их исполнением из разных металлов с разным КТР столько гемора было. В начале этой ветки где-то мои потуги есть... В т.ч. и разборка на морозе,что бы понять что и как там сделано через задницу.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1452 : 11 Мар 2021 [13:23:38] »
Вот тут фиг знает. На счёт влажности не скажу. Думаю было не очень влажно, ибо оборудование покрылось инеем вне значительной степени.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1453 : 11 Мар 2021 [14:20:30] »
Я на своём пауэрбанке выбираю напряжение 15В. При выборе 12В, монтировка показывает меньше (есть там в меню показ напряжения питания).
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1454 : 12 Мар 2021 [00:44:55] »
Влажность только для нас имеет значение. Железякам она безразлична. Тем более, чем холоднее воздух - тем он суше. Так что про влажность можно не беспокоиться.
Вот в этом основной вопрос - замерзла смазка в подшипниках или что-то другое. От этого и действия.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1455 : 12 Мар 2021 [15:08:21] »
Положил на ночь в морозилку деталь с червяком. В морозилке -15. Утром проверил, подшипник (вроде один) подкусывает при вращении. Только непонятно, подкусывает его от сжатия внешней оболочки из алюминия (в котрую вставлен червяк с подшипниками) или он сам подшипник съёжился от холода или смазка внутри. Но блин, не может же смазка так густеть? Хотя...
На всякий случай принимаю советы какие подшипники лучше купить  :)
ЗЫ: но ведь с осью ДЕК всё хорошо было на морозе.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1456 : 13 Мар 2021 [13:05:12] »
Поработал со смазкой и затяжкой червячноц пары. Вроде теперь не закумывает при минус 15.
Допустимо ли оставлять микро люфт на оси РА?
С телескопом на плечах это приероно 1-1,5мм хода на конце трубы. Не будет это влиять на гидироарние и вылезать при порыах ветра?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1457 : 13 Мар 2021 [14:57:20] »
Какие-то слишком разные входные данные, чтобы делать правильные выводы. Если монти "работала идеально" при -25С - то как могла смазка при -15С густеть? Значит дело было не в смазке. С другой стороны, на морозе все зазоры увеличиваются, поэтому что могло от холода вдруг расшириться и начать заедать? Какой-то регбус прямо или кроксворд.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1458 : 20 Окт 2021 [10:29:38] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, как повлияет на работу монтировки дефект литья, который на фото? Может ли со временем увеличиться этот дефект? Монтировка только-только куплена - очень неприятная находка, особенно после почти полугода ожидания в очереди.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #1459 : 20 Окт 2021 [10:59:38] »
Однако ж это все-таки прошло китайскую ОТК )
Больших напряжений на сгиб или на разрыв в этом месте нет, так что скорее всего этот маленький дефект не повлияет на точность и работоспособность монтировки.
