A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 602651 раз)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #9240 : 18 Дек 2021 [14:54:23] »
Альтер у мангала. Вам понравился.
       Альтер на крыше , а мангал в огороде .
       Снято издалека телеобъективом . И для рекламы очень даже хорошо .
От мангала до ноги 0.782метра.
От мангала до трубы 1.589метра.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #9241 : 18 Дек 2021 [14:55:40] »
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #9242 : 18 Дек 2021 [15:04:42] »
Сворачиваемся. Эксперт зря не скажет
Лучше 20" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101459.msg2185531.html#msg2185531
;D а если серьезно - конечно монти нужна хорошая в первую очередь для фоток
Грелки дома забыли
Видел эту фотку на барахолке, как то жалко телескоп рядом с мангалом..
Я помню ваш комментарий про alter. Это фото лично для вас.
Про монти я знаю. Этот 250 как холодец на этой вилке. Самый стабильный сетап который у меня был это . 127мак eq5.
Для 250шл надо белую лебедь от Остапенко.
Но где я ещё  найду 250 с ведением за 90т.р.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #9243 : 18 Дек 2021 [15:08:34] »
ПОДКИНУ ДРОВ!
ЛУЧШЕ 20 ТОЛЬКО 127. 1000.ПОВЕРСИКЕР. Можно разрешить кольца урана! :D
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #9244 : 18 Дек 2021 [15:15:07] »
Альтер у мангала.
Грелки дома забыли? 😁
Мангал от комаров! ;D
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #9245 : 18 Дек 2021 [15:19:32] »
Я в прошлом году снимал на дивиди каналы на Марсе!  :o
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #9246 : 18 Дек 2021 [15:22:57] »
Тут говорят что лучше самому почистить оптику и обслужить телескоп. А Иван Семёнович. Говорит нужна скамейка для феншую! Как быть или не быть?
Астромолоток.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 47
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #9247 : 22 Дек 2021 [12:30:43] »
Это вы на авито в домодедово скопы перепродаете, да?  :D
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #9248 : 22 Дек 2021 [14:11:30] »
Всем здравия!
Планирую первый раз вынести на мороз свой ШК 8 для наблюдений.
Как правильно потом заносить телескоп в помещении и что надо для наблюдения в мороз кроме бленды?
Подскажите пожалуйста или дайте пожалуйста ссылку если такое обсуждалось на этом форуме.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #9249 : 22 Дек 2021 [15:09:33] »
Так же как и любой другой - положить в чемодан или большой пакет, плотно замотать и сутки не доставать.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9250 : 22 Дек 2021 [15:26:09] »
Перед тем, как правильно занести, нужно правильно вынести.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #9251 : 22 Дек 2021 [15:32:21] »
Да,надо правильно вынести:подержать на балконе или неотапливаемой веранде часа 2/3.Тогда и время термостаба минимальное,и корректор не запотеет.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
« Ответ #9252 : 22 Дек 2021 [15:38:22] »
Я правильно понял, 2-3 часа держу на балконе, а потом выношу на улицу? Балкон у меня не застекленный. А на балконе корректор не запотеет после квартиры?
Просто ложу в сумку и выношу на улицу или предварительно нужно замотать в пакет или мешок, потом в сумку, а потом на улицу?
Юкон 7×50
Оффлайн Botinok_
« Ответ #9253 : 22 Дек 2021 [15:45:48] »
Теплое на холоде никогда не потеет. Холодное при заносе в тепло потеет. Поэтому холодную трубу с балкона переносить замотанной в пакет.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
« Ответ #9254 : 22 Дек 2021 [16:07:43] »
Грелочки не забудьте. Я использую греющую ленту от USB павербанка. На али с контроллером 1 тр стоит. 3 уровня мощности.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 127
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #9255 : 22 Дек 2021 [16:16:06] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197340.40.html
А вот харьковчанин делится информацией...
https://youtu.be/niIat9rcJcU
Довольствуйся малым...
« Ответ #9256 : 22 Дек 2021 [16:24:06] »
А без грелки с самой блендой в мороз можно наблюдать или будет обмерзания корректора?
Я на Али так и не смог найти греющую ленту на 8 дюймовый ШК.
Если есть ссылка, скинь пожалуйста.
Юкон 7×50
Оффлайн sky-man
« Ответ #9257 : 22 Дек 2021 [16:34:59] »
Замёрзнет и покроется инеем. Бленда не поможет.
Я брал такую грелку:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197340.msg5514600.html#msg5514600
Недостающая длина это дополнительный кусок ленты липучки. Продаётся в чип и дипе. Можно резинку использовать. Никак на картинку не влияет что греется только пол круга. Алюминий из которого сделана труба ШК Celestron очень теплопроводен.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #9258 : 23 Дек 2021 [00:31:56] »
На балконе почти гарантия, что не обмерзнет. На земле - зависит от погодных условий. Большой шанс, что обмерзнет.
« Ответ #9259 : 23 Дек 2021 [07:39:35] »
Это хорошо,что балкон незастекленный-быстрее остынет..Корректор не запотеет при выносе из теплой квартиры на балкон.Для надежности не надо на балконе снимать переднюю крышку с трубы-это сделаете после выноса скопа на улицу.
