A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 734980 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5460 : 12 Окт 2018 [15:20:52] »
С11 с проверкой тоже проскакивает за 100-120.
Дешевле! Я свой ШК 11" на форуме не столь давно купил за 80 т.р., и эта цена, насколько я помню - не единственный пример.
Да, Александр Обухов вообще за 50 т.р. и 75 т.р. два своих бочонка продавал когда психанул. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5461 : 12 Окт 2018 [18:04:20] »
14 я точно бы не взял, стационарной точки у меня нет, на балконе - он просто смешон или для него нужна будет целая терраса, как мобильный вариант - слишком ленив, чтобы таскать такую тяжесть, ну есть конечно энтузиасты, тезка например мой, но я не из этой когорты. И да чтобы понять, что это - нужно хотя бы постоять рядом с ним. 11-12'' лично для меня предел в любительском плане.
Насчет закрытой трубы в ШК - это Вы очень сильно заблуждаетесь, это не плюс, это гигантский минус.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #5462 : 12 Окт 2018 [18:34:56] »
Ох, парни, крутая тема тут у вас и запросы приличные  :)
Позвольте немного разбавить своими скромными результатами с моим маленьким ШК?
Я кидал пару снимков с ШК-127, тут как раз о мобильности заговорили
В общем, его родную монтировку  СП-4 с моторами использую для одиночных кадров с Ньютона 200/1000
а этот инструмент решил использовать для выездов, или так "для скорых погляделок"
Приобрёл ещё более младшего собрата СG-3 - что бы установить эту сверхкомпактную трубу
пару снимком и потом ещё немного комментов, если можно :)
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5463 : 12 Окт 2018 [18:43:47] »
Был у меня сделан для узкого балкона такой вот фотоштатив для съёмки с телевиком по улице (Сигма апо 150-500)
Прикрутил от своей штанги блин на 10 кг - устойчивый стал до невозможности - как "Ванька-встанька"  :)
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5464 : 12 Окт 2018 [18:44:33] »
некоторые детали
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5465 : 12 Окт 2018 [18:45:47] »
подобрал диски, соединил, получилось следующее (мало ли кому на балконе пригодиться)
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5466 : 12 Окт 2018 [18:46:36] »
смотрим далее
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5467 : 12 Окт 2018 [18:49:33] »
ну а дальше вы знаете, работал сначала с обычными окулярами, потом поставил двухдюймовик   :)
отлично кажет по всему полю! (тот самый 23-й Люминос)
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5468 : 12 Окт 2018 [18:50:47] »
Дальше не выдержал и поставил стоградусник.
Ого, не ожидал такой связки - работает!!
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5469 : 12 Окт 2018 [18:51:46] »
На последок общий сюжет
всё к тому, что даже имея скромный инструмент можно много достичь
Astron0mer
« Ответ #5470 : 12 Окт 2018 [19:42:54] »
Какой же все таки этот OMNI 127 прикольный.  Будет ли он лучше ед72?
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 [19:49:03] от Astron0mer »
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5471 : 12 Окт 2018 [19:47:40] »
Да вот, вам только прикалываться  :)
Для балкона почти идеален!
А так, конечно, дипы я в другие трубы смотрю
Одиночные кадры иногда делаю на Ньютоне, вот он на родной монтировке от этого ШК (только с мотором)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5472 : 12 Окт 2018 [19:49:54] »
Можете измерить ЦЭ ?
Я видел всё небо !
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5473 : 12 Окт 2018 [20:00:46] »
Мерял 37% по диаметру, к сожалению
У 6-ку почти так, а у 8-ки получше
как 120мм рефрактор, только хрома нет (практически)
но габариты - потому я его и купил, кстати вес два кило!
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #5474 : 12 Окт 2018 [20:13:56] »
Вопрос. При смене родной диагонали на 2 дюймовую с переходником - увеличивается ли фокусное расстояние у Целестрона 8 SE. По паспорту 2023 мм.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5475 : 12 Окт 2018 [20:17:08] »
да, увеличивается.
что бы не морочить голову пришёл к выводу: около 10-15%
для моих 1250мм выходит около 1400 (проверял по "кирпичам")
Astron0mer
« Ответ #5476 : 12 Окт 2018 [22:10:15] »
да, увеличивается.
Понятно теперь почему ШК так не копризен к окулярам. Мало того что и так фокус огромный и светосила маленькая, так еще и после смены на 2" фокус еще возрастает а светосила падает.
Исходя из этого получается что, если использовать отдельный фокусер, фокус еще увеличется, ведь диагональное зеркало будет еще дальше?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2018 [01:01:52] от Astron0mer »
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #5477 : 12 Окт 2018 [22:29:03] »
Ну, в принципе и на МК то же самое
правда там по краю поля изображение ещё лучше
Я двадцатку ставил вообще крышу сорвало (сотку)
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #5478 : 12 Окт 2018 [22:55:38] »
да, увеличивается.
Исходя из этого получается что если использовать отдельный фокусер, фокус еще увеличется, ведь диагональное зеркало будет еще дальше?
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=773&p=40271&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0#p34391
Вот почитайте про наведенную сферичку в зависимости от величины заднего отрезка
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Botanika
« Ответ #5479 : 12 Окт 2018 [23:03:03] »
поэтому переходник между телескопом и 2 дюймовой диагональю должен быть максимально коротким?! У clic-clok какова длина?
