A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 644010 раз)
Александр_Соколов и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #3260 : 26 Сен 2015 [19:56:53] »
35% ЦЭ. Для планет интересен МАК Альтер М815.
Спасибо!
ПС: Такие маки, ИМХО, не для самолета
ТАЛ-75R
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3261 : 26 Сен 2015 [20:50:43] »
В связи с уход планет северного неба  начинаю присматриваться к ШК8, как самолетному варианту.
Подскажите, пожалуйста, какие там ЦЭ, и какая модель интересней для визуала планет.
Берите 8" или 9.25": предел для ручной клади по весу и габаритам, апертура вполне нормальная, не требует тяжёлой монтровки, не очень дорого стоит (особенно если разобьёте). ЦЭ: 33-35%, значение конечно имеет, но не первостепенное.
Я видел всё небо !
Оффлайн MS_61
« Ответ #3262 : 26 Сен 2015 [21:42:49] »
Спасибо! Я планирую 8" на az4 ставить. Но нелегко разобраться. Много серий разных. Одного целестрона четыре серии, да еще мид несколько серий выпускает.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2015 [22:40:12] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3263 : 26 Сен 2015 [22:12:08] »
Так берите простой оранжевый или чёрный С8, проверьте оптику если есть возможность.
Я видел всё небо !
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #3264 : 26 Сен 2015 [22:57:56] »
Это все из-за коррекционной пластинки.  :o Она хрупкая. Но почему Вы сразу обрисовали такую ужасную перспективу? Я в самолет беру 102 мм МАК. В этом году так самолет тряхануло, а ничего, все целое и работоспособное.
Оффлайн MS_61
« Ответ #3265 : 26 Сен 2015 [23:54:53] »
Имелось в виду купить трубу без монтировки (разбить комплект)
ТАЛ-75R
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3266 : 27 Сен 2015 [00:08:37] »
Нет, имелось в виду именно то что имелось. :) У меня не разбивалось, но всякое может быть. 102 мак так вообще мелкий и лёгкий. Речь о 200мм и выше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3267 : 27 Сен 2015 [00:19:14] »
Нет, имелось в виду именно то что имелось.  У меня не разбивалось, но всякое может быть. 102 мак так вообще мелкий и лёгкий. Речь о 200мм и выше.
Да, Вы правы, просто надо быть аккуратным с этой пластинкой и внимательным. А также организовать тару для хранения и переноски с подпружинивающим днищем.
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
« Ответ #3268 : 27 Сен 2015 [23:39:46] »
Может я уже и спрашивал, но... Как установить дату производства моего ШК Meade 8" по серийному номеру? На нём имеется железная табличка с серийником и Ирвин. Калифорния написано...
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #3269 : 02 Окт 2015 [09:14:02] »
Всем добрый день. Точно не помню, но вроде видел ШК с фокусером крейфорда. Такие бывают? Или это самому нужно колхозить?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3270 : 02 Окт 2015 [14:23:55] »
С завода не бывает. Покупаете отдельный крейфорд на попку ШК и наслаждаетесь отсутсвием танца ГЗ.
Я видел всё небо !
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от dae33
« Ответ #3271 : 02 Окт 2015 [14:47:22] »
А как же Клевцов ТАЛ-200К\250К? Или Vixen VMC200L
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3272 : 02 Окт 2015 [15:51:51] »
А разве они ШК? Вопрос был изначально про ШК.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3273 : 02 Окт 2015 [15:54:41] »
Причём тут они в данной теме ??
Я видел всё небо !
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #3274 : 02 Окт 2015 [17:42:55] »
То есть можно на трубу 8" мид или селестрон фокусер крейфорда накрутить на 2" резьбу окулярного узла. Можно будет пользоваться всеми 2" аксессуарами, так!? При этом заводской фокусеровщик останется рядом без действия (просто так). Из форумчан кто то так делал? Насколько это удобно на практике.  И что с фокусом его хватит или нужно будет на коротком и длинном фокусе постоянно подрегулировать основным (заводским ) фокусером?!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3275 : 02 Окт 2015 [18:14:10] »
Есть специальные фокусеры с резьбой под ШК\МК
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3276 : 02 Окт 2015 [18:25:59] »
Это очень удобно, особенно для астрофото и если крейфорд моторизированный. Фокуса обычно вполне хватает.
Я видел всё небо !
Оффлайн vladinator
    • Сообщения от vladinator
« Ответ #3277 : 02 Окт 2015 [22:42:27] »
А насколько желательна такая приблуда для визуала? Без оглядок на цены пока. Какова вероятность не навестись обычным способом? При своем совсем небольшом опыте такого не помню.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3278 : 03 Окт 2015 [00:03:01] »
Вещь не обязательная, сфокусируетесь штатно, не переживайте.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3279 : 03 Окт 2015 [00:20:24] »
Все правильно. Видел такие на эбее, специально для катадиоптриков.
