A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 657037 раз)
Александр_Соколов и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #640 : 25 Янв 2013 [00:32:17] »
Мда.  8)
"Решили" одну проблему путем появления множества других.  ^-^
P.S. А за эксперимент и описание его спасибо.
Специфика всегда есть. Влага с корректора после выключения быстро испарилась. Главное - результат. А способ его достижения не так важен. Осталось реализовать потенциал трубы, а он есть.
Вы еще вашу вторичку не видели. Ведь весь холодный воздух "бил" прямо в ее. Думаю она вся в "кристаллах".
Ну а что касается первички, так не факт что она остыла.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« Ответ #641 : 25 Янв 2013 [00:38:47] »
Alex, что телескоп остыл я так понимаю вы визуально определяли или датчиками?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #642 : 25 Янв 2013 [00:40:42] »
Думаю всех интересует вопрос о том, сколько времени затрачивается на термостабилизацию? Отвечаю. Телескоп был в квартире с температурой +22С, на улице -15С. Время полного остывания порядка 50 минут.
Отлично, этого достаточно.
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #643 : 25 Янв 2013 [00:41:26] »
Вторичка не покроется, т.к. до нее еще 15 см, и вождух почти сразу стремится к кулерам, т.к. они создают разрежение. А про главное зеркало - вполне возможно, что и не остыло до конца, хотя ежиков при дефокусировке не наблюдал.
Исключительно визуал.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #644 : 25 Янв 2013 [00:47:41] »
 ;D  А как же он тогда до корректора долетает?
P.S. Думаю вентиляторы нужно ставить на подачу. Тогда они будут ровно в "зад" первички дуть. Даже если там и будет иней, не беда. ИМХО.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #645 : 25 Янв 2013 [00:52:13] »
Алекс, ничего не меняйте. Результат для дельты в почти 40 градусов весьма хороший. Вам остаётся лишь сделать грелку для корректора вроде Кендрика - будет спасать от запотевания изнутри и снаружи.
Я видел всё небо !
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #646 : 25 Янв 2013 [01:11:22] »
Насчет барлоу 2х, вот пример картинки в чистом прямом фокусе и с этой барлоу 2х.
Посередине это я фотку с барлоу уменьшил в два раза.. Выходит что эта барлоу на самом деле не 2х?
Как я понимаю она 2х когда окуляр в нее вставляешь, а если фотик с адаптером 1.25", то матрица получается дальше чем был бы окуляр и барлоу разгоняется таким образом где-то до 3.5х
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [01:17:17] от Kotofan »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #647 : 25 Янв 2013 [01:29:09] »
Ну и напоследок, снял Юпитер в прямом фокусе без барлоу, VAC-136+L-фильтр. Погода особо не способствовала, турбулило не так сильно, но была обильная дымка.
Вполне, только вот с монохромными матрицами просто на L-фильтр не снимают. Цветной какой-нибудь (красный) лучше бы был или ИК.
Вот именно.
Оффлайн Alex R
« Ответ #648 : 25 Янв 2013 [02:05:03] »
А можно ссылочку на сие чудо.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [03:08:50] от Alex Rybin »
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #649 : 25 Янв 2013 [02:33:48] »
И как у вас влага внутри появляется? После выноса с комнатной температуры на -20 все норм.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #650 : 25 Янв 2013 [03:06:03] »
А можно ссылочку на сие чуда плз.
Типа такого
http://www.kendrickastro.com/astro/dew_premierheaters.html
http://www.kendrickastro.com/astro/dew_controllers.html#StandardDualChannel
http://www.kendrickastro.com/astro/newtonian.html
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #651 : 25 Янв 2013 [03:18:01] »
Если поищете по форуму, то найдёте и много примеров самодельных  обогревателей. Даже контроллер не всегда необходим, достаточно сделать нагреватель,  небольшой мощности, порядка пары Ватт. Он должен нагреть зеркало, оправу, окуляр и т.п. всего на 1-2 градуса, относительно окружающего.  :)
Оффлайн Kotofan
« Ответ #652 : 25 Янв 2013 [04:01:33] »
Докладаю, провел эксперимент, погода была не очень как и обычно.
Всетаки лучше всего с барлоу, хотя для отчетности был даже вариант редьюсер плюс барлоу испытан.
Оффлайн Alex R
« Ответ #653 : 25 Янв 2013 [04:07:17] »
чото редьюсер плюс барлоу выглядет лучше всего :) так и должно быть?
Оффлайн AlexNik
« Ответ #654 : 25 Янв 2013 [06:30:38] »
Красный или синий действительно детальнее, но снимал второпях и только после увидел, что L-фильтр стоит.
Он и не долетает. Видимо воздух, поступая через отверстие между корректором и трубой в разреженную область внутри трубы немного разогревается относительно поверхности корректора и выпадает влага. Есть другой вариант - из-за перемешивания теплого и холодного воздуха внутри трубы. Влага после выключения кулеров испаряется, т.к. оставшейся более теплый воздух внутри трубы поднимается к корректору (на верх).
Оффлайн AlexNik
« Ответ #655 : 25 Янв 2013 [06:32:14] »
У Вас тоже активное охлаждение? Без вентиляторов влага не выпадала.
Астролюбитель
« Ответ #656 : 25 Янв 2013 [08:23:09] »
AlexNik!
Не пробовали еще как вентиляторами? Если погоды нет, по искуственной звезде можно проверить.
Если честно, то не много очкую сверлить свой Шмидт Кассегрен, еще беспокоит, что придется для достижения полной гармонии сверлить  НЕ в "жопке" трубы отверстия под вентиляторы а сбоку, только как, если зеркало сидит глубоко в задней крышке?  :-\
Астролюбитель
« Ответ #657 : 25 Янв 2013 [08:35:34] »
Еще любопытно, на руках достаточно много Шмидт Кассегренов, почему еще нет отчета о использовании сьемного серийного вентилятора?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #658 : 25 Янв 2013 [09:16:52] »
Я по своему опыту могу сказать только одно - Если есть возможность вынести трубу за 2-4 часа до наблюдений, то проблем нет. И у меня такая возможность всегда есть. Частный дом, выношу иногда в обед и лежит она на террасе и стынет. При чем все остальное, монтировка, аккумулятор и т.д. в доме до вечера. Могу наверное вообще оставлять все в неотапливаемом сарае, но боюсь что роса поутру и днем может садиться на трубу и другое оборудование. Возможно нужны специальные герметичные чехлы. В общем думаю в этом направлении.
А вот у кого квартира и нет балкона, то наверное принудительное охлаждение является единственным решением.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн AlexNik
« Ответ #659 : 25 Янв 2013 [09:25:46] »
AlexNik!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg2271247.html#msg2271247
