vitgeo и 1 Гость просматривают эту тему.
У меня балкон в частном доме на высоте примерно 2 метра. Никакой росы, все стоит постоянно на улице.
Поскольку телескоп укрыт зашитной фольгой, той самой которую используют в санитарных пакетах авто, (двумя слоями), то таже когда садиться туман, он весь на верхнем слое. фольга завязывается под горлышко монтировки ( самое узкое место) . таким образом не допускается пыль пыльца растений (рядом лес).
Цитата: Астролюбитель от 25 Янв 2013 [08:23:09]AlexNik! Не пробовали еще как вентиляторами? Если погоды нет, по искуственной звезде можно проверить. Если честно, то не много очкую сверлить свой Шмидт Кассегрен, еще беспокоит, что придется для достижения полной гармонии сверлить НЕ в "жопке" трубы отверстия под вентиляторы а сбоку, только как, если зеркало сидит глубоко в задней крышке? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg2271247.html#msg2271247
Дайте кто нибудь ссылку, где заказать/купить серийный вентилятор который охлаждает ШК через окулярный узел?
Я тоже как и AlexNik провел процедуру модернизации ШК МИД 12".Испытания проводил 23 01 2013.Температура тоже -15. Вынес телескоп из температуры +23 в 19 часов, к наблюдениям приступил в 21 час.Телескоп как я думал,не остыл т.к. визуально наблюдалась мелкая рябь по Луне.Корректор не запотевал до самого конца наблюдений 23 часа.Правда у меня стоит противоросник. Вентиляторы работали на выдув.Вентиляторы тоже после остановки видно замерзали и запускались медленно.Приступил к съемке Луны около 22ч.,выключив вентиляторы,мелкая рябь продолжалась.Решил включить вентиляторы рябь не пропала но стала как бы активнее.Я еще сделал возможность регулировать частоту вращения вентиляторов через реостат,так вот, когда перевел на режимочень слабого вращения ,воздух выходящий из них почти не ощущался,рябь прекратилась.Изображение стало медленно колебаться в поле зрения,видно уже из-за воздушных волн атмосферы.Визуально стали видны мельчайшие трещинки в районе кратера Гассенди,которые до этого замыливались мелкой рябью.Затем навел телескоп на район Аристарха. В долине Шреттера просматривалась неровность дна,ступени на стенке Аристарха.Увеличение ставил порядка 400 крат.Затем приступил к сьемке на камеру ВАК-135.Пока сфокусировался начала появляться дымка,и набежали облака.Поэтому удалось сделать на скорую руку пару роликов по 300кадров из них в дело пошло только 100.Результат выложил в Лунной теме.Так что идея с вентиляторами очень не плохая...
Вполне, только вот с монохромными матрицами просто на L-фильтр не снимают. Цветной какой-нибудь (красный) лучше бы был или ИК.
Цитата: Астролюбитель от 25 Янв 2013 [10:19:32]Дайте кто нибудь ссылку, где заказать/купить серийный вентилятор который охлаждает ШК через окулярный узел? http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=766-6599Только не советую.
Греть воздух над корректором для меня тоже самое, что греть воздух над главным зеркалом, получаем и там и там погранслой теплого воздуха.ведь оба элемента участвуют в построении изображения.
Благодарю, только мне кажется, что я про другую модификацию имел в виду...
чото редьюсер плюс барлоу выглядет лучше всего так и должно быть?
