A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 644087 раз)
Anton N. и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 775
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #3240 : 20 Сен 2015 [21:14:02] »
35 кг выдержал ?
Ага, пишут 80 фунтов, около того выходит.
Можно не беспокоится, не найдётся камеры такого веса ;D
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн caddam
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от caddam
« Ответ #3241 : 24 Сен 2015 [09:26:12] »
Люди добрые подскажите, пожалуйста, как произвести замену смазки в узле фокусировки штатной? И какую смазку лучше использовать, чтобы компенсировать имеющиеся не большие люфты и улучшить плавность хода? Спасибо!
Celestron CPC800
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3242 : 24 Сен 2015 [10:38:10] »
Я смазывал кажется литолом, уверен что есть масла и получше. Только люфт обычно не из-за этого бывает.
Я видел всё небо !
Оффлайн caddam
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3243 : 24 Сен 2015 [11:07:39] »
а как именно произвести эту процедуру, что для этого нужно разобрать?
Celestron CPC800
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3244 : 24 Сен 2015 [12:28:33] »
А вообще нужно трубу герметизировать и гелием заправлять, как башенные солнечные . У гелия рефракция на порядок ниже чем у воздуха.
  Гораздо проще утеплить изнутри, оставив контактировать с уличным воздухом только заднюю поверхность ГЗ и переднюю у пластины (или мениска).   тогда ночная дельта в пределах 10 градусов вообще не дает о себе знать. Да и в целом при остывании конвективные потоки внутри этой полости намного спокойнее...  А если помочь ГЗ вентилятором (охлаждать сзади) то даже 200мм стекляха из обычного стекла стынет за 20-30 минуть зимой))
Кстать никто не пробовал  Ш-К в ферму запихнуть ?) всего то надо снять оправы с трубы и соединить какими-нибудь трубками) Ничего резать не надои все легко вернуть в первозданный вид)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 632
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3245 : 24 Сен 2015 [12:35:15] »
Только специализированными маслАми - они сильно дороги и в широкой продаже их нет. Менять следует как в резьбе фокусировочного винта, так и на "морковке".
Оффлайн caddam
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3246 : 24 Сен 2015 [12:46:04] »
т.е. без полной разборки не обойтись?
Celestron CPC800
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3247 : 24 Сен 2015 [12:47:52] »
Разобрать надо сначала корректор с вторичкой, затем фокусер и главное зеркало с морковки. Оно скользит по ней во время фокусировки, соотв. начать можно оттуда. Ещё смазать резьбу фокусера.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vladimir12
    • Сообщения от Vladimir12
« Ответ #3248 : 25 Сен 2015 [09:11:53] »
Вопрос к уважаемому Фиделю. Какие из доступных смазок применимы на ШК? Видимо одно из требований - химическая инертность к материалам зеркала и морковки. ЦИАТИМ 221 подойдет?
С9,25 с GoTo, Pentax 12x50
Оффлайн Fidel
« Ответ #3249 : 25 Сен 2015 [09:17:42] »
Из бытовых - похоже никакие (если, конечно, нужен результат). Лучше оставить заводскую.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #3250 : 25 Сен 2015 [20:00:03] »
Душераздирающее видео, об испытании коррекционной пластины на нагрузку.
Производитель пишет, что можно не волноваться, пластина выдержит любую камеру
Действительно жуткое. Во время замедленной съемки я пытался разглядеть толщину коррекционной пластины по осколкам - у этого, наверное, около 8 мм? А какова вообще толщина коррекционной пластины (по среднему) у разной апертуры ШК?
« Ответ #3251 : 25 Сен 2015 [21:06:49] »
Я даже не знаю, Андрей. Возможно у разных апертур разная толщина. На испытаниях был 14 дюймовый.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #3252 : 25 Сен 2015 [22:58:07] »
Не смог найти на форуме достаточно полной информации по грелкам. На примере C11S подскажите.
В каких точно местах лучше всего разместить обогревающие элементы?
До 15W хватит?
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3253 : 26 Сен 2015 [00:18:48] »
Да, Мурат, был очень большой ШК, это даже на видео хорошо читалось. Интересно, где можно посмотреть информацию по толщине пластин для разных апертур. Эти пластины ведь тоже неодинаковы по толщине. А еще интересно, будут ли испытатели чинить свой ШК. Можно ли изготовить запасную пластину для ШК.
Оффлайн Fidel
« Ответ #3254 : 26 Сен 2015 [07:35:35] »
Уже при навешивании первого из грузов от точки в этом ШК ничего не осталось. Смысл добавления остальных от меня лично ускользает. А с виду вроде взрослые мужики  ;)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3255 : 26 Сен 2015 [11:45:49] »
Они просто поставили себе цель сломать корректор. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3256 : 26 Сен 2015 [12:05:21] »
Но это же легко сделать. Хотя есть нюанс. Вертикально расположенное стекло работает как ребро жесткости, а если учесть, что плотность стекла выше плотности бетона и кирпича, то не случайно, что себе на помощь эти ребята призвали рычаг.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #3257 : 26 Сен 2015 [19:48:36] »
В связи с уход планет северного неба  начинаю присматриваться к ШК8, как самолетному варианту.
Подскажите, пожалуйста, какие там ЦЭ, и какая модель интересней для визуала планет.
ТАЛ-75R
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3258 : 26 Сен 2015 [19:51:34] »
35% ЦЭ. Для планет интересен МАК Альтер М815.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3259 : 26 Сен 2015 [19:54:33] »
Я сразу обратил на это внимание. Им было бы достаточно покрутить телескоп на монтировке в "боевых" условиях.
Я видел всё небо !
