A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 616138 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1241
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #7420 : 14 Авг 2020 [15:51:58] »
Я бы не стал так категорично утверждать, в моем случае есть куда копать деконволюцией, в твоем случае - копать уже просто некуда, кроме квадратизации ничего не выйдет, просто деталей брать неоткуда.
Можно вопрос от начинающего? Почему так получается? Undersampling?
Пиксельное разрешение, грубо говоря из-за размера пикселя "звезда" и/или тонкая детализация проваливается в один пиксель, хорошо для быстрого накопления, плохо для разрешения.
Астробудка "VY CMa"
  • Благодарностей: 1042
« Ответ #7421 : 17 Авг 2020 [00:37:55] »
Забавный ты Серега :) и не внимательный.
Я тебе привел 0.88" сделав софтверный бининг.
Ты мне показал 0.88" с софтверным дризлингом.
Не удивительно, что они примерно одинаковые. Где тут 4х кратное разрешение-то?
Никакой речи о 4х кратном разрешении не было.
Речь была о том что независимо от семплинга детали выходят одинаковые.
"А если нет разницы зачем платить больше" (с)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #7423 : 19 Авг 2020 [12:07:00] »
Ночью посмотрел на природе в свой ШК без бленды - выпала роса. На утро появились такие пятна https://wampi.ru/image/R6oGgbt
По видимому они с недоступной стороны пластины (ночью видел пару капелек внутри).
Что это? Будет оно мешать? Как их можно убрать?
Sky Watcher AZ-EQ5; Celestron C6; Datyson T7c, Canon 450 DA
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #7424 : 19 Авг 2020 [12:47:24] »
Вообще никак не не мешает, забыть и спать спокойно.
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #7425 : 19 Авг 2020 [14:03:25] »
А все-таки что это?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #7426 : 19 Авг 2020 [15:44:07] »
с двух сторон...несколько капелек.
(когда забыл включить грелку и внезапно туман)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 337
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #7427 : 19 Авг 2020 [19:59:08] »
А как вентилируете? Грелка не закрывает отверстия у пластины?
metall_version
« Ответ #7428 : 26 Авг 2020 [14:08:08] »
принимайте в ряды  :)
ШК8
зы: 2 линзы барлоу и ADC прицепил чисто ради смешного фото, на самом деле фотографировал на одну линзу + ADC  ::)
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7429 : 26 Авг 2020 [14:13:39] »
Велкам ! :) Широкий ластохвост это хорошо, я свой (уже бывший) 8" так и не пересадил с Виксена на Лосманди, хотя широкий хвост имеется.
Я видел всё небо !
metall_version
« Ответ #7430 : 26 Авг 2020 [14:31:12] »
широкий лосманди в комплекте сразу был  :)
кстати как у новичка имеется куча проблем с которыми уже столкнулся  ;D
и соответственно куча вопросов и догадок как их решать
с росой уже столкнулся )
первый раз на выезде на природу, и как появилась роса (были возле реки и перепад температуры ночью был сильный) то пришлось сворачивать телескоп..
второй раз было в доме, так что взял фен и время от времени дул на корректор  :) и это помогало, хорошо что роса не сильная была
я так понимаю грелка и бленда мастхэв для ШК ?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7431 : 26 Авг 2020 [14:33:39] »
Где-то маст хэв, где-то (в сухих степях как у нас) корректор может запотеть раз в год. Возле воды лучше конечно не стоять. Если у вас влажный климат и дальше часто будет потеть, то начните с бленды-противоросника. Далее грелка если хотите гарантированного отсутствия запотевания.
Я видел всё небо !
metall_version
« Ответ #7432 : 26 Авг 2020 [20:58:17] »
подскажите по выбору грелки
1) первый вопрос, возможна ли универсальность грелки для использования на нескольких телескопах ?
у меня 3 трубы, шк8", ньютон 10" и ньютон 6", можно ли просто купить (ньютон 10" имеет внешний диаметр 303мм, соответственно длина грелки 96см) грелку длинной 1м, и использовать для всех труб, или грелка должна подгоняться конкретно под трубу, без нахлеста?
2) по типу грелки, смотрю на телескоп экспресс, тут все на 12в, хотя слышал что есть на 5в, и как регулируется температура, только покупным или самодельным контроллером?
я так понимаю нужна температура на пару градусов выше точки росы, и без контроллера я не смогу контролировать температуру грелки (кроме способа включать выключать самому по необходимости :) )
3) вопрос какой фирмы?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6203_Astrozap-Dew-Heater-Band-suitable-for-tubes-with-D---300-311mm.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p838_Dew-Not-Flexible-Heater-length-38-0-inch--96-0-cm----for-diameter-9-25-10-inch----.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p7904_AST-Optics-DH100---Dew-Heater-L-100-cm.html
4) есть комбинированый вариант бленда + грелка  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6149_Astrozap-Flexi-Heat-Dew-shield---fits-Tubes-D-254-mm--like-Meade-8--SN.html
есть опыт? или лучше купить отдельно чтобы грелку куда угодно присобачить можно было
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #7433 : 01 Сен 2020 [10:53:15] »
День добрый, подскажите пожалуйста параметры резьбы у SCT под фокусер.
У ТАЛ250К не хватает длинны хода фокусера и хотелось бы с латунный кольцом обжатие, посему нашел переходник с SCT на 2" и у ТАЛ есть на кончике резьба в 56мм шаг увы не знаю, быть может оно?
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #7434 : 01 Сен 2020 [11:40:05] »
Статья по всем стандартным резьбам. https://agenaastro.com/articles/guides/miscellaneous/astronomy-threads-explained.html
У них там тех работы, видимо попозже доступна будет.
шаг увы не знаю
Возьмите бумажку и надавите пальцем через нее на резьбу, шаг линейкой или штангенциркулем замерийте по нескольким ниткам.
Диаметр 56, скорее всего, ни с одной шк резьбой не совпадает.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #7435 : 01 Сен 2020 [11:47:22] »
У SCT две резьбы:
1. 2"х24TPI
2. 3,29"x16TPI (У Meade 3,27"х16TPI).
Оффлайн Acerzx
    • vk.com
« Ответ #7436 : 01 Сен 2020 [13:29:12] »
шаг увы не знаю
Хорошая статья, спасибо!
Судя по замеру это
Focuser drawtubes: M56x1.0 (Some telescopes from Vixen, Orion, and Sky Watcher, most notably SW's ED refractors)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #7437 : 01 Сен 2020 [14:52:44] »
Из серии приколов, на последних дачных наблюдениях, на крышку залез слизняк, крышка была закрыта, слизняк чуток попутешествовал и засох, и чем теперь отмывать?
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 55
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #7438 : 01 Сен 2020 [14:55:34] »
Тут так сразу наверное не получится, я бы замочил в воде с фейри сначала
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 252
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #7439 : 01 Сен 2020 [16:10:25] »
Если без разборок, я бы попробовал купить огромную кучу ватных палочек и любую жидкость для чистки оптики. И участками полосками по 1-2 см. мокрой палочкой намочил, выкинул, аккуратно сухой собрал, выкинул. Палочкой касаться один раз, руки в латексных перчатках. Услий не прилагать. Выход палок огромный. Я так всякие случайные полосы органики убираю, такой длинной еще не было, правда.
