A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 616139 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #7440 : 01 Сен 2020 [16:15:05] »
Я бы просто забил, на изображении не скажется.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #7441 : 01 Сен 2020 [22:32:40] »
Из серии приколов, на последних дачных наблюдениях, на крышку залез слизняк, крышка была закрыта, слизняк чуток попутешествовал и засох, и чем теперь отмывать?
Соболезную! Абсолютно никак и абсолютно ничем, говорю по собственному опыту. Снаружи отмоете, но похоже, что просветление разрушается, если дыхнуть - будет видно.
7х35
Rex-7567
« Ответ #7442 : 01 Сен 2020 [22:41:31] »
Вот уж точно нарочно не придумаешь.   :-\
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #7443 : 02 Сен 2020 [07:41:47] »
Пока подобрал такой способ, очистки: "замачивание" ватным тампоном с дистилорованой водой и кондиционирование ватной палочкой с ацетном (спирт не зашел). Повторяю 6-5 раз пока след не перестает проявляться, в контровом свете. Но, серавно на дыхании,  след проявляется, наверное все же надо снимать пластину и замачивать в ПАВ (+пластина имеет некий жирный налет по всей полощади, кроме кольцевой зоны вторички и оправы, совпалает с зоной запотевания)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #7444 : 02 Сен 2020 [10:04:42] »
Собираетесь скоро продавать этот телескоп?
На съёмку-то это не повлияет никак.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #7445 : 02 Сен 2020 [10:34:20] »
Опустить корректор ниже горизонтали пятном вниз и распылителем разными растворами смыть. Без механических касаний, просто струей. Не поможет - тогда разбирать.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 292
« Ответ #7446 : 03 Сен 2020 [04:57:22] »
Добрый день колеблюсь между покупкой катадиоптриков системы : шмидт-Кассегрен и максутов-кассегрен. Все таки в чем различие если можно кратко. Тема очень большая, либо ссылочку на различие. Спасибо
Оффлайн 6271912
« Ответ #7447 : 03 Сен 2020 [06:14:27] »
Наверное главный тезис это утилитарность=цена, для мака пластина требует оптического стекла, шмидт обычного. Пластина мака толще, вес больше, стынет хуже. При равной цене, диаметр шмидта будет больше
« Ответ #7448 : 03 Сен 2020 [06:21:39] »
полезный диаметр(апертура)?  или просто сам боченок корпуса будет больше?
Оффлайн 6271912
« Ответ #7449 : 03 Сен 2020 [07:19:44] »
Апертура
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #7450 : 03 Сен 2020 [08:44:39] »
Есть Canon450 и ШК6, много ли большее поле кадра даст переход с 1.25" на 2"? И стоит оно того?
Заранее спасибо!
Sky Watcher AZ-EQ5; Celestron C6; Datyson T7c, Canon 450 DA
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7451 : 03 Сен 2020 [08:56:10] »
Вообще ничего не даст.
Я видел всё небо !
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #7452 : 03 Сен 2020 [09:39:49] »
То есть увеличить поле кроме редукторов 0.63 для такой матрицы невозможно?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7453 : 03 Сен 2020 [09:42:53] »
Да. Смена дырки с 1.25" на 2" для кроп сенсора ничего не изменит, разве что возможно виньетирование меньше станет. Есть только 2 способа увеличить поле: уменьшить фокусное либо сенсор побольше.
Я видел всё небо !
Оффлайн vik_church
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #7454 : 12 Сен 2020 [00:42:39] »
шмидт обычного
С чего Вы это взяли? ШК тоже требует хорошего стекла. Всякие свили (неоднородности) ухудшают итоговую картину. Просто у Максутова мениск толще и требования к стеклу конечно жестче чем у ШК.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
« Ответ #7455 : 12 Сен 2020 [10:46:19] »
Начинаем копить на 150-200 шмидт/максутов, (что быстрее наступит,) в дополнение к рефрактору пойдет :), еще одним инструментом
Оффлайн 6271912
« Ответ #7456 : 19 Сен 2020 [15:45:24] »
Двойная мойка (первый раз упустил момент подсыхания воды) пластины фэйри формально не помогла, пластина отмыта до скрипа (при касании бумаги), но вода и запотевание проявляют следы слизняка, ядреная штука
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #7457 : 19 Сен 2020 [20:57:41] »
Забейте на мойку, отмыли и хватит, а то больше царапок наделаете.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1591
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #7458 : 22 Сен 2020 [14:09:54] »
Привет, принимайте новичка в ШК клуб, вчера первый раз юзал трубу все отл кроме неба.
Небольшой вопрос - как поменять юстировочные болты на вторичке (у старых слизаны крестовины и трудно крутить) хочу под шестигранник.
Необходимо выкручивать по одному менять либо все сразу, надо ли снимать вторичку с пластины? Положение вторички в пластине имеет значение?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7459 : 22 Сен 2020 [14:11:31] »
Не первый год слежу за историей этого С14. ;) Поздравляю !
Да, меняйте винтики по-одному. Вторичку выкручивать не надо, её положение относительно корректора и главного зеркала может иметь значение.
P.S.: Кстати, я сам перевступил в клуб, если можно так сказать. :) Продал С8, взял С9.25.
Я видел всё небо !
