Так вот если поставить фотоприемник в пределах +-10мм от оптимальной точки (146мм от фланца для селестронов), а затем сфокусироваться подвижкой гз, то никакой разницы в изображении с оптимальной точкой вы не уведите.
Скажите, какой телескоп и для чего хотите использовать?
какой могу позволить фокусер по остаткам длины бэкенда
Да, такой еще вопрос, не делают фокусеры на пьезоактуаторах или линейных позиционерах типа voice coil ?
Нет, полагаю что составители вайтпэпера погорячились.Я нашел оптическую схему EdgeHD и поисследовал ее чувствительность к бэкфокусу. Результат выше.Скажите, какой телескоп и для чего хотите использовать?
C8ed на azeq6, астрофото.
Никакого не надо, по крайней мере по началу. Фокус у с8 слишком большой, чтобы использовать его с современными сенсорами без редуктора. Вариантов редуктора под edge я знаю 2: родной подороже и optec lepus подешевле. Оба не предполагают использование фокусера и прикручиваются сразу к заднику телескопа. Кроме того, фокусер может только удлинить вынос, а чем он короче, тем и фокус телескопа будет короче (он тоже гуляет при смещении гз).
Изменение рекомендованного расстояния от заявленного не влияет на центральное пятно, а вот кома по краям начинает катастрофически расти, если у Вас матрица меньше фуллфрейма и даже кропа - можете хоть сантиметр вычесть, но на больших матрицах края будут ужасными... Утверждаю, по собственному опыту.
В астрофото без внешнего аскомовского фокусера делать нечего, имхо.
1. О необходимости редуктора. В инструкции приведена схема подключения полноформатной матрицы как без редуктора, так и с ним. Не очень понимаю, какими соображениями Вы руководствовались.
2. О расположении штатного редуктора 0.7х Как видно, физически он может быть установлен внутрь фокусера. Правда не ясно, является ли расположение, при котором он не плотно прилегает к бекэнду, расчетным.
Под С8hd без редуктора нужен пиксель 7-10 микрон.
С редуктором 7, без 10. Это чтобы избежать оверсемплинга? Но если камера охлаждаемая , то темновой и шум считывания на столько малы, что оверсемплинг - не проблема. Учитывая , что всегда есть биннинг.
Цитата: whitesail от 22 Окт 2018 [01:26:29]С редуктором 7, без 10. Это чтобы избежать оверсемплинга? Но если камера охлаждаемая , то темновой и шум считывания на столько малы, что оверсемплинг - не проблема. Учитывая , что всегда есть биннинг. Оверсэмплинг не проблема?Иметь возможность избавиться от него и не делать - это ноньсенс..!Во-первых, теряется поле, во-вторых теряется яркость объекта, падает сигнал/шум.Экспозиция на F/10 должна быть в 2 раза дольше чем на F/7!Итд итп.
Наматываю её перед корректором, под бленду.
Захватывает как раз зону от среза трубы и, соответственно, на 5 см вниз
