A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 603191 раз)
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #9200 : 05 Дек 2021 [15:26:33] »
Имеется C11, на вторичке наблюдаются такие дефекты (точно не блики).
Если смотреть через визуал-бэк (без окуляров и т.д.), то глазом тоже заметны.
Насколько такое критично?
Кстати, очень похоже на это https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123584.msg5183505.html#msg5183505
« Последнее редактирование: 05 Дек 2021 [15:33:42] от dazer »
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 131
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #9201 : 05 Дек 2021 [15:38:25] »
Похоже на налет плесени вокруг органических частиц пыли.. Можно помыть. На мой взгляд, ничего особо страшного. Но дождитесь "приговора" более сведущих, опытных форумчан.
Довольствуйся малым...
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 47
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #9202 : 05 Дек 2021 [15:54:33] »
Грибок, приносил такой знакомый, отправил мастеру для чистки, убрали
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн dazer
« Ответ #9203 : 05 Дек 2021 [16:06:05] »
А мыть чем? А то я делал состав по рекомендациям с cloudynights: 300 мл - 2/3 изопропилового спирта, 1/3 дистиллированной воды, капля фейри без красителей и ароматизаторов.
Затестил на обычном стекле - разводы остаются (
Спирт такой был https://www./ссылка запрещена правилами форума//product/spirt-izopropilovyy-99-99-shell-1-l-182464779/?ectx=0&sh=WQIW1xZa
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #9204 : 05 Дек 2021 [23:01:10] »
Кассегрены для астронаблюдений с балкона лучше подходят чем рефракторы и рефлекторы? какие у Кассегренов плюсы и минусы для балконной астрономии? :)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9205 : 05 Дек 2021 [23:30:25] »
   Смотря какой у Вас балкон.Основной габарит ширина(стена-ограждение).Кассегреноиды берут малым габаритом.
  А на счет - лучше,хуже... На вкус и цвет...
 Смотрите есть тема-Наблюдение с балкона,и не одна.
8х30 и др.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #9206 : 07 Дек 2021 [05:10:05] »
А мыть чем?
70% уксус .
Только не мыть а ватной палочкой макнуть в уксус и протереть места пятен , и следом бумажной салфеткой стереть уксус. Безупречная чистка.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 55
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #9207 : 07 Дек 2021 [05:13:35] »
70% уксус
Это прикол?
Может сразу гидроксидом натрия?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
« Ответ #9208 : 07 Дек 2021 [05:42:22] »
А мыть чем?
70% уксус .
Некоторые ещё ультрафиолетят оптику чтобы дальше споры не росли.
Оффлайн legonodon
« Ответ #9209 : 07 Дек 2021 [05:55:47] »
70% уксус
Это прикол?
Без приколов.  Только так всю оптику и чищу с десяток лет.
Оффлайн legonodon
« Ответ #9210 : 07 Дек 2021 [06:01:09] »
А мыть чем?
70% уксус .
В этом нужды нет после протирки уксусом. На  фотках эта не та плесень (или бактерии) разрастающаяся. Тут она только вокруг жирной пылинки . Для дальйшего роста у нее нет пищи.. Короче это безобидная плесень.
Вообще такое количество пятен совершенно никак не влияет на изображение.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2021 [06:09:53] от legonodon »
Оффлайн BAX
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
« Ответ #9211 : 09 Дек 2021 [15:41:30] »
На днях стал счастливым обладателем Celestron С11 EdgeHD c его родным редьюсером 0.7+ для астрофото T-ADAPTER, (EDGEHD 925, 11 & 14) с EOS Т-кольцом (вероятно поэтому у нас нет погоды  :D )
собственно вопрос: Кто как присоединяет камеру? в идеале схема с внеосевиком типа OAG-L и сменными фильтрами - по началу ZWO Filter Drawer а в перспективе моторизованное ZWO EFW
судя по инфе из документации рабочий отрезок у трубы = 146мм.
внеосевик22,5мм, колесо фильтров 33мм.. + Т-кольцо 10мм+ 44мм рабочий отрезок CANON EOS итого 66,5мм Чем набирается 36,5мм от выхода трубы до системы "причендалов"?
Поделитесь опытом кто как и через что вешает камеры
T-ADAPTER, (EDGEHD 925, 11 & 14) с EOS Т-кольцом по штангелю 101,2мм + 44 рабочий отрезок = 145,2мм.. может проложить колько проставку 0.8мм под Т-кольцо?
