A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104362 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1500 : 14 Июн 2023 [16:04:54] »
Я на ласточкином хвосте сошлифовал середину на 1 мм, чтобы получились два уступа и эти уступы как раз с разных сторон от монтажной площадки монтировки. При затяжке ЛХ, он уже никуда не двигается .
Фото можете сделать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #1501 : 15 Июн 2023 [09:34:00] »
Подскажите, что можно сделать?
Материал ластохвоста необычный. Скорее всего на жаре холоде расширяется по разному и ослабляется в зажиме. Первый раз такое вижу. У меня болты въедаются так в ластохвост остаются вмятины на алюминии, там физически невозможно потом вырвать его из EQ6.
Я бы заменил ластохвост на стандартный алюминиевый Svbony либо прикрутил его к существующему.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1502 : 15 Июн 2023 [10:05:22] »
Не фото, но чертеж прилагаю. То, что обведено красным сточил обычным напильником.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн alexey
« Ответ #1503 : 15 Июн 2023 [13:34:51] »
Спасибо за подсказки!
Оффлайн van_pelt
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #1504 : 14 Сен 2023 [14:27:19] »
Категорически всех приветствую.Вопрос наверное несколько не по теме.Думаю продать свою AZ-EQ6GT,так как уже больше 2 лет лежит без дела - нет возможности выезжать за город.Собственно вопрос - может у кого есть контакты знающих людей в Краснодаре,которые могут провести ТО монти (я сам EQ6 чужую разбирал,смазывал,но в свою что-то опасаюсь лезть :)),естественно за вознаграждение )
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн alexey
« Ответ #1505 : 03 Дек 2023 [15:31:47] »
Уважаемые ЛА, слышал мнение, что при съёмке с длительными выдержками у AZ-EQ6 лучше отключать энкодеры, для повышения точности ведения - это действительно имеет смысл? Не могу понять, чем они могут мешать?
andrey_chest
« Ответ #1506 : 03 Дек 2023 [15:34:15] »
А если просто представить, что она чужая? ;)
А вообще, у Ивана Ионова на канале было видео по переборке AZ-EQ6
Оффлайн alexey
« Ответ #1507 : 08 Янв 2024 [16:18:16] »
Уважаемые ЛА, подскажите, как быть с монтировкой. Сегодня срывается вторая ночь. Дело было так: вчера включил монтировку, всё нормально, стал выставлять полярную ось через NINA, как внезапно в Cartes появилось сообщение о том, что связь с телескопом потеряна. Проверил провода - всё в порядке. Перезапустил программы и повторил процедуру - не помогает. Перезапустил ПК и монтировку - не помогает. Заметил, что после включения индикатор на монтировке мигает, а не горит ровно, как должен. С пульта монтировка движется как обычно. При нажатии и удерживании кнопки в EQMOD тоже. Если попробовать в Catres навестись, то сразу после движения монтировка останавливается и наведение не происходит - ни физически, ни в программе. Следовательно в NINA я не могу задать цель для наведения и распознавания. В чём может быть причина?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1508 : 08 Янв 2024 [16:20:00] »
Если мигает, то питания не хватает.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн alexey
« Ответ #1509 : 08 Янв 2024 [16:40:36] »
Я уже подумал об этом. Тогда почему с пульта и EQMOD всё нормально работает? Блок питания на 10 ампер - неужели мало?
Оффлайн Alexvolg
  • Пока присматриваюсь...
    • Сообщения от Alexvolg
« Ответ #1510 : 08 Апр 2024 [21:19:28] »
Доброго времени всем читающих!
 Монтировка az-eq 6gt  куплена на али в 2023г.
 По неопытности как то неловко затянул кольцо фиксации оси уклонения. Теперь кольцо ни взад ни вперёд. А ось не свободно, но вращается. Мож кто сможет подсказать?
Получил в наследство Алькор 65мм. 1981г. выпуска, и понеслось)))
Оффлайн Infinity
« Ответ #1511 : 08 Апр 2024 [21:24:28] »
Люфт. Обычное явление с завода. А кольцо только откручивать силой.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alexvolg
« Ответ #1512 : 08 Апр 2024 [22:22:51] »
Спасибо за ответ. Руками сил не хватает. Попробую как то усилить
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1513 : 09 Апр 2024 [14:16:48] »
Попробуйте в перчатках прорезиненных, в строительных магазинах  продаются. Только берите точно в размер, что бы не болтались.
Если не пойдет, то есть ключи накидные с цепью, можно ими, или просто цепью велосипедной обернуть, ответку между звеньев и ей как рычагом. Поищите на ютубе видео на тему отворачивания больших резьб. Под цепь надо только что-то проложить или синей изолентой оклеить :) ну и цепь (можно с детского велосипеда временно взять, большая не нужна) должна быть чистой, без масла, отмыть в бензине/керосине/уайтспирите.
Оффлайн Alexvolg
« Ответ #1514 : 11 Апр 2024 [10:48:47] »
Спасибо за советы! Но "дуракам закон не писан" коим я и оказался в этой ситуации. Ларчик открылся проще) Оказывается я открутил гайку до крайнего положения и пытался еще открутить. Молоточком через деревяху получилось исправить. Закрутил) :D
« Последнее редактирование: 11 Апр 2024 [12:01:38] от Alexvolg »
Оффлайн Alexvolg
« Ответ #1515 : 05 Мая 2024 [14:39:56] »
Уважаемые Любители Астрономии!
Опять назрел вопрос.
Монтировка az-eq6 gt. Требуется подкчение az mode. Но при подключении через synscan pro подключается EQ mode. Хотя в настройках prompt mode. Переключение в настройках на az mode не даёт результата.
При подключении:
Монтировка переведена в az режим.
Труба в горизонтальном положении.
Смотрит на север.
Отбаланирована и по уровню выставленна.
Но периодически, всего раз пять из наверное ста подключается как надо. В Prompt mode и даёт выбор режима
Не могу понять зависимость...
Пока занимаюсь визуалом, az mode предпочтительней.
Прошу совета.
Оффлайн Alexvolg
« Ответ #1516 : 13 Мая 2024 [08:56:10] »
Спасибо всем за помощь. Решение найдено. Вопрос снимается.
Оффлайн Alexvolg
« Ответ #1517 : 14 Мая 2024 [11:20:33] »
День добрый! Кто подскажет, где взять чертеж с размерами нижней(стыковочной) площадки?
Оффлайн Dmitry.P
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
« Ответ #1518 : 15 Мая 2024 [16:00:36] »
Вы хотите переходник с головы монтировки на колонну изготовить? Если да, то у меня есть чертежи.
Все основные размеры с допусками указаны.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024 [16:17:39] от Dmitry.P »
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
Оффлайн Alexvolg
« Ответ #1519 : 15 Мая 2024 [16:22:05] »
Спасибо! Того что Вы прислали, достаточно.
