A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 663385 раз)
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #11960 : 16 Дек 2025 [17:32:45] »
внутрь трубы тепловизор не засунешь, да и измерять температуру именно зеркала им не представляется возможным
Засунешь. Выкрутите вторичное зеркало и направьте через это отверстие тепловизор на зеркало. Только предварительно закройте чем-нибудь корректор, чтобы внешнее ИК-излучение не проходило через корректор и не отражалось от зеркала.
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Оффлайн Cyrval
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Cyrval
« Ответ #11961 : 16 Дек 2025 [18:09:38] »
А вы видели замечательный отчет Евгения про установку системы вентиляции на 9,25 ?
Нет, можно ссылочку?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,178701.msg4899383.html#msg4899383
Nextstar Evolution 9,25, 8SE
ZWO AM5N , ZWO ASI
SVBONY 60/240
Pentax XW, ES, TMB
Оффлайн cold_dog
    • Сообщения от cold_dog
« Ответ #11962 : 17 Дек 2025 [17:01:49] »
Посмотрел тему, монументальный труд, конечно :) И обсуждение интересное. В связи с этим родилась еще идея: создать нехитрое устройство, которое будет вставляться в окулярный порт и иметь в составе длинную трубочку, через которую будет удаляться более теплый (нагретый ГЗ и поднявшийся вверх) воздух от вторички, охлаждаться на радиаторе, установленном на элементе Пельтье (холодная сторона которого будет работать в контуре этого мини-холодильника, а горячая останется снаружи) и подаваться обратно в трубу через морковку. В идеале можно будет добавить пару термодатчиков и контроллер: один датчик будет измерять температуру задней части ГЗ, второй - воздуха, засасываемого из трубки, а задачей контроллера будет поддерживать мощность, подаваемую на Пельтье, на таком уровне, чтобы обе температуры сравнялись за разумное время. Можно даже реализовать ПИД-контроллер для этой цели. Контур данного устройства, естественно, будет замкнут и изолирован от окружающей среды, чтобы избежать попадания в трубу пыли/грязи. Его задача - перемешивать воздух внутри трубы, попутно охлаждая его при выявлении разницы температуры с задней частью ГЗ, которое к тому моменту уже будет иметь температуру среды.
Что скажете?
Оффлайн vit-spb
« Ответ #11963 : 17 Дек 2025 [18:00:34] »
Не получится - см. ответ #11954
Оффлайн LICH
    • Сообщения от LICH
« Ответ #11964 : 17 Дек 2025 [19:25:20] »
Не советовал бы линзу Барлоу для визуала с ШК8. При 2-х метрах фокусного и 203 мм апертуре максимальное (2D) увеличение 406х для ШК8" получается уже с окуляром 5 мм. Зачем еще несколько стекол?  И это максимальное увеличение довольно редко получится использовать да еще на балконе из-за атмосферы, чаще будете наблюдать с меньшей кратностью. А при большей чем max будет только темнее и мутнее. Так что, на мой взгляд - линза Барлоу на ШК только для фотосъёмки планет нужна. Лучше окуляры подобрать соответствующие. Но если, конечно, уже есть какой-то набор окуляров, который вы хотите "укоротить" до нужных в итоге увеличений не приобретая новые, то лучше ограничиться простенькой, недорогой барлушкой - 5-7 мм окуляры порой стоят дешевле).
Когда писал вопрос, уже заранее знал, что первый ответ будет - не брать ЛБ вообще:D
Идея взять получилась случайно, шальная мысль попробовать юстировку по точечному источнику. А из окуляров только родной 25мм и пара плеслов 9мм и 15мм. Идея вроде появилась и пропала. Но потом сначала вспомнил, что ЛБ может помочь с выносом зрачка на 9мм (я пока не решил как мне лучше, в очках или без), потом появилась мысль взять к осени ньютон 12" и вроде как ЛБ не затеряется. Плюс ценник не сильно кусается. Поэтому мысль с приобретением ЛБ уже утвердилась, осталось только решить что лучше: купить совсем дешман из пары линз, чисто под ШК; или что то посолиднее, с перспективой на 12". Думал на счет SV216, тем более сейчас можно взять за копейки, но будет ли этого достаточно с ньютоном я хз...
Еще пара вопросов к участникам с опытом:
Многие предлагают попробовать на луне ортоскопик типа аббе, стоит оно того в сравнении с обычным окуляром?
Еще была мысль чуть сэкономить на окулярах и взять зум типа SV135, сильно я потеряю в свете и качестве с таким, в сравнении с плеслом на ярких объектах?
Оффлайн cold_dog
« Ответ #11965 : 17 Дек 2025 [20:03:06] »
Виноват, проглядел. Но для шк с открытой морковкой идея кажется годной и относительно просто реализуемой.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11966 : 17 Дек 2025 [23:46:07] »
Для ШК с открытой морковкой всё уже давно придумано, можно просто купить и пользоваться.
https://astronom.ru/product/nasadka-cooler-cat-dlya-oxlazhdeniya-optiki-zerkalno-linzovogo-teleskopa.html#
Оффлайн cold_dog
« Ответ #11967 : 18 Дек 2025 [01:00:31] »
Вот так и изобретают люди велосипед  ;D
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #11968 : 18 Дек 2025 [07:43:06] »
Я бы сказал иначе - вот так и ломают стимул к произведению чего-то своего, чего-то лучшего, нового :)
Если сделать свою такую же, то будет:
- производительнее, т.к. можно сделать под свою трубу, а не универсальную вещь
- дешевле, т.к. материалы на изготовление этого стоят кратно дешевле
- интереснее, т.к... ну тут без комментариев )
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #11969 : 18 Дек 2025 [13:52:59] »
Скажите, грелку на пульт реально сейчас купить?
Как ни искал, нигде нет :(
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 153
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #11970 : 18 Дек 2025 [16:28:47] »
Могу продать. Абсолютно новая лежит. Покупал для пульта SW AZ-EQ6. Покупал в Звездочёте.
Довольствуйся малым...
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #11971 : 18 Дек 2025 [16:30:25] »
а как она хоть выглядит эта грелка?
Askar 91F, Sharpstar 61 EDPH III, EDGE HD 8", ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, EQ6-R, HEQ5 pro
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 135
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #11972 : 18 Дек 2025 [16:38:52] »
Как чехол для пульта, только с проводом.
При минусах вообще пульт реально дохнет, первым отваливается экран.
Обозреватель вселенной
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #11974 : 18 Дек 2025 [17:52:53] »
Можно купить любую грелку на небольшой объектив и прикрепить снизу к пульту резинками
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #11975 : 18 Дек 2025 [19:33:58] »
кажет даже в минуса :)
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #11976 : 18 Дек 2025 [21:13:19] »
кажет даже в минуса
Ну я про синскановские и йоптронские пульты вообще. С онстепановскими дела не имел, поэтому не скажу)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11977 : 19 Дек 2025 [00:25:07] »
Реально, на Агене есть.
А вообще, лучшая грелка это не на пульт а в пульт. В сочетании с чехлом вообще великолепно, спасибо Антону! У меня все три пульта с такими.
Вариант нагревателя для пультов SynScan и NexStar
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11978 : 19 Дек 2025 [00:30:11] »
Там дисплей другой системы. А ЖК те да, мёрзнут )
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #11979 : 21 Дек 2025 [05:52:15] »
Лучше поменять экранчик на OLED :)
Baader Mark V Großfeld bino