или учитывая "For best performance, it is highly recommended that you position your camera as close to the recommended optimal spacing as possible. It is best to maintain optimal spacing to within 1-3 mm depending on the size of your imaging sensor." просто забить?
« Последнее редактирование: 09 Дек 2021 [16:02:44] от BAX »
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #9212 : 09 Дек 2021 [15:50:04] »
рабочий отрезок у трубы 146мм. внеосевик22,5мм, колесо фильтров 33мм.. + Т-кольцо 9мм итого 64,5мм Чем набирается 81,5мм от выхода трубы до системы "причендалов"?
Поздравляю с приобретением!
Теперь осталось приобрести гиперстар
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,192677.msg5362334.html#msg5362334
И проблема с креплением камеры проще решится.
А с редуктором можно визуалить. С ним поле зрение в визуале шире  ;D
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #9213 : 09 Дек 2021 [16:36:36] »
Пардон, какое колесо с кэноном? Бессмысленная затея. Если вместо кэнона будет камера - её типовой отрезок 17,5мм.
К тому же 22,5+33+10+44=109,5 а никак не 66,5. Все недостающие размеры набираются, естественно, удлинительными кольцами Т-2.
Нет, такая точность здесь не требуется. К тому же сами т-кольца у разных производителей бывают разного размера, нужно точно измерить своё для начала.
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
« Ответ #9214 : 09 Дек 2021 [18:32:43] »
варианты из манулла к трубе. у меня 2й.
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
« Ответ #9215 : 09 Дек 2021 [18:41:03] »
нагуглил....
а альтернативы есть? у всех так?
https://www.youtube.com/watch?v=i1uccN3BxMg
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 592
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #9216 : 09 Дек 2021 [20:14:37] »
У всех примерно так. Есть рабочий отрезок, который нужно выдержать. Учитывая, что у ШК очень большой ход фокусера длина разделителей может сильно варьироваться, что очень удобно (никаких проставок ставить нигде не надо :) ).
Что мне не нравится на этой картинке, что OAG стоит очень далеко от камеры, из-за этого ему пришлось удлинители перед камерой гида ставить. У меня он всегда прямо перед камерой стоит, максимально близко.
Оранжевая штучка на фото это еще один фокусер.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2021 [20:34:34] от Yaha »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #9217 : 09 Дек 2021 [22:07:25] »
Если монохром, (а что же еще? :) ), то никак же не поставишь "перед камерой". Нужно как минимум перед колесом, а это хотя бы +30мм. Вот и выходит, что необходимость удлинителя для камеры внеосевика - типичная картина.
Но вообще то что на фото выше (не вашем) работать нормально не будет. Слишком много всякой хрени на винтиках, соединениях и т.п. Там всегда возникают люфты, качания и пр. и теряется напрочь весь смысл внеосевика. Тогда уж нормальный внешний жесткий гид лучше. Ну или в схеме на фото нужно всё настроить, снять размеры и сделать конструкции из цельных единых удлинителей на каждом направлении.
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #9218 : 10 Дек 2021 [17:28:48] »
Если монохром, (а что же еще?  ), то никак же не поставишь "перед камерой".
Я просто связку Камера+Колесо фильтров воспринимаю как просто Камера. То есть да, конечно, если камера монохромная то OAG обычно ставят в последовательности Камера>Колесо фильтров>OAG
Оффлайн denis116
  • Главное - определить цель.
    • Сообщения от denis116
« Ответ #9219 : 13 Дек 2021 [13:12:22] »
У меня была обычная американская почта с трекингом, а после границы - почта России. Занизить можно 9по договоренности с продавцом, но таможня может удивиться.
В итоге взял на ибее ШК8 в отличном состоянии, и спустя 40 (!) дней труба у меня в целости и сохранности! Уххх, ну и понервничал я конечно...
Принимайте в клуб  :)
ZWO AM3, SR BINO 100, C8-A SCT, ES8.8/82, 24/68, Viхen LV 5, 6, 10, 30. Pentax XL 7, 14, Baader OIII, Lumicon OIII&Hb&UHC, Meade FR F/6.3&F/3.3+ZWO385 + IDAS NBN-PV
