A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 671995 раз)
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #9440 : 08 Мар 2022 [13:36:43] »
Спс всем)
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #9441 : 08 Мар 2022 [13:52:28] »
se8 марта женскую половину владельцев ШК 😀
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9442 : 08 Мар 2022 [22:09:58] »
сегодня получил с Китая se8
Это удачно Вы попали! Поздравляю! :)
Оффлайн Невидимка
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
« Ответ #9443 : 15 Мар 2022 [10:11:37] »
Всем привет! У меня ШК 5" куплен с рук, и у него вторичка свободно двигается внутри корректора, можно прокрутить руками. Из-за этого часто сбивается юстировка. Кто-то сталкивался с таким? Как это вылечить?
Оффлайн sky-man
« Ответ #9444 : 15 Мар 2022 [10:41:19] »
Закручивайте кольцо на вторичке чтобы зеркало не болталось. Далее юстируете. Болтаться не должно.
Оффлайн sky-man
« Ответ #9445 : 15 Мар 2022 [10:45:26] »
Закрутить надо это кольцо, указал красным.
Если не можете с другой стороны держать зеркало в этот момент, тяните его на себя немного, прижав к корректору.
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #9446 : 15 Мар 2022 [17:04:21] »
У меня тоже ШК5". И тоже вторичку вместе с её оправой можно провернуть на корректоре (приложив среднее усилие). Правда, юстировку труба держит хорошо. Если у вас труба как на фото, то закрепить вторичку покрепче можно только сняв корректор (предварительно поставив маркёром метки на корректор и трубу). Сняв корректор, можно, держась за оправу с одной стороны корректора и бледу - с другой, затянуть более крепко оправу на корректоре. По другому на этой трубе никак.
PS Эти манипуляции лучше всего делать в перчатках, чтобы не заляпать корректор.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2022 [17:15:37] от vit-spb »
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Оффлайн sky-man
« Ответ #9447 : 15 Мар 2022 [18:33:11] »
Вероятность что каждую трубу за 400$ в Китае юстируют на оптической скамье подбирая наилучшее положение корректора или вторички по отношению к трубе то что вы рекомендуете пометить маркером равна нулю. Закрутить и не париться. Но если для успокоения души хочется собрать так как собрали китайцы «шлёп шлёп» то почему бы не пометить маркером )) искать оптимальное положение это уже прецизионные операции и только в подвал.
Оффлайн Невидимка
  • Мария
« Ответ #9448 : 15 Мар 2022 [20:39:20] »
Корректор всё равно мыть надо, так что придётся разбирать) :)
Оффлайн vit-spb
« Ответ #9449 : 15 Мар 2022 [21:52:19] »
Думаю, что вероятность этого не равна нулю. Более того - думаю, что комплект так и подбирают "главное+вторичное+корректор".
Вам бы посоветовал не пренебрегать знаками препинания - без них ваши тексты трудно читаемые и ещё более трудно понимаемые....
Оффлайн vit-spb
« Ответ #9450 : 15 Мар 2022 [21:53:44] »
Ничего страшного в этом нет. Главное аккуратность и не спешить. Желаю удачи!
Оффлайн sky-man
« Ответ #9451 : 15 Мар 2022 [23:05:51] »
Ага китайцы прям сидят и подбирают. Так этот не подошёл, Джунь Хуань дай ка мне другое зеркало из мешка, вот это подходит. Главное верить в это.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1173
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #9452 : 16 Мар 2022 [05:15:26] »
Это же очень легко проверить: разбейте корректор на своём ШК, купите новый, из китайского мешка, на Али, установите вместо разбитого и опубликуйте отчёт, что в этот отремонтированный телескоп видно.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #9453 : 16 Мар 2022 [17:47:44] »
Ну, бить корректор не обязательно, можно купить другой и попробовать. :)
Помнится Фидель говорил, что при коллимации ШК не обращает внимание на метки, т.е. оптимальное положение компонентов не обязательно соответствует заводскому.
Оффлайн vit-spb
« Ответ #9454 : 16 Мар 2022 [19:10:57] »
Думаю, что применяют так называемую селективную сборку: все компоненты (гл. и вторичное зеркало и корректор) разбивают на три-четыре категории по фактически полученным размерам так, чтобы три ЛЮБЫЕ компонента из одной категории при сборке давали  заданное  качество изображение. Этому методу сборки уже сто лет в обед будет.  А покрутить корректор и вторичку из одной категории на заводском стенде с целью получения максимально хорошей (для данного комплекта) дифракционной картинки на оси - это дело вообще нескольких минут, то есть на себестоимости вообще никак не сказывается.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2022 [19:39:31] от vit-spb »
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #9455 : 17 Мар 2022 [01:10:30] »
Коллеги, может кто в курсе на трубе С11 сколько мм ход фокусировки у ГЗ ?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9456 : 17 Мар 2022 [13:54:40] »
  На С9,25 ход главного зеркала 36мм. Измерил когда снимал пластину корректора для мойки.
 Любопытно для чего понадобилось точное значение хода на С11.Определить перемещение главного на один оборот ручки
 фокусировки? Тогда на мой взгляд, лучше все проверить самому.
8х30 и др.
Оффлайн sky-man
« Ответ #9457 : 17 Мар 2022 [21:24:41] »
Хотел поставить на ШК 9.25 вот такую изящную ручку чёрную из куска алюминия прикрутить к штатному винту крепления второго ластохвоста. Ручка тут спереди крайне необходима. Одна ручка родная сзади снизу. Вторая должна быть спереди сверху чтобы удобно было ставить трубу на зажим ластохвоста и доставать из кейса.
Этой одной ручки снизу сзади не хватает чтобы удобно брать:
Не тут то было. Померил резьбу она не метрическая, насчитал 3/16 на 24 витка. Осмотрел другие винты и искателя и свободные для ластохвоста, все резьбы американские. Под искатель поменьше но тоже не метрическая. Может это потому что у меня труба 2012 года, не знаю как в новых трубах. В общем заказал длинный винт под ручку на али. Кто будет что-то вкручивать типа ручки параметры следующие 3/16х24 длина 1-1/2.
Еще вещь которой я был удивлён это массивность передней оправы корректора. В нем нарезана эта дюймовая резьба под ластохвост (отверстия и короткие винты заглушки под ластохвост есть с двух сторон). Так вот глубина резьбы в этой алюминиевой болванке 12,8мм!!! И она не сквозная. Это какая массивная и прочная передняя часть трубы. Однозначно зачёт по прочности.
Я думал ну 5-8 мм толщина этого переднего кольца, а тут 12,8мм только резьба, а по толщине будет все 15мм.
В общем если стоит массивный Лосманди хвост, который скрепляет переднее и заднее кольцо, ручку точно можно ставить на массивное переднее кольцо. Очень прочная конструкция.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2022 [21:33:29] от sky-man »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #9458 : 17 Мар 2022 [21:48:51] »
//это дело вообще нескольких минут
нет
неверно
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1458348;image
« Последнее редактирование: 17 Мар 2022 [21:56:09] от Fidel »
Оффлайн Fidel
« Ответ #9459 : 17 Мар 2022 [21:58:25] »
Можно ещё вот так  ;D , но это уже для эстетов...
