A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 655746 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #600 : 23 Янв 2013 [23:28:50] »
Комментарий модератора раздела Кому ещё не лень флудить? Тему зачистил. Убедительная просьба воздерживаться от оффтопа, флуда и перехода на личности.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2013 [00:01:25] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #601 : 23 Янв 2013 [23:39:05] »
вдув воздуха внутрь закрытой трубы без выдува создаст кашу из тёплого и холодного воздуха
Откуда каша, воздух (теплый) будет активны вытеснятся через морковку и визуалбэк наружу!
Астролюбитель
« Ответ #602 : 24 Янв 2013 [00:01:02] »
Давайте подождем испытания с тремя вентиляторами, может все будет супер.  ;)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #603 : 24 Янв 2013 [00:38:27] »
Каким образом если они закрыты с конца (окуляром, камерой) ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« Ответ #604 : 24 Янв 2013 [02:00:48] »
Далее произвел демонтаж фокусировочного узла, открутив три винта фланца и винт фиксации ручки узла. Отметил, что смазка узла очень густая, при сборке нанес менее густую.
У вас на оси фокусировочного узла никаких резинок не было? Я вчера свой разбирал, продувал от пыли внутри, и на фокусировочном узле (на резьбе) обнаружилась болтающаяся резинка, вся в черной смазке откуда и зачем совсем непонятно...
« Последнее редактирование: 24 Янв 2013 [02:38:42] от Alex Rybin »
Оффлайн Alex R
« Ответ #605 : 24 Янв 2013 [02:06:19] »
Всем добрый день. Примите в свои ряды)
Недавно я стала счастливой обладательницей телескопа Celestron cpc 800.
Обладаю минимальными знаниями в этой области. Но стремлюсь как можно глубже изучить и понять астрономию.
Хотелось бы общаться с единомышленниками и иметь возможность задавать вопросы.
Планирую вплотную заняться астрофотографией. Буду следить за темами и задавать вопросы. Ура товарищи. Иметь телескоп - это приблизиться к неизведанному.
Примут с радостью :)
CPC очень удобный телескоп. Совет перед включением всегда прокручивайте его вокруг осей 3-4 раза, разогнать смазку, лучше наводиться будет и мягче работать.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2013 [02:39:57] от Alex Rybin »
Оффлайн bigol
« Ответ #606 : 24 Янв 2013 [02:30:37] »
Да почему же закрыты? Охлаждение производят ДО наблюдений или съемки, а не во время.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #607 : 24 Янв 2013 [09:10:10] »
Температура воздуха часто падает на протяжении всей ночи. Каждый раз снимать камеру, внеосевик, колесо фильтров и т.д. нецелесообразно.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #608 : 24 Янв 2013 [14:27:37] »
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #609 : 24 Янв 2013 [14:37:51] »
Вчерась отправил в путь на родину (тобишь к себе) из СеШеПе свое новое приобритение Celestron EdgeHD 800.
C оптокорпа до склада в шипито доехал в целостит и сохраности, о чем свидетелствуют сделанные фото, попросил как можно больше напихать пакетиков с пупырышками и скрестил пальцы в ожидании доставки до дома, расчетное время прибытия месяц - два или как повезет :)
У меня вопрос к знатокам, оранжевая пластина ЛХ подойдет по ширине на heq5 или нужно думать о переходнике?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #610 : 24 Янв 2013 [14:50:38] »
Поздравляю с апертурным ростом ! :)
Судя по ширине на фото, это лосмандиевский ЛХ, потому на стандартную голову ХЕК5 не пойдёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #611 : 24 Янв 2013 [14:51:45] »
Советую вот здесь -  http://admaccessories.com/DV_Series_Saddles.htm - заказать универсальную "маму", и сможете не свой Хек ставить трубу с любым ЛХ.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #612 : 24 Янв 2013 [14:54:50] »
Клуб так клуб..
Меня вот какой вопрос интересует, размер картинки на выходе SC со стандартным креплением и стандартной резьбой видимо рассчитан на пленку 35мм и соответствующие матрицы.
При использовании фотиков с меньшими матрицами часть собираемого света попадают не на матрицу а рядышком, тоесть фотики с кропом не эффективно используют этот свет?
В случае с видеосъемкой планет на кеноны типа 550D (юпитеры там всякие) используется лишь маленький центральный кусочек матрицы. Но есть ли проблема или раз юпитер в центре, то на оставшуюся часть его фотоны все равно не попадают или как?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #613 : 24 Янв 2013 [14:59:26] »
Думаю именно так, пусть астрофотографы подправят.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #614 : 24 Янв 2013 [15:14:14] »
Спасибо, долго мучался что выбрать 8HD или C9.25, цена была абсолютно одинаковой, в результате все же победило плоское поле на выходе. :)
Спасибо за совет!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Kotofan
« Ответ #615 : 24 Янв 2013 [15:16:26] »
Вроде тут все логично и никаких потерь мы на использовании лишь центральной части не имеем. Но теперь надо посмотреть на размер одного пикселя у кропа и у полного кадра и сколько фотонов попадет на эти разные пиксели. При этом взять что мегапикселей у двух разных фотиков равное число и за счет разных штук (барлоу) размер изображения планеты в пикселях одинаков.
Тоесть рассматриваем телескоп с одной и той же аппертурой но разным фокусным(не важно пока за счет чего), и это фокусное обеспечивает одинаковую в пикселях картинку на кропе и полном кадре, будет ли равно колличество фотонов на пикселе, при условии что выдержка одинаковая?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #616 : 24 Янв 2013 [15:18:02] »
Хмм.. Астрофото планируете заняться ? Если нет, то я бы взял 9.25 - всё-таки апертура больше.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #617 : 24 Янв 2013 [15:20:07] »
Вот участок который используется при кропе:
Я видел всё небо !
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #618 : 24 Янв 2013 [15:24:34] »
Если интересует астрофото и выбор камеры то гляньте вот эти темы:
1. Теоретический подход к выбору пары камера/телескоп
2. Наилучшие ПЗС камеры для сверхсветосильной оптики
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #619 : 24 Янв 2013 [15:25:05] »
Далее сделал заказ на самоклейку d-c-fix черный велюр, т.к. почитал соответствующую тему и посчитал этот вариант самым беспроблемным и наиболее эффективным. Заказал рулон 45смХ5м.
Поделитесь пожалуйста ссылкой, где заказывали пленку.
Панорамы Луны в моей галерее:
